jcxz 224 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба 7 часов назад, halfdoom сказал: Может ошибаюсь, но создалось впечатление, что разработчики вообще выкинули bb-коды, а редактор теперь только визуальный. Наверное есть какой-то плагин, который позволяет редактировать в обычном текстовом режиме. Присоединяюсь! Очень хочется редактирование как было раньше. То что сейчас это просто какой-то ужас! Разбить цитату на несколько частей - никак, приходится несколько раз отвечать на один пост. Вставить текст как цитату - тоже никак, что-то там не поддерживается типа в браузере (хотя Опера последней версии). Смайлов нет. Картинки вставляются немеряного размера. CODEBOX - тоже нет. При неосторожном удалении части цитирования вообще всё сообщение блокируется и приходится заново перегружать страницу. Это не редактор, а какая-то жесть.... :(((((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба Слева под аватаркой есть число 0 - "общая репутация пользователя". Надо или трусы надеть (дать возможность эту репутацию поднимать/опускать) или крестик снять (убрать эту строку вообще). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба Добавил terraelectronica в список игнорируемых пользователей. Однако, в списках "Активность" и "Непрочитанный контент" по-прежнему попадаются сообщения от этого автора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба 28 минут назад, jcxz сказал: Вставить текст как цитату - тоже никак, Почему никак? Легко, я выше это даже демонстрировал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба 11 минут назад, AHTOXA сказал: Добавил terraelectronica в список игнорируемых пользователей. Однако, в списках "Активность" и "Непрочитанный контент" по-прежнему попадаются сообщения от этого автора. А, не так. Оказывается, вчера этот пользователь не добавился в список почему-то. Добавил снова, и теперь в списке "Активность" всё равно видно тему сообщения, но вместо текста надпись "Вы предпочли игнорировать контент от terraelectronica". И какой смысл в таком "игнорировании"? Один мусор заменяется на другой мусор... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба 40 минут назад, Vasily_ сказал: Почему никак? Легко, я выше это даже демонстрировал. А, понятно - значит делать это надо на исходном сообщении. Я пытался уже в окне редактора выделить часть цитаты.Окей. А как теперь удалить эти цитаты из сообщения? Вот вставил я (ниже) несколько шт., текст из них удалить можно, но сами они остаются и никак. :((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба 11 минут назад, jcxz сказал: Я пытался уже в окне редактора выделить часть цитаты. Да и в редакторе легко, выделяете то что нужно и нажимаете в редакторе ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба 9 минут назад, jcxz сказал: А кк теперь удалить эти цитаты из сообщения? У меня удаляются, все как обычно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба Кошке-аватару ухи обрезали кругом. За что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба 3 минуты назад, ViKo сказал: ухи обрезали Думаю надо перезалить аватар, наверное изменили размер аватарок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба void TBaseProcess::init_stack_frame( stack_item_t * Stack , void (*exec)() #if scmRTOS_DEBUG_ENABLE == 1 , stack_item_t * StackBegin #endif ) { /* * ARM Architecture Procedure Call Standard [AAPCS] requires 8-byte stack alignment. * This means that we must get top of stack aligned _after_ context "pushing", at * interrupt entry. */ uintptr_t sptr = (((uintptr_t)Stack - CONTEXT_SIZE) & 0xFFFFFFF8UL) + CONTEXT_SIZE; StackPointer = (stack_item_t*)sptr; *(--StackPointer) = 0x01000000UL; // xPSR *(--StackPointer) = reinterpret_cast<stack_item_t>(exec); // Entry Point #if (defined __SOFTFP__) // core without FPU StackPointer -= 14; // emulate "push LR,R12,R3,R2,R1,R0,R11-R4" #else // core with FPU StackPointer -= 6; // emulate "push LR,R12,R3,R2,R1,R0" *(--StackPointer) = 0xFFFFFFFDUL; // exc_return: Return to Thread mode, floating-point context inactive, execution uses PSP after return. StackPointer -= 8; // emulate "push R4-R11" #endif #if scmRTOS_DEBUG_ENABLE == 1 *(StackPointer) = reinterpret_cast<stack_item_t>(&DebugInfo); // dummy load to keep 'DebugInfo' in output binary for (stack_item_t *pDst = StackBegin; pDst < StackPointer; pDst++) *pDst = STACK_DEFAULT_PATTERN; #endif // scmRTOS_DEBUG_ENABLE } Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба 17 минут назад, Vasily_ сказал: У меня удаляются, все как обычно. Одну удалось удалить. С трудом, после N-ой попытки, вторую - никак. Или не выделяется. Или выделяется не удаляется. Или выделяется удаляется, но потом кнопка "Сохранить" блокируется и никак не сохранить. :((( Опера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба 1 минуту назад, AHTOXA сказал: Показать контент void TBaseProcess::init_stack_frame( stack_item_t * Stack , void (*exec)() #if scmRTOS_DEBUG_ENABLE == 1 , stack_item_t * StackBegin #endif ) { /* * ARM Architecture Procedure Call Standard [AAPCS] requires 8-byte stack alignment. * This means that we must get top of stack aligned _after_ context "pushing", at * interrupt entry. */ uintptr_t sptr = (((uintptr_t)Stack - CONTEXT_SIZE) & 0xFFFFFFF8UL) + CONTEXT_SIZE; StackPointer = (stack_item_t*)sptr; *(--StackPointer) = 0x01000000UL; // xPSR *(--StackPointer) = reinterpret_cast<stack_item_t>(exec); // Entry Point #if (defined __SOFTFP__) // core without FPU StackPointer -= 14; // emulate "push LR,R12,R3,R2,R1,R0,R11-R4" #else // core with FPU StackPointer -= 6; // emulate "push LR,R12,R3,R2,R1,R0" *(--StackPointer) = 0xFFFFFFFDUL; // exc_return: Return to Thread mode, floating-point context inactive, execution uses PSP after return. StackPointer -= 8; // emulate "push R4-R11" #endif #if scmRTOS_DEBUG_ENABLE == 1 *(StackPointer) = reinterpret_cast<stack_item_t>(&DebugInfo); // dummy load to keep 'DebugInfo' in output binary for (stack_item_t *pDst = StackBegin; pDst < StackPointer; pDst++) *pDst = STACK_DEFAULT_PATTERN; #endif // scmRTOS_DEBUG_ENABLE } О, получилось. Короче, тег [spoiler] Здесь вставляем код [/spoiler] работает, можно в него прятать код. Но пока придётся вводить его вручную. Было бы хорошо добавить значок для спойлера в панель инструментов редактора. Ну и продолжаю запрашивать возможность переключиться на простой редактор, чтобы все коды вводить вручную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shavil 0 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Егоров said: Можно долго обсуждать ничто. Я не понимаю зачем было вообще трогать старое? Никаких крупных недостатков в старом сайте не было. Все было удобно и привычно. Нет, надо было отключить все на неделю и добавить кучу бесполезных "улучшений" к которым и привыкать-то уже не хочется. В таких шагах всегда вижу одну причину - хоть как-то трудоустроить программистов. Давайте сразу уж на GoldED переедем. Зачем вообще эти ваши интернеты нужны. И в фидо нормально сидели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 4 октября, 2018 Опубликовано 4 октября, 2018 · Жалоба 25 минут назад, jcxz сказал: Или не выделяется. Или выделяется не удаляется. Я и не выделял ничего, удалял Backspace. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
