zheka 1 20 июля, 2018 Опубликовано 20 июля, 2018 · Жалоба Господа, делаю бесперебойник на 12 вольт 30 Ампер. Выбор мой по тем или иным причинам пал на MAX1909 (она же MAX8725). Даташит во вложении. На 18-й странице описаны принципы ограничения входного тока. Меня лично волнует один момент, отсутствие уверенности в котором связано не очень хорошим знанием английского языка. Момент такой - это ограничение входного тока - оно касается тока, который поступает в микросхему для последующей зарядки аккумулятора? Не касается ли оно тока, который пойдет в нагрузку? Заряд у меня будет небольшим током, а вот разряд и потребление тока при питании от внешнего источника будет достигать 30-ти ампер. Схему планирую использовать как на Fig.2 на странице 15. Эта схема точно не воспрепятсвует 30 амперам от внешнего источника и при питании через аккумулятор? На 30 Ампер нужно рассчитывать P2, P3, P4 и RS1, я правильно понял? MAX1909_MAX8725.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 20 июля, 2018 Опубликовано 20 июля, 2018 · Жалоба Ограничение тока относится только к зарядке, но схема в общем не является переключателем на идеальных диодах, тем более на 30 А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 20 июля, 2018 Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) · Жалоба но схема в общем не является переключателем на идеальных диодах, тем более на 30 А. В смысле? А как же заявленный "Automatic System Power/Source Selection" ? Нельзя ли конкретизировать - транзиторы не выполняют функцию идеальных диодов или схема не осуществляет переключения? Изменено 20 июля, 2018 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 20 июля, 2018 Опубликовано 20 июля, 2018 · Жалоба Схема переключает источники, сравнивая напряжения на них, а не на ключах, оценивая токи через них, причём, об истинном входном напряжении она вообще не знает, потому что оно опасно испорчено D4 и C5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 20 июля, 2018 Опубликовано 20 июля, 2018 · Жалоба причём, об истинном входном напряжении она вообще не знает, потому что оно опасно испорчено D4 и C5. Уверены? D4 и С5 портят напряжение питания микрохемы,поступающее на DCIN. А анализ входного напряжения осуществляется через ACIN. Разве не так? Что бы сделали Вы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 20 июля, 2018 Опубликовано 20 июля, 2018 · Жалоба В разделе таблицы "PDS, PDL switch control" никаких ACIN нет. Я бы сделал, как говорил в предыдущей Вашей теме — всё на NMOS по сигналу пропадания электросети и голыми руками, т.е. на россыпи, без долгих разборок с замороченными чёрными ящиками вроде этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 20 июля, 2018 Опубликовано 20 июля, 2018 · Жалоба А вот эта фраза в опиcании пинов "AC AC Detect Input. This uncommitted comparator input can be used to detect the presence of the charger’s power source. The comparator’s open-drain output is the ACOK signal." ????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 17 20 июля, 2018 Опубликовано 20 июля, 2018 · Жалоба --------- zheka, не спешите..- попяльтесь на схему пару дней..., туман рассеется, понимание как там чего булькает придёт... Но Plain может быть прав - надо ли оно именно в таком виде - большой вопрос... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 20 июля, 2018 Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) · Жалоба А вот в отладочном ките немного другая схема. Она по фэншую сделана или нет? https://datasheets.maximintegrated.com/en/d...AX1909EVKIT.pdf Изменено 20 июля, 2018 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 20 июля, 2018 Опубликовано 20 июля, 2018 · Жалоба А вот эта фраза в опиcании пинов "AC AC Detect Input. This uncommitted comparator Ну так не врут — на Стр.16 голый компаратор управляет транзистором и на этом всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 20 июля, 2018 Опубликовано 20 июля, 2018 · Жалоба То есть схема и продаваемые за баксы киты - абсолютно неработоспособны, я правильно понял вашу точку зрения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 20 июля, 2018 Опубликовано 20 июля, 2018 · Жалоба Не абсолютно, конечно, но да, болото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 21 июля, 2018 Опубликовано 21 июля, 2018 · Жалоба Plain, я, с Вашего позволения, все же соберу на микросхеме, а не на самостоятельных nmos, если я правильно понял вашу идею)) но рассчитываю на советы по иным вопросам, которые , возможно возникнут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
