Aner 3 28 июля, 2018 Опубликовано 28 июля, 2018 · Жалоба На рисунках uve линейная поляризация у того патча, Stanislav похоже не разобрался в патче и её поляризации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 3 28 июля, 2018 Опубликовано 28 июля, 2018 · Жалоба На рисунках uve линейная поляризация у того патча, Stanislav похоже не разобрался в патче и её поляризации. Как раз Станислав и разобрался правильно с моим патчем: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 28 июля, 2018 Опубликовано 28 июля, 2018 · Жалоба Ну из этих рисунков непонять, проще если модель выложите. Потом, переделать не проблема. Вращающиеся поляризации хуже для малых углов, в чем смысл тогда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 · Жалоба Ну из этих рисунков непонять, проще если модель выложите. Потом, переделать не проблема. Вращающиеся поляризации хуже для малых углов, в чем смысл тогда? Никто еще не объяснил почему хуже. Чисто практически или нюансы распространения РВ? Увидеть спутник с малым углом и именно с ним экспериментировать с антеннами ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 · Жалоба есть мнение, что сигналы от спутников с углом места менее 5 градусов с вероятностью 75% будут закрыты рельефом, флорой, фауной. И кроме того, искажены рефракцией СВЧ сигнала в атмосфере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 · Жалоба Никто еще не объяснил почему хуже. Чисто практически или нюансы распространения РВ? Увидеть спутник с малым углом и именно с ним экспериментировать с антеннами ? Пришлось объяснять самому себе. Ну первое явление, которое имеет место это- сигнал со спутника при прохождении через ионосферу подвергается Фарадеевскому вращению-т.е. вращает вектор поляризации. И это процесс разноплановый зависит от плотности свободных электронов в ионосфере, солнечной активности, географического положения спутника, времени дня. Второе - магнитуды и ориентации магнитного поля земли. Понятно, что при линейной поляризации со спутника она становится кросс-поляризацией. Но не понятно-для круговой поляризации она и так бешенно вращается. Причем Фарадей подворачивает вектор до 5 град запросто, а больше далеко не всегда. Далее процессы при распространении над землей. Геометрически можно нарисовать и увидеть как переотраженный циркулярный сигнал меняет поляризацию на противоположную. Это уже поинтересней и сообщество говорит, что на этот случай нужны антенны с равноценными RHCP и LHCP и утверждают, что вот так правильно и тогда все эти масс продакшин китайские, и пр. западные керамические антенны это в мусор, а почему тогда нет масс продакш. антенн для GPS с равными RHCP+LHCP требует объяснения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 · Жалоба Непонятно из этого объяснения, что будет улучшаться/ухудшадся если поворачивать эту патч антенну, наклонять. Ну и если RHCP+LHCP требуется то как быть с фазой этих противоположно вращающихся векторов? Как делать задержки и тп, как разносить эти две RHCP и LHCP антенны. Кроме "Фарадея" есть еще различные времена задержек сигналов для этих малых углов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 · Жалоба А как Вы видите? На графиках модели я вижу GainTotal и ни разу GainRHCP (или LHCP), а срезанные уголки это просто подстройка и для RHCP не в тех углах и размер совсем маловат для правильной подвижки фазы.Очень просто: смотрю не на буквы, а на геометрию. Вы слишком увлекаетесь муделяторами, а такие штуки нужно понимать нутром. Размер срезов как раз достаточен, и вовсе не для "правильной подвижки фазы", а для возбуждения и взаимной подпитки ортогональных мод колебаний в резонаторе (патче). Впрочем, ув. uve сможет нас рассудить, если захочет. ЗЫ. А, вже... Ну, тогда вопрос исчерпан. :) И вопрос зачем такой Патч для приема GPS-Glonas? Вот по второму замечанию можно пояснить? Спутник поляризацию не меняет никогда и он даже не подозревает, что его принимают с углом 5 град. Если у меня RHCP антенна и на это угле 0dBi, то почему линейная антенна на 3dB лучше. Может поляризация с чего то из круговой превратилась в линейную (много лучей отсутствуют). Поляризация сигнала спутника останется круговой (в грубом приближении). Но. На горизонтально расположенную патч-антенну круговой поляризации от низкого спутника поступит только половина мощности сигнала. Относительно сориентированного на него диполя. По-моему, это очевидно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 · Жалоба есть мнение, что сигналы от спутников с углом места менее 5 градусов с вероятностью 75% будут закрыты рельефом, флорой, фауной.Далеко не всегда так, но вопрос темы не в этом. А в том, " как увидеть спутники с углом места 5° ". Няп, он имеет отношение к ТЗ. А ТЗ надо уважать. Пришлось объяснять самому себе. Ну... .................................................... ...требует объяснения. Вы всё, видимо, правильно пишете. Только пора, мсм, резюмировать. 1. Если надо исполнить требования Заказчика относительно приёма низких спутников - делайте обычную антенну в заданном габарите, и демонстрируйте. Она их точно примет. 2. Если хотите сделать антенну метрологического качества - нужно хорошо постараться. 3. Если хотите постичь особенности приёма сигналов СРНС - придётся крепко засесть за учебники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 31 июля, 2018 Опубликовано 31 июля, 2018 · Жалоба Далеко не всегда так, но вопрос темы не в этом. А в том, " как увидеть спутники с углом места 5° ". Няп, он имеет отношение к ТЗ. А ТЗ надо уважать. Вы всё, видимо, правильно пишете. Только пора, мсм, резюмировать. 1. Если надо исполнить требования Заказчика относительно приёма низких спутников - делайте обычную антенну в заданном габарите, и демонстрируйте. Она их точно примет. 2. Если хотите сделать антенну метрологического качества - нужно хорошо постараться. 3. Если хотите постичь особенности приёма сигналов СРНС - придётся крепко засесть за учебники. -Согласен. Только в военно- промышленной России дело организовано так. Есть аппарат, который лепет контора вообще не имеющая отношения к электронике (как обычно пробили госзаказ), но им надо все, чтобы ориентироваться в пространстве и куда то правильно ехать. Далее появляется исполнитель, который хочет кушать и хочет как то откусить часть пирога и он уже берется со "знанием" дела за навигацию и пишет ТЗ следующему исполнителю и т.д. Задаете вопросы типа заказчик пишет про 5 град и прочее?? Ответ - заказчику все пофигам, ему просто надо правильно ехать и он уже просверлил дырку под навигатор и туда надо все засунуть ну и в общем все в таком стиле. Так что какие там метрологии и учебники СРНС? А для себя просто пытаюсь выяснить нюансы. -По выложенной антенне вопрос. А какова деградация ДН такого патча в рабочей полосе от 1570МГц до 1620МГц ну и думаю толщина диэлектрика 3-4мм и эпс порядка 10. Как такую вещь изготовить в России? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 3 31 июля, 2018 Опубликовано 31 июля, 2018 (изменено) · Жалоба -По выложенной антенне вопрос. А какова деградация ДН такого патча в рабочей полосе от 1570МГц до 1620МГц ну и думаю толщина диэлектрика 3-4мм и эпс порядка 10. Как такую вещь изготовить в России? Мы обычно в Резоните заказываем PCB антенны. По поводу моего патча, я с ними общался -у них есть материал Arlon( AD1000) толщиной 1.27 мм Е=10.6 tg = 0.0023. Можете зайти на их сайт в раздел материалы. В модели я расчёт вёл для двухслойного такого материала под общую толщину 2.54 мм. А насчёт деградации ДН, вечером посчитаю и скину сюда результат( сейчас я на работе). Изменено 31 июля, 2018 пользователем uve Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 · Жалоба Мы обычно в Резоните заказываем PCB антенны. По поводу моего патча, я с ними общался -у них есть материал Arlon( AD1000) толщиной 1.27 мм Е=10.6 tg = 0.0023. Можете зайти на их сайт в раздел материалы. В модели я расчёт вёл для двухслойного такого материала под общую толщину 2.54 мм. А насчёт деградации ДН, вечером посчитаю и скину сюда результат( сейчас я на работе). Arlon, и другие RF слоистые, литые материалы не очень подходят под антенны GPS/Glonas/ ... . В основном используют керамику, сами догадайтесь почему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 3 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 · Жалоба Arlon, и другие RF слоистые, литые материалы не очень подходят под антенны GPS/Glonas/ ... . В основном используют керамику, сами догадайтесь почему. Я работаю в коммерческой фирме, когда вопрос стоит о небольшом ухудшении качества в угоду большого понижения себестоимости - сомнения в выборе материала отходят на второй план. MW Юрий. выкладываю скрины расчёта ДН RHCP для 1573 и 1603 МГц: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 (изменено) · Жалоба Я работаю в коммерческой фирме, когда вопрос стоит о небольшом ухудшении качества в угоду большого понижения себестоимости - сомнения в выборе материала отходят на второй план. MW Юрий. выкладываю скрины расчёта ДН RHCP для 1573 и 1603 МГц: Очень прилично. Если проект пойдет далее, то может предложу посотрудничать. Я почти имею аналогичные характеристики, но все равно похуже именно в нуле. Да еще важные моменты, если запускать в резоните:- у меня точность патча со вторым знаком и это сразу тормозит процесс. т.е. точность изготовления должна быть этак +- 20мкм. Никакой резонит такое не сделает, а ручками тюнить это не вариант. - допуск на толщину изготовления многослойки? e=10 и все очень чувствительно. У резонита есть таблица допусков на эпсил. для разных диэлектриков и если сильно попросить, то дадут. Очень большой разброс и все диэлектрики разбиты на классы по допускам. Это мало кому известно. Вот если есть желание, можете все перепроверить с допусками. И еще в догонку. Как известно HFSS врет имено с диаграммой, да и настройка будет не как в модели. Как здесь не знаю, но имея конкретный опыт в конкретных моделях я знаю куда все уйдет и я вношу поправки. Здесь конкретно опыта нет и не могу подсказать, пока не изготовишь. Изменено 1 августа, 2018 пользователем MW_Юрий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 · Жалоба Если будете наступать на те же грабли с Arlon_ом, то придется мириться с проблемами и худшим качеством по сравнению с керамикой. Проблема как в точности изготовления которую не обеспечат, будете вводить подстройку, мало что даст. Проблема GPS/Glonas антенн в плохой добротности Arlonа. Добавьте проблему диапазона температур. Если не измерили анизотропию и не заложили в расчет выбранного вами Arlonа, то расчеты не будут соответствовать изготовленным и тд. Если коммерческая компания то проще обратиться к китайским компаниям, заказать у них керамику или саму антенну. Будет много дешевле ваших затрат с Arlon_ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
