Aleksei_Rostov 0 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба Добрый день! Поделитесь опытом, кто работал с hdmi на ПЛИС. Сделал свой HDMI передатчик на 720p 74.25 MHz. Подключаю к монитору, наблюдаю кадры, которые формирую с заданным разрешением. Сделал свой HDMI приемник на 720p 74.25 MHz. На вход подключил выход своего передатчика. Chipscope вылавливаю данные, которые отправляю. Подаю на вход приемника выход видеокарты компьютера, при этом разрешение экрана задаю 720p. Выловить данные не могу (даже пиксельклока нет). Вопрос: видеокарта генерирует пиксельклок постоянной частоты (максимальной), независимо от выставляемого разрешения экрана? В качестве источника видеосигнала могу использовать HDMI transmiter с MAX 10 Development kit. HDMI выполнен на микросхеме ADV7513. Кто нибудь запускал данную микросхему? Генерирую видеоданные параллельной шиной (hsync, vsync, de, rgb[23:0]) но видео сигнала на выходе HDMI нет. Там еще I2C интерфейс для конфигурирования контрольных регистров. Может есть у кого готовый паттерн по I2C для запуска микросхемы? Интересует 480p или 720p для RGB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volkov 0 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба Добрый день! Поделитесь опытом, кто работал с hdmi на ПЛИС. Сделал свой HDMI передатчик на 720p 74.25 MHz. Подключаю к монитору, наблюдаю кадры, которые формирую с заданным разрешением. Сделал свой HDMI приемник на 720p 74.25 MHz. На вход подключил выход своего передатчика. Chipscope вылавливаю данные, которые отправляю. Подаю на вход приемника выход видеокарты компьютера, при этом разрешение экрана задаю 720p. Выловить данные не могу (даже пиксельклока нет). Вопрос: видеокарта генерирует пиксельклок постоянной частоты (максимальной), независимо от выставляемого разрешения экрана? В качестве источника видеосигнала могу использовать HDMI transmiter с MAX 10 Development kit. HDMI выполнен на микросхеме ADV7513. Кто нибудь запускал данную микросхему? Генерирую видеоданные параллельной шиной (hsync, vsync, de, rgb[23:0]) но видео сигнала на выходе HDMI нет. Там еще I2C интерфейс для конфигурирования контрольных регистров. Может есть у кого готовый паттерн по I2C для запуска микросхемы? Интересует 480p или 720p для RGB. EDID у вас правильно прописан? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei_Rostov 0 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба EDID у вас правильно прописан? Можно поподробней? Речь идет о параметрах монитора, настраиваемых в ПК или самом мониторе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба Ваш HDMI-приемник должен содержать EEPROM (или эмулятор) с корректной информацией EDID. В противном случае карта ничего выдавать и не станет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei_Rostov 0 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба Ваш HDMI-приемник должен содержать EEPROM (или эмулятор) с корректной информацией EDID. В противном случае карта ничего выдавать и не станет. То есть помимо TMDS с десериализатором в приемнике должен быть реализован I2C слейв, через который видеокарта вычитывает информацию о мониторе? После этого карта генерирует соответствующий пиксельклок и параллельные видеоданные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба То есть помимо TMDS с десериализатором в приемнике должен быть реализован I2C слейв, через который видеокарта вычитывает информацию о мониторе? После этого карта генерирует соответствующий пиксельклок и параллельные видеоданные. 1. С какой FPGA вы работаете ? 2. Как согласовали FPGA с CML (физ. уровень TMDS) ? 3. Как происходит синхронизация с источником сигнала ? Т.е как определяете середину бита и находите первый бит в посылке ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба То есть помимо TMDS с десериализатором в приемнике должен быть реализован I2C слейв, через который видеокарта вычитывает информацию о мониторе? Как вариант. Но проще (и правильнее на самом деле) EEPROM подключить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volkov 0 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба То есть помимо TMDS с десериализатором в приемнике должен быть реализован I2C слейв, через который видеокарта вычитывает информацию о мониторе? После этого карта генерирует соответствующий пиксельклок и параллельные видеоданные. Да. Погуглите эту тему, z давно не работал уже с HDMI. EDID можно прочитать с монитора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба Как вариант. Но проще (и правильнее на самом деле) EEPROM подключить. Как подключить? К I2C напрямую? А что записать в это EEPROM? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei_Rostov 0 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба 1. С какой FPGA вы работаете ? 2. Как согласовали FPGA с CML (физ. уровень TMDS) ? 3. Как происходит синхронизация с источником сигнала ? Т.е как определяете середину бита и находите первый бит в посылке ? 1. Работаю со Spartan 6. 2. LVDS буфер (вообще использую готовую приставку HDMI https://embeddedmicro.com/products/hdmi-shield) 3. Для синхронизации во входных сериализованных данных вылавливаю Video Guardband (два пикселя длительноситью) Да. Погуглите эту тему, z давно не работал уже с HDMI. EDID можно прочитать с монитора. Замкнул i2c монитора и видеокарты, побежал клок и сигналы с карты. Rom для EDID с i2c слейвом придется все равно реализовывать. На гитхабе есть вот такой проект https://github.com/tmatsuya/i2c_edid/blob/m.../rtl/i2c_edid.v Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба Rom для EDID с i2c слейвом придется все равно реализовывать. Тогда нужно в обязательном порядке предусматривать управление сигналом HPD, в противном случае хост не сможет считать EDID, пока FPGA не загружена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei_Rostov 0 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба Тогда нужно в обязательном порядке предусматривать управление сигналом HPD, в противном случае хост не сможет считать EDID, пока FPGA не загружена. HPD это сигнал для микросхемы типа ADV7513, мне на вход ПЛИС TMDS сигналы и i2c приходят на прямую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба HPD это сигнал для микросхемы... Это сигнал на разъеме, по которому хост определяет подключение. Если он просто притянут к +5V, то нужно быть готовым выдать EDID в любой момент, что с I2C-слейвом на ПЛИС может быть затруднительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei_Rostov 0 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба Это сигнал на разъеме, по которому хост определяет подключение. Если он просто притянут к +5V, то нужно быть готовым выдать EDID в любой момент, что с I2C-слейвом на ПЛИС может быть затруднительно. Большое спасибо! Сегодня только рассуждали, как видеокарта определяет наличие монитора. Данные сигналы заведены в ПЛИС на hdmi mojo shield Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lembrix 0 12 июля, 2018 Опубликовано 12 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Как подключить? К I2C напрямую? А что записать в это EEPROM? Да, напрямую и с питанием от HDMI. В этой памяти должен содержаться блок данных определенной структуры называемый EDID. Он нужен для PnP и содержит информацию о режимах поддерживаемых монитором. Только нужен какой-то девайс для записи этого EDID по I2C в EEPROM. Сам EDID можно считать из монитора или создать вручную. Есть несколько программ для этого, я использовал Phoenix EDID Designer. Есть еще удобная программа для расшифровки EDID - Monitor Asset Manager (раньше называлась moninfo) от EnTech. Ей можно проверить, что созданный файл корректный. Можно заставить видеокарту выдать сигнал и при отсутствии I2C. Надо лишь в драйвер монитора нужный EDID подсунуть. Изменено 12 июля, 2018 пользователем lembrix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
