mantech 50 15 июля, 2018 Опубликовано 15 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Вы лучше как нибудь попробуйте прежде чем вещать. Постоянно отлаживаю код в SDRAM в тех устройствах где оно есть. И на STM32F429 в том числе. Разница в загрузке процессора при работе из флешь и SDRAM незначительная. Так как есть такая вещь как кеш. Вы лучше почитайте внимательно, что я написал, напомню, предложили использовать параллельную флешку, с которой исполнять программу, причем тут сдрам?? Или у вас при исполнении кода из параллельной флешки тоже кэш работает?? Не путайте с возможностью кеширования региона в SPI флеше. Изменено 15 июля, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 15 июля, 2018 Опубликовано 15 июля, 2018 · Жалоба Хотел задать вопрос. Если случится так, что программа усложнится настолько, что вынуждена будет превысить максмальное доступное кол-во внутренней флеш-памяти для семейства STM32 (насколько знаю и LPC) в два мегабайта, насколько рациональным будет использование внешней sdram для хранения исполняемого кода программы и данных? Тогда придется переходить на 32-bit TriCore™ Microcontroller от Infineon. https://www.infineon.com/cms/en/product/mic...y-tc297ta-adas/ Up to 8MB Flash !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 50 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба Тогда придется переходить на 32-bit TriCore™ Microcontroller от Infineon. https://www.infineon.com/cms/en/product/mic...y-tc297ta-adas/ Up to 8MB Flash !!! Думаю, что все-таки лучше потратить немного времени на оптимизацию программы или устройства хранения информации... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба Тогда придется переходить на 32-bit TriCore™ Microcontroller от Infineon. https://www.infineon.com/cms/en/product/mic...y-tc297ta-adas/ Up to 8MB Flash !!! Так почему-бы сразу не перейти на балалайку с Линуксом? К чему такие страдания? Ну не лезет у ТС во флэш. Тем более: Понимаю, что альтернатива , это какой-нибудь Аllwinner-овский soc и Линукс+Qt, но всё-же?. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба Ну не лезет у ТС во флэш. Он даже ещё ничего не пытался начать писать, чтобы "не лезло". Да и судя по вопросу - не писал никогда ничего. Почитайте исходный пост. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
