AlexandrY 3 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба Откуда такая цифра? L=U/(dI/dT)=537/(8/(1*10^-6))=67 мкГ Показалось, думал речь шла про 10 мкс. Однако народ говорит, что на вот таких транзисторах легко разрывал цепи с током до 150А за 250 нс Тут уже никакого дросселя не надо было бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба Однако народ говорит, что на вот таких транзисторах легко разрывал цепи с током до 150А за 250 нс Тут уже никакого дросселя не надо было бы. К сожалению статью не прочесть без регистрации. Но и 250 нс нужно пережить. Если индуктивность силовой цепи близка к нулю, то ток мгновенно вырастет до значения, ограниченного лишь активным сопротивлением цепи. Есть вариант с IGBT транзистором, с его способностью автоматически выходить из режима насыщения при перегрузке, но там свои весьма неприятные моменты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 2 июля, 2018 Опубликовано 2 июля, 2018 · Жалоба нужно обмозговатьКак? Дифференциальные уравнения в уме решать? :biggrin: Качайте LTSpice, стройте график переходного процесса и накладывайте его на график ОБР транзистора. Это нормальный инженерный путь, а просто "мозгование" - это шаманство. статью не прочесть без регистрацииЭто для шибко правильных нужна регистрация, а простые рабочие парни качают такие статьи через sci-hub. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexBel 6 3 июля, 2018 Опубликовано 3 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Измерил индуктивность нагрузки - 60мкГн. Буду изучать LTSpice... Изменено 3 июля, 2018 пользователем AlexBel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 0 21 июля, 2018 Опубликовано 21 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Перенапряжение на транзисторе -из-за индуктивности проводов 100%. Эта проблема традиционно решается комплексно: 1. Снижается индуктивность линии. Загуглите BussBar(идея, как делают).В вашем случае предлагаю хотя бы минимизировать длину и свить провода. 2. Мощность небольшая. Поставьте снаббер. Хотя бы снабберный конденсатор непосредственно рядом с транзистором. 3. Добавить активную защиту по перенапряжению Active clamping Изменено 21 июля, 2018 пользователем somebody111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pnp_mechanic 2 21 июля, 2018 Опубликовано 21 июля, 2018 · Жалоба Вопрос к ТС. А вы рассматривали вариант делать защиту использую симистор. Или вам очень важно быстродействие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 июля, 2018 Опубликовано 21 июля, 2018 · Жалоба вариант делать защиту использую симисторСимистор выключается в нуле напряжения. В худшем случае он будет "выключаться" 10 мс, т.е. медленнее, чем реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 21 июля, 2018 Опубликовано 21 июля, 2018 · Жалоба Симистор выключается в нуле напряжения. В худшем случае он будет "выключаться" 10 мс, т.е. медленнее, чем реле. А на что это влияет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pnp_mechanic 2 21 июля, 2018 Опубликовано 21 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Всё же полезно знать , что является рабочей нагрузкой. Как правило когда речь идёт о 3-х фазной сети. В первую очередь говорят о защите самой сети. Тем более когда нагрузка "печка". Или автор использует спираль только для опытов? Изменено 21 июля, 2018 пользователем pnp_mechanic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 июля, 2018 Опубликовано 21 июля, 2018 · Жалоба А на что это влияет?При КЗ нагрузки за полпериода сетевой частоты может сработать автомат. Автор же хочет сделать защиту от КЗ более быструю с возможностью автоматического включения после устранения КЗ. И мы снова возвращаемся к вопросу - чем его не устраивают применяемые для таких целей моторные приводы? полезно знать , что является рабочей нагрузкой.Не нужно это, лишние сущности. На автоматах пишут рабочее напряжение и номинальный ток. И это правильно, потому что защита от перегрузки по току должна срабатывать всегда, независимо от того, что потребитель подключил в виде нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexBel 6 22 июля, 2018 Опубликовано 22 июля, 2018 · Жалоба Вопрос к ТС. А вы рассматривали вариант делать защиту использую симистор. Или вам очень важно быстродействие? Очень важно быстродействие. Всё же полезно знать , что является рабочей нагрузкой. Как правило когда речь идёт о 3-х фазной сети. В первую очередь говорят о защите самой сети. Тем более когда нагрузка "печка". Или автор использует спираль только для опытов? Да, спираль - только для опытов. Нагрузкой будет электродвигатель. При КЗ нагрузки за полпериода сетевой частоты может сработать автомат. Автор же хочет сделать защиту от КЗ более быструю с возможностью автоматического включения после устранения КЗ. И мы снова возвращаемся к вопросу - чем его не устраивают применяемые для таких целей моторные приводы? Автоматическое включение после устранения КЗ не нужно и, более того, в данном случае, запрещено. Что касается моторных приводов, я не смог найти их электрическую схему, но, судя по внешнему виду, там применяются обычные автоматические выключатели. Если я не прав, то какие там используются методы отключения и где можно посмотреть электрическую схему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 22 июля, 2018 Опубликовано 22 июля, 2018 · Жалоба Автоматическое включение после устранения КЗ не нужноВ таких случаях можно использовать расцепитель. S2C-A1, с которым я экспериментировал, отключает нагрузку примерно за 2 мс. Что касается моторных приводов, я не смог найти их электрическую схему, но, судя по внешнему виду, там применяются обычные автоматические выключатели.Приводы и расцепители соединяются механически с автоматом. Автомат может срабатывать сам (как автомат), может выключаться принудительно - приводом или расцепителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexBel 6 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 · Жалоба В таких случаях можно использовать расцепитель. S2C-A1, с которым я экспериментировал, отключает нагрузку примерно за 2 мс. Приводы и расцепители соединяются механически с автоматом. Автомат может срабатывать сам (как автомат), может выключаться принудительно - приводом или расцепителем. К сожалению, как показала практика, быстродействия электромеханического автомата недостаточно - выходят из строя не только маломощные измерители тока, но и довольно мощные симисторы BTA-12. При проверке использовал как раз S2C-A1, причём, для максимального быстродействия, питал его от напряжения около 60Вольт. Быстродействие схемы детектирования тока - порядка 10-15 микросекунд. В плане моторных приводов, значит, я не ошибся - это просто связка "автомат+расцепитель", т.е. то, что при испытаниях использовал я. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 · Жалоба К сожалению, как показала практика, быстродействия электромеханического автомата недостаточно - выходят из строя не только маломощные измерители тока, но и довольно мощные симисторы BTA-12. Какого же быстродействия Вы хотите добиться? 2 мс - это очень быстро, это всего лишь десятая часть периода сети. Погоня за быстродействием приведёт к другой проблеме: Ваш прибор будет выключаться от первого чиха. Учитывая обилие импульсных помех в силовых сетях, он будет абсолютно неработоспособен. Предлагаю зайти с другой стороны и принять меры для подавления опасных всплесков напряжений и токов в схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 · Жалоба Предлагаю зайти с другой стороны и принять меры для подавления опасных всплесков напряжений и токов в схеме. Да, я бы тоже предложил такое. Есть древнее правило у связистов: помеху давят в месте возникновения, а не на приемном конце. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
