Vengin 0 24 июня, 2018 Опубликовано 24 июня, 2018 · Жалоба Здравствуйте. В процессе миграции проекта с Quartus в Vivado столкнулся с неприятной проблемой. В Quartus проекте используется мегафункция LPM_MUX – т.е. эффективный параметризируемый Mux оптимизированный под конкретное семейство FPGA с возможностью pipelining. Аналогичного IP Core у Xilinx найти не удалось (может я плохо искал?). Изначально в проекте использовал обычный Mux «общего назначения», ключевая часть которого выглядела приблизительно так (модуль целиком в аттаче bus_mux.vhd): -- Asynchronous Mux MUX_P_ASYNC: process(sel, data_in) variable idx: integer := 0; begin idx := conv_integer(sel); mux_data <= data_in((idx+1)*(BUS_WIDTH)-1 downto idx*(BUS_WIDTH)); end process;] Это простая альтернатива длинным case структурам, которая обычно даёт такой же результат. Однако в данном проекте этот подход был неэффективным, т.к. мультиплексоры должны быть весьма широкие – где-то от 40 до 150 входных шин, каждая шина 32/64 бита. Таких мультиплексоров несколько сотен, и они достаточно тесно «взаимосвязаны». Всё это приводило к высокой насыщенности в кристалле (congested design). В результате в процессе раскладки Routing зачастую или просто загибался, или в результате имел низкую частоту (где-то 50 МГц, тогда как целевая частота в диапазоне 100-200 МГц). Решить проблему помогло добавление pipeline регистров. Т.е. в альтеровской мегафункции LPM_MUX можно просто параметром установить количество ступеней pipeline, и наше одно большое асинхронное дерево MUX разбивается на каскады с промежуточными регистрами между ними. Т.к. аналогичного IP Core для Xilinx найти не удалось, озадачился поиском альтернатив. Нашёл достаточно неплохой xapp522-mux-design-techniques (автор небезызвестный Ken Chapman). Там достаточно хорошо описывается, как наиболее эффективно реализовать мультиплексоры на базе основных «кирпичиков» Configurable Logic Blocks (CLBs) (для Spartan-6 FPGAs, Virtex-6 FPGAs, and 7 series FPGAs). И есть даже примеры исходников (Reference Design Files). Проблема только в том что: 1) Прилагаемые примеры описывают максимум Mux 16:1 (т.е. 16 входов, один выход). Большие муксы предлагается компоновать из более мелких. 2) Само описание MUX-а низкоуровневое, специфичное для вышеупомянутых семейств, по сути, просто конструктор элементов CLB (дерево из LUT6, MUXF7, MUXF8). На картинке пример реализации 8:1 MUX: И прилагаемом в xapp-е примерах в коде прямо так и описываются все эти примитивы (особенно вставляют строки инициализации LUT6, т.е. .INIT (64'hFF00F0F0CCCCAAAA) ). Ниже пример кода для 16:1 MUX (standard_mux16.v). /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Format of this file. // // The module defines the implementation of the logic using Xilinx primitives. // These ensure predictable synthesis results and maximise the density of the // implementation. The Unisim Library is used to define Xilinx primitives. It is also // used during simulation. // The source can be viewed at %XILINX%\verilog\src\unisims\ // /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // `timescale 1 ps / 1ps module standard_mux16 ( input [15:0] data_in, input [3:0] sel, output data_out); // /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Wires used in standard_mux16 // /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // wire [3:0] data_selection; wire [1:0] combiner; // /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Start of standard_mux16 circuit description // /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // LUT6 #( .INIT (64'hFF00F0F0CCCCAAAA)) selection0_lut( .I0 (data_in[0]), .I1 (data_in[1]), .I2 (data_in[2]), .I3 (data_in[3]), .I4 (sel[0]), .I5 (sel[1]), .O (data_selection[0])); LUT6 #( .INIT (64'hFF00F0F0CCCCAAAA)) selection1_lut( .I0 (data_in[4]), .I1 (data_in[5]), .I2 (data_in[6]), .I3 (data_in[7]), .I4 (sel[0]), .I5 (sel[1]), .O (data_selection[1])); MUXF7 combiner0_muxf7 ( .I0 (data_selection[0]), .I1 (data_selection[1]), .S (sel[2]), .O (combiner[0])) ; LUT6 #( .INIT (64'hFF00F0F0CCCCAAAA)) selection2_lut( .I0 (data_in[8]), .I1 (data_in[9]), .I2 (data_in[10]), .I3 (data_in[11]), .I4 (sel[0]), .I5 (sel[1]), .O (data_selection[2])); LUT6 #( .INIT (64'hFF00F0F0CCCCAAAA)) selection3_lut( .I0 (data_in[12]), .I1 (data_in[13]), .I2 (data_in[14]), .I3 (data_in[15]), .I4 (sel[0]), .I5 (sel[1]), .O (data_selection[3])); MUXF7 combiner1_muxf7 ( .I0 (data_selection[2]), .I1 (data_selection[3]), .S (sel[2]), .O (combiner[1])) ; MUXF8 combiner_muxf8 ( .I0 (combiner[0]), .I1 (combiner[1]), .S (sel[3]), .O (data_out)) ; endmodule /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // END OF FILE standard_mux16.v // /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Понятное дело, что такой код весьма далёк от generic кода общего вида. И чтобы подогнать под большие MUX-ов произвольного размера, да ещё и с добавлением промежуточных pipeline регистров для повышения производительности, нужно приложить определённые усилия. Если идти по такому пути, то написание более универсального MUX-а видится приблизительно так. Для примера возьмём MUX 150:1. Т.к. один CLB реализует максимум 16:1, то разбиваем наши 160 входов на ceil(150/16)=10 групп (9 полных 16:1 мультиплексоров, один неполный 6:1). Они образуют первый каскад, в которую можно «вставлять» промежуточные регистры (используя регистры тех же CLB, что и задействованы в имплементации самих MUX-ов). 10 выходов первого каскада заводим на каскад 2-ого уровня (MUX 10:1), с регистром на выходе если надо. Т.е. вроде можно заморочиться и просто описать этот алгоритм в HDL. Но, честно говоря, я на 100% не уверен, что такой способ наиболее эффективный с точки зрения производительности (может есть и более оптимальные решения). Ну и естественно, в идеале хотелось бы чего-то более простого и универсального. Тем более, что мне нужно это реализовать для двух семейств FPGA (Zynq7000 и UltraScale). А в семействе UltraScale CLB имеют другую архитектуру и могут реализовывать до 32:1 MUX. Опять-таки придётся это отдельным случаем описывать. В идеале хотелось бы иметь некий код общего назначения, понятный без вникания в детали архитектуры конкретного семейства и абстрагированный от CLB. Может можно как-то аттрибутами запихать generic код в примитивы CLB (правда с промежуточными регистрами накладки получаются). Так вот, исходя из всего вышеперечисленного, хотелось бы услышать мнения/критику, как бы наиболее эффективно (с точки зрения производительности) и не сильно проблематично с точки зрения написания кода (а хотелось бы ещё и красиво) реализовать такой конфигурируемый широкий мультиплексор с pipeline регистрами.Может кому уже приходилось сталкиваться с подобным, и можете поделиться набитыми шишками? Или подкинет кто каких полезных ссылок? Буду рад помощи. bus_mux.vhd standard_mux16_1_.v Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 24 июня, 2018 Опубликовано 24 июня, 2018 · Жалоба т.к. мультиплексоры должны быть весьма широкие – где-то от 40 до 150 входных шин, каждая шина 32/64 бита. Таких мультиплексоров несколько сотен, и они достаточно тесно «взаимосвязаны». Так вот, исходя из всего вышеперечисленного, хотелось бы услышать мнения/критику, как бы наиболее эффективно (с точки зрения производительности) и не сильно проблематично с точки зрения написания кода (а хотелось бы ещё и красиво) реализовать такой конфигурируемый широкий мультиплексор с pipeline регистрами.Может кому уже приходилось сталкиваться с подобным, и можете поделиться набитыми шишками? Или подкинет кто каких полезных ссылок? Буду рад помощи. Возьмите блоки памяти с разной разрядностью входов и выходов. Вообще, мое мнение такое, что " от 40 до 150 входных шин, каждая шина 32/64 бита" - это плохо проработанный проект. Обработка шинами по 64 бита и много логики вроде бы задумано, чтобы было быстро, но на самом деле это не так. Ну и неудивительно, что частота сползла до 50 Мгц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vengin 0 24 июня, 2018 Опубликовано 24 июня, 2018 (изменено) · Жалоба Возьмите блоки памяти с разной разрядностью входов и выходов.В теории это наверное вариант, но на практике скорее всего будут проблемы. Как я уже писал муксов нужно много, и они очень тесно взаимосвязаны. Т.к. блочная память ресурс ограниченнный и с "жёсткой пропиской в кристалле", это будет создавать трудности. Во-первых их скорее всего может тупо не хватить (ибо в проекте блочная память уже используется, хоть и не все 100%). Но большей проблемой может быть их жестко заданная позиция колонками в кристалле. Это скорее всего сильно скажется на раскладке и ухудшит тайминги. Сейчас в проекте все эти муксы образуют "ядро", которое после раскадки почти всегда ложится в центре кристалла. В этом плане блочная память не имеет той же гибкости, что и CLB. P.S.: вроде когда-то давно в одном из xilinx xapp/user guide/white papers встречал описание того, как BRAM использовать как муксы, но сейчас с ходу не нашёл. Может кто подкинет ссылку? Вообще, мое мнение такое, что " от 40 до 150 входных шин, каждая шина 32/64 бита" - это плохо проработанный проект. Обработка шинами по 64 бита и много логики вроде бы задумано, чтобы было быстро, но на самом деле это не так. Ну и неудивительно, что частота сползла до 50 Мгц. Ну как сказать. Да структура конечно "монструозная", но она вообщем-то вытекает из архитектуры проекта, и является требованием заказчика. Опять таки при изспользовании LPM_MUX в Arria10 удавалось получать до 200 МГц, чего на тот момент было достаточно. Вообще да, думаем о том как оптимизровать именно эту часть, но пока очевидных вещей не то чтобы фонтан. Изменено 24 июня, 2018 пользователем Vengin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 24 июня, 2018 Опубликовано 24 июня, 2018 · Жалоба В теории это наверное вариант, но на практике скорее всего будут проблемы. Как я уже писал муксов нужно много, и они очень тесно взаимосвязаны. Т.к. блочная память ресурс ограниченнный и с "жёсткой пропиской в кристалле", это будет создавать трудности. Во-первых их скорее всего может тупо не хватить (ибо в проекте блочная память уже используется, хоть и не все 100%). Но большей проблемой может быть их жестко заданная позиция колонками в кристалле. Это скорее всего сильно скажется на раскладке и ухудшит тайминги. Сейчас в проекте все эти муксы образуют "ядро", которое после раскадки почти всегда ложится в центре кристалла. В этом плане блочная память не имеет той же гибкости, что и CLB. P.S.: вроде когда-то давно в одном из xilinx xapp/user guide/white papers встречал описание того, как BRAM использовать как муксы, но сейчас с ходу не нашёл. Может кто подкинет ссылку? Разве я написал "блочная" память? Кроме блочной, есть еще распределенная. Каждая ячейка может использоваться как распределенная память 16х1 для старых серий или 32х1 для новых... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vengin 0 24 июня, 2018 Опубликовано 24 июня, 2018 · Жалоба Разве я написал "блочная" память? Кроме блочной, есть еще распределенная. Каждая ячейка может использоваться как распределенная память 16х1 для старых серий или 32х1 для новых...Гм, так всё то что описано в первом посте как раз-таки и относится к распределённой памяти (реализуемой на CLB). Я как и писал ищу способы эффективной реализации всего этого дела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 24 июня, 2018 Опубликовано 24 июня, 2018 · Жалоба Приветствую! Возьмите блоки памяти с разной разрядностью входов и выходов. ... Жуть, кошмар и ужас :cranky: Блоки памяти для описания широких mux ???. Гм, так всё то что описано в первом посте как раз-таки и относится к распределённой памяти (реализуемой на CLB). Я как и писал ищу способы эффективной реализации всего этого дела. Все это каскадирование делается обычным for/generate. Описываете "элементраный" блок mux оптимальный для Вашего случая (по скорости или ресурсам) удобно ложащийся на целеву структуру CELL FPGA. А дальше просто комбинируете эти блоки. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vengin 0 24 июня, 2018 Опубликовано 24 июня, 2018 · Жалоба Все это каскадирование делается обычным for/generate.Оно-то вроде бы и так, но тут тоже нюансы. Если взять за пример вышеупомянутый мукс 150:1, и его нужно разбить не на два, а на три каскада (а может и больше). Как тогда оптимальненее "дробить" каскады? Честно говоря пока не знаю ответ на этот вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 24 июня, 2018 Опубликовано 24 июня, 2018 · Жалоба Приветствую! Оно-то вроде бы и так, но тут тоже нюансы. Если взять за пример вышеупомянутый мукс 150:1, и его нужно разбить не на два, а на три каскада (а может и больше). Как тогда оптимальненее "дробить" каскады? Честно говоря пока не знаю ответ на этот вопрос.Это просто - Можно плясать от разных печек - - Если хочется уменьшить latency то зная Вашу целевую частоту и ориентировочно задержку для элементарного блока выбираете сколько каскадов можно втиснуть между pipeline регистрами. Естественно надо учитывать и возможные задержки на роутинг. - Если нужна макс частота - то пихаем регистр в каждый каскад. - Если лень заморачиватся - то добавить на выход обычного mux цепочку регистров с атрибутом syn_pipeline и надеяться что синтезатор поймет Ваш гениальный план и сам впихнет регистры между каскадами. - Если ... Но для такой задачи как Вы описали сделать generic mux непросто - так как при широком дереве такой mux размазывает по кристаллу. Для оптимизации тут надо будет еще заниматься и подбором структуры блоков в каскадах mux, и фиксацией размещения блоков дизайна на кристалле, и добавлением "лишних" pipeline регистров чтобы протянуть нужный вход/выход mux на другую сторону кристалла и.т.д. и.т.п. И все для того что бы выжать последние пять капель MHz целевой частоты. :) Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vengin 0 24 июня, 2018 Опубликовано 24 июня, 2018 · Жалоба Это просто - Можно плясать от разных печек - - Если хочется уменьшить latency то зная Вашу целевую частоту и ориентировочно задержку для элементарного блока выбираете сколько каскадов можно втиснуть между pipeline регистрами. Естественно надо учитывать и возможные задержки на роутинг. - Если нужна макс частота - то пихаем регистр в каждый каскад. Так мне вот интересен алгоритм расчёта в общем (да и в частном под контретные архитектуры) случае. Т.е. для случая мукс 150:1 на два касада вроде понятно (при лимите ширины мукса для 1 CLB = максимум 16:1) вышеупомянутая схема: 1) 1-ый каскад: 10 муксов = 9x(16:1 mux) + 1x(6:1 mux) 2) 2-ой каскад 1 мукс = 1x(10:1 mux). По какому алгоритму разбивать 150:1 для 3-ёх каскадов? Некая произвольная сужающаяся древовидная структура, у которой на каждом каскаде количесвто входов меньше предыдущего? Какие вообще оптимальные подходы каскадирования мукса для общего случая: размер мукса N:1 надо разбить на M каскадов? - Если лень заморачиватся - то добавить на выход обычного mux цепочку регистров с атрибутом syn_pipeline и надеяться что синтезатор поймет Ваш гениальный план и сам впихнет регистры между каскадами.Я так понимаю syn_pipeline это атрибут внешнего для xilinx синтезатора Synplify? На данный момент интересует родной синтезатор Vivado. А так бы да, в идеале некий такой атрибут, который бы указал сколько именно каскадов pieline надо - было бы супер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 21 24 июня, 2018 Опубликовано 24 июня, 2018 · Жалоба На данный момент интересует родной синтезатор Vivado. А так бы да, в идеале некий такой атрибут, который бы указал сколько именно каскадов pieline надо - было бы супер. (* retiming_backward = 1 *) reg my_reg; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vengin 0 24 июня, 2018 Опубликовано 24 июня, 2018 · Жалоба (*retiming_backward = 1 *) reg my_reg;Ух-ты, надо поэкспереминтировать. Вроде бегло посмотрел атрибуты синтезатора, но это проглядел. Спасибо за наводку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 24 июня, 2018 Опубликовано 24 июня, 2018 · Жалоба Приветствую! Так мне вот интересен алгоритм расчёта в общем (да и в частном под контретные архитектуры) случае. Т.е. для случая мукс 150:1 на два касада вроде понятно (при лимите ширины мукса для 1 CLB = максимум 16:1) вышеупомянутая схема: 1) 1-ый каскад: 10 муксов = 9x(16:1 mux) + 1x(6:1 mux) 2) 2-ой каскад 1 мукс = 1x(10:1 mux). По какому алгоритму разбивать 150:1 для 3-ёх каскадов? Некая произвольная сужающаяся древовидная структура, у которой на каждом каскаде количесвто входов меньше предыдущего? Какие вообще оптимальные подходы каскадирования мукса для общего случая: размер мукса N:1 надо разбить на M каскадов? Для Xilinx есть два варианта элементарного блока mux, для 6-ти входовых LUT - обычный бинарный - 4:1 1LUT - 8:1 2 LUT + 1 fmux7 - 16:1 4 LUT + 2 fmux7 + 1fmux8 Или на базе carry OR - 3:1 1LUT - 6:1 2LUT + 2 muxcy - 9:1 3LUT + 3 muxcy - 12:1 4LUT + 4 muxcy - ... Вот из этих вариантов и можно лепить - оптимизируя либо по задержке (слоям логики) либо по структуре. 2 каскада: в первом 10 шт 16:1 -> 1 шт. либо 16:1 либо 12:1. 3 каскада: в первом 20 шт 8:1 -> 2 шт. либо 16:1 либо 12:1 -> ... А может будет выгоднее поставить в первом слое mux на базе carry OR если например у Вас уже есть ohe-hot сигналы для каждой входной шины. При этом не забывайте что надо учитывать и структуру (число слоев логики) сигнала на входах mux. Хорошо когда все входы идут с регистров - но если на входах sel/data mux есть слои логики то в общем случае сказать какая структура будет оптимальнее по задержкам сложно. Я так понимаю syn_pipeline это атрибут внешнего для xilinx синтезатора Synplify? На данный момент интересует родной синтезатор Vivado. А так бы да, в идеале некий такой атрибут, который бы указал сколько именно каскадов pieline надо - было бы супер. :) "...так он за меня и есть будет!? Ага! ..." Сколько тактов pipeline это придется все же Вам решать а не синтезатору - а то голодным останетесь. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vengin 0 24 июня, 2018 Опубликовано 24 июня, 2018 · Жалоба Для Xilinx есть два варианта элементарного блока mux, для 6-ти входовых LUT - обычный бинарный ... Вот из этих вариантов и можно лепить - оптимизируя либо по задержке (слоям логики) либо по структуре. Принцип-то понятен. Плохо только, что такие эксперименты занимают достаточно много времени. При этом не забывайте что надо учитывать и структуру (число слоев логики) сигнала на входах mux. Хорошо когда все входы идут с регистров - но если на входах sel/data mux есть слои логики то в общем случае сказать какая структура будет оптимальнее по задержкам сложно.Т.к. эти модули в проекте критичны, то да входы/выходы были полностью посажены на регистры. И при этом т.к. у них ещё и высокий fan-in/out нужно посматривать, насколько хорошо идёт дублирование регистров? и если надо вручную атрибутами добавлять. :) "...так он за меня и есть будет!? Ага! ..." Сколько тактов pipeline это придется все же Вам решать а не синтезатору - а то голодным останетесь.Имелось в виду, что число каскадов заранее известно (а не синтезатор решает). Т.е. сказать синтезатору, к примеру, нарисуй мне это в 3 каскада. И он уже зная особенности своей архитектуры применит богатый арсенал алгоритмических трюков (а не вручную лепить всю эту логику из низкоуровневых примитивов). И надо сказать пока эксперименты с атрибутом retiming_backward обнадёживают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 25 июня, 2018 Опубликовано 25 июня, 2018 · Жалоба Приветствую! Принцип-то понятен. Плохо только, что такие эксперименты занимают достаточно много времени.Да не так уж и много - теоретически самый быстрый (и самый толстый) вариант это дерево на 4:1 mux c регистром в каждом каскаде. Потом идут варианты (с небольшой разницей) 8:1 и 16:1 опять же с регистрами на выходе. Но это заметно если Вы жестко контролируете роутинг между каскадами. Все остальные варианты будут медленнее. Поэтому самый оптимальный вариант и по скорости и по ресурсам это дерево на 16:1 mux с регистром. Варианты на carry OR надо оценивать на конкретной ширине и в конкретном семействе. В зависимости от ширины они могу быть быстрее чем на OR LUT. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vengin 0 25 июня, 2018 Опубликовано 25 июня, 2018 (изменено) · Жалоба Поэкспериментировал немного с атрибутом retiming_backward – в принципе результат положительный. Действительно помогает «задвигать» регистры на промежуточные стадии. Новых (более мелких) каскадов увы не создаёт :laughing: Как вариант отделаться малой кровью должно сойти. Изменено 25 июня, 2018 пользователем Vengin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
