dii# 0 4 июля, 2018 Опубликовано 4 июля, 2018 · Жалоба Нет, теперь, по справедливому распределению возможностей, ваша очередь. Это вы утверждаете, что ничего общего у процесса считывания изображения из ячеек матрицы, содержащей данные об изображении, и аналогичного (sic ) ) процесса в DRAM нет. Начинающие радиолюбители с удовольствием послушают, как это оно принципиально иным методом делается ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 5 июля, 2018 Опубликовано 5 июля, 2018 · Жалоба Нет, теперь, по справедливому распределению возможностей, ваша очередь.Почему же? Вот, вы пишете: P.S. Если уж вспоминать про википедию, то можно бы и посмотреть на электрическую структуру ясейки динамической памяти, и соответственно, пикселя КМОП- матрицы.А я лишь прошу привести их электрическую структуру, как доказательство ваших слов. Вроде, ничего сложного, верно? Это вы утверждаете, что ничего общего у процесса считывания изображения из ячеек матрицы, содержащей данные об изображении, и аналогичного (sic ) ) процесса в DRAM нет.Вы так и не пояснили, как можно выбрать для считывания произвольную ячейку "матрицы, содержащей данные об изображении," аналогично DRAM. Начинающие радиолюбители с удовольствием послушают, как это оно принципиально иным методом делается )Ознакомьтесь, например, со структурой Exmor CMOS датчиков изображения, и не пишите больше глупостей. Ибо там коммутатор устроен совсем не так, как вы себе его представляете: Путем коммутации отдельных ячеек этой матрицы на пороговое устройство при помощи линий выбора строки и столбца. Как и было написану. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dii# 0 6 июля, 2018 Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба Выше приведено описание матрицы, в которой заданием номера строки и столбца выбирается именно определенная ячейка. И у exmor не обнаруживается отсутствия линий строк и столбцов: :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 6 июля, 2018 Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба Выше приведено описание матрицы, в которой заданием номера строки и столбца выбирается именно определенная ячейка.Произвольным образом, извне?? Позвольте полюбопытствовать, в каком полку служили где Вы получали образование по обсуждаемому профилю? И у exmor не обнаруживается отсутствия линий строк и столбцов:Именно обнаруживается. Отсутствие коммутатора строк перед АЦП. Смотрю в книгу - вижу фигу, верно? :biggrin: У матриц - что-то вроде интерфейса dram, с выбором строки/столбца...Будем и дальше валять ваньку, или попытаемся всё же взглянуть горькой правде в глаза? ЗЫ. Да, жду именно электрические структуры ячеек DRAM и CMOS ДИ, о которых вы тут рассуждали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dii# 0 6 июля, 2018 Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба Ваша очередь ) > получали образование по обсуждаемому профилю ))) путем чамообразования в ходе упорной борьбы с прибором, оптико-электронного характера, выполняющего некую специальную функцию в далеких от лабораторных условиях. Позвольте, в свою очередь поинтересоваться вашими регалиями в области таких дисциплин как вычислительная оптика, например? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 6 июля, 2018 Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба Глянул datasheet VEGA – CIS113 по диагонали. Матрица как матрица. Ну есть ROI с минимальным значением 5х5 пикселов. Ну это не повод затевать ссору. Есть матрицы где много ROI задаются, есть где одну область можно вычитать. Есть где только строчки полностью вычитываются. Но аналогии с DRAM тоже не понимаю. Хотя применял SDRAM и DDR3 SDRAM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dii# 0 6 июля, 2018 Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба ROI - это уже сахар для эксплуатантов, высокоуровневая функция. А сильно желающие могут воспользоваться этой матрицей попиксельно, насколько возможно, гарантировав себе отсутствие возмущающих воздействий от цепей считывания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 6 июля, 2018 Опубликовано 6 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Именно обнаруживается. Отсутствие коммутатора строк перед АЦП. Смотрю в книгу - вижу фигу, верно? :biggrin: Вместо того, чтобы в самом первом коментарии поправить, не понимающего деталей, собеседника и сказать, что АЦП есть необходимый элемент, и что существуют специализированные микросхемы -- видео кодеки http://www.analog.com/en/products/analog-t...deo-codecs.html Изменено 8 июля, 2018 пользователем Herz Нарушение п. 2.1.a Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
