jcxz 184 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба Не вижу увеличения size на размер страницы. Да, там в комментарии надо читать как "Чтение len страниц", а не байт. Ну или на размер умножить. Чем ваши [8], [6]... лучше моих * 8, * 9? Наглядностью. Это у Вас сейчас там два элемента. А когда будет больше? Да ещё и вложенные? У меня будут просто вложенные структуры, а у Вас - сложные формулы для вычисления адресов. Если скажем внутри вашей флешь вам нужно разместить скажем три разных сложных объекта такой структуры: struct JournalTyp1 { //каждая запись журнала занимает 2 страницы флешь u8 head; u16p8 fifo[16]; }; и два таких: struct JournalTyp2 { //каждая запись журнала занимает 1 страницу флешь struct Record { //формат записи журнала u8 typ; u8 sost; u8 data1[1000]; u8 data1[1517]; }; u8 head; u8 map; u8 flags; u8 fifo[16][(sizeof(Record) + PAGESIZE - 1) / PAGESIZE]; }; среди прочих объектов. То у меня структура флешь будет выглядеть просто и наглядно: struct DFLASH { JournalTyp1 journalAA; JournalTyp1 journalAB; JournalTyp2 journalBA; u8 firmware[80]; u8 reserved1[100]; JournalTyp1 journalAC; u8 someData1[10]; JournalTyp2 journalBB; u8 someData2[11]; }; А как будет у Вас? Приведите Ваш вариант? :rolleyes: Мои функции проще. void SfmData_read(uint8_t *pbuf, uint32_t addr, uint32_t num); Функция у Вас точно такая же как у меня. Если больше нравится, то можно написать макрос SfmData_read, вызов которого будет выглядеть так же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба Мне раз формулы задать, сложностей не вижу. Объектов у меня два десятка. Пока в каждой странице не более одного объекта. Есть объекты на много страниц. Зато потом, не напрягаясь, пользуюсь определенными адресами. В конце концов, любую структуру можно привести к указателю на массив char. Ваша идея, скажем, хитровата, но мне не приглянулась. Больше информации нужно держать в голове. Выше вы уже продемонстрировали, что надо иметь в виду. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба Ваша идея, скажем, хитровата, но мне не приглянулась. Больше информации нужно держать в голове. Выше вы уже продемонстрировали, что надо иметь в виду. :rolleyes: С моей идеей как раз в голове держать ничего не надо. Всё делает компилятор. А с вашей - всё считать и контролировать размеры вручную. И "раз формулы задать" - это видимо Вы гений разработки, что сразу предусматриваете все хотелки заказчиков, которые появятся в течение жизни прибора, что потом и редактировать не надо. И сжимать-оптимизировать не надо. Ну не все такие гении: в реальной жизни карту размещения приходится править постоянно. А бывает что исходники пишутся сразу для линейки разных устройств, и карта такая собирается из множества кусков #if/#else/#end. Кстати - как Ваш метод совместим с условной компиляцией? B) Вы и остальные переменные в программах тоже define-ами размещаете? Или всё-таки доверяете компоновщику? :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 · Жалоба Да, я гений. Я умею задать дефайнами размеры, варианты. Слышали такое: #ifdef, #else, #endif? Я сам себе заказчик, творю, что хочу. А если что-то предлагают, тоже делаю, если идет на пользу прибору. А что было вам не описать структуру с нормальными размерами? Повторю вопрос, как вы контролируете, что структура не вылезла за размеры памяти? Вот я знаю, сколько страниц в памяти, на столько и умножаю размер, не более. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 · Жалоба Повторю вопрос, как вы контролируете, что структура не вылезла за размеры памяти? В смысле? Вам надо объяснить как sizeof(struct FLASH) умножить на размер страницы? :wacko: И что значит "нормальные размеры"? Структура у меня описывается теми элементами, которыми идёт распределение памяти. Если память распределяется байтами (в тех случаях, когда так и нужно), то каждый байт структуры == байту в памяти; если страницами - каждый байт структуры == странице; если секторами (стирания) - каждый байт структуры == сектору. Эта структура задаёт не какую-то переменную в памяти, она задаёт ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАННОГО РЕСУРСА (СТРАНИЦ В НЕКОЕЙ ПАМЯТИ)!! Вы похоже этого никак понять не можете. Зациклились на каких-то переменных в памяти.... Причём они тут??? :wacko: Точно так же например у меня структурой задаётся распределение пространства адресов на CAN-шине. Тоже никаких переменных данного типа при этом не создаётся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 · Жалоба В смысле? Вам надо объяснить как sizeof(struct FLASH) умножить на размер страницы? :wacko: Объясните, что написали здесь, это понятно, дайте ответ на вопрос. Где и когда вы сравниваете размер вашей структуры (в байтах, умноженных на размер страницы) и размер памяти? Кому вы доверяете эту процедуру, или просто забили, на авось? Да что там понимать? Не понятно только, зачем? Вы не могли в своей структуре задать размеры объектов, кратных размеру страницы? Умножение вам в помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 · Жалоба Да, я гений. Я умею задать дефайнами размеры, варианты. Слышали такое: #ifdef, #else, #endif? Гений, знающий про ifdef, вот Вам пример из конкретного коммерческого проекта (ПО для линейки устройств). Покажите пожалуйста как вы сделаете распределение страниц FLASH в Вашем стиле? А мы посмотрим - чей вариант нагляднее и читаемее. //каждый байт структуры соответствует странице DFLASH union DFLASH { struct { u8 nastr[8]; u8 jrnDayEnergy[10]; u8 jrnMonthEnergy[5]; u8 jrnEventFwUpdate[2]; u8 jrnEventSetPwd[2]; u8 jrnEventAccessDeny[2]; u8 jrnEventTamper[2]; u8 jrnEventClearEnergy[2]; u8 jrnProfilePower[700]; u8 jrnProfileBillingData1[39]; u8 jrnProfileBillingData2[73]; #if FIRMWARE_TARGET == FIRMWARE_TARGET_S04 || FIRMWARE_TARGET == FIRMWARE_TARGET_S07 u8 jrnProfile_phase_A[510]; u8 jrnProfile_phase_B[510]; u8 jrnProfile_phase_C[510]; u8 jrnProfileBillingData1_A[36]; u8 jrnProfileBillingData2_A[64]; u8 jrnProfileBillingData1_B[36]; u8 jrnProfileBillingData2_B[64]; u8 jrnProfileBillingData1_C[36]; u8 jrnProfileBillingData2_C[64]; #ifdef PKE u8 jrnEvent_PKE[2002]; //Журнал текущих данных ПКЭ u8 jrnEvent_PKE_PandP[34]; //Журнал провалов,прерываний напряжения и перенапряжений u8 jrnEvent_PKEStatistic[368]; //Общий статистический журнал событий ПКЭ u8 jrnEvent_PKE_PandP_statistic[124]; //Журнал статистики по провалам, прерываниям, перенапряжениям #endif //PKE #endif u8 jrnEventCosem[45]; u8 jrnEventMonitorRegister[45]; u8 jrnEventMeterConfiguration[45]; #if FIRMWARE_TARGET == FIRMWARE_TARGET_S07 u8 jrn_change_transformation_coefficient[10]; #endif u8 jrn_Events_not_erase[10]; u8 unuse0[FIRM_BUF_SIZE]; //резерв для DFLASH::firmware }; struct { u8 unuse1[DF_N_PAGES - FIRM_BUF_SIZE]; u8 firmware[FIRM_BUF_SIZE]; }; }; Раз уж в теории никак не доходит, то может хоть на реальном примере дойдёт :rolleyes: Где и когда вы сравниваете размер вашей структуры (в байтах, умноженных на размер страницы) и размер памяти? Кому вы доверяете эту процедуру, или просто забили, на авось? Я эту "процедуру" доверяю стандартному инструменту, называемому assert_static. А Вы какому авосю доверяете? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 · Жалоба Замените в моих #define SFM_SET1 (SFM_SYSTEM_BASE + SFM_PAGESIZE * 8) цифры на ваши (можете отдельными дефайнами высчитать позицию страницы, складывая предыдущую позицию и количество страниц, занимаемых объектом), и получите точные адреса. А мне и assert не нужен, я глазами вижу количество используемых страниц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 · Жалоба Замените в моих Ага, значит в кусты. :laughing: А мне и assert не нужен, я глазами вижу количество используемых страниц. Т.е. - доверяете Авосю? Авось пронесёт. Всё ясно с Вашими методами "программирования"... :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 июня, 2018 Опубликовано 19 июня, 2018 · Жалоба В кусты, так в кусты. Собственно, всё уже выяснили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
