repstosw 18 14 июня, 2018 Опубликовано 14 июня, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Использую ОС WinXP и Keil ARM MDK v. 5.16a. Скачал паки : Keil.STM32H7xx_DFP.1.0.0.pack Keil.STM32H7xx_DFP.1.0.1.pack Keil.STM32H7xx_DFP.2.0.0.pack Keil.STM32H7xx_DFP.2.1.0.pack Не получается установить до конца ни один из них, ближе к концу выходит ошибка: "SDVConv exited with an error. No uVision SystemView file created" и усё..... Потом эти паки разжал обычным архиватором ZIP и просмотрел. Родилась идея вручную всё пихнуть в Кейл. Использовать блевисты к сожалению не могу. Есть ли возможность под WinXP работать под Keil v5.16a и программить для STM32H743 ? Перефразирую свой вопрос: Можно паки поставить вручную? SDV как я понял - для дебага и нафиг мне сдался. Мне главное стартап правильный сгенерить и инит на SPL, CMSIS. Или тут без HAL с CUBE делать нечего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 · Жалоба Есть ли возможность под WinXP работать под Keil v5.16a и программить для STM32H743 ? WinXP и Keil v5.18a - пак импортировался без вопросов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 16 июня, 2018 Опубликовано 16 июня, 2018 · Жалоба Поставил паки вручную, попросту заменив расширение файлов в pak и разжав архиватором. И перенес в папки Кейла. Keil.STM32H7xx_DFP.1.0.0.pack Keil.STM32H7xx_DFP.1.0.1.pack Keil.STM32H7xx_DFP.2.0.0.pack Keil.STM32H7xx_DFP.2.1.0.pack Теперь при открытии проекта в Кейле в консоли лога билда идёт такая ошибка: File : C:\Keil5\PACK\Keil\STM32H7xx_DFP\2.1.0\Keil.STM32H7xx_DFP.pdsc Sequence : CheckID Context : Item #1: <control if="jep106id != 0x20"> Item #0: <block>::Line 2 Expression : " Message(2, "Not a genuine ST Device! Abort connection.");" ----------------------------^ E203 : Undefined identifier - function 'Message' Полагаю, что это дебаггер корячится, на сборку бинарника это не влияет. Во вкладках Debugger снес пути к dll-кам, и снял все галочки. Ошибка при открытии проекта не ушла. Можно ли отключить коннект дебаггера, чтоб не коннектился? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 (изменено) · Жалоба Странно, что никто не ответил, неужели Win XP в связке с STM32H7xx Никто не пользует вмести с кейлом 5.16 ? Изменено 22 июня, 2018 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kvandr 0 1 июля, 2018 Опубликовано 1 июля, 2018 · Жалоба Странно, что никто не ответил, неужели Win XP в связке с STM32H7xx Никто не пользует вмести с кейлом 5.16 ? Тоже искал как это обойти. Пришлось вместо ХР 7ку 64 бита вешать и кейл 5.24. Было грустно. Но заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 6 июля, 2018 Опубликовано 6 июля, 2018 · Жалоба Тоже искал как это обойти. Пришлось вместо ХР 7ку 64 бита вешать и кейл 5.24. Было грустно. Но заработало. Как оказалось, что сабжевый вариант вполне работоспособный: компиляция, прошивка -всё работает. Правда дебаг недоступен. В целом девелопать можно. Только при запуске выскакивет такое сообщение (игнорировать): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 9 июля, 2018 Опубликовано 9 июля, 2018 · Жалоба Убрал эту противную ошибку. Теперь при открытии проекта всё хорошо! Так что работать в WinXP + Keil 5.16 + H743 можно)) Нужно было удалить message с pdsc-файла. Рисунок ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
