andrew_su 1 29 мая, 2018 Опубликовано 29 мая, 2018 · Жалоба Добрый день. Возникла проблема с platform cable usb DLС9G. Windows 7, ISE 14.7. Spartan 6. Нормально работал и через Impact и через ChipScope. Теперь Impact перебирает все варианты и пишет: Can not find cable, check cable setup ! Чтобы исключить плату, попробовал с отладочником на Virtex5. Картина та же. При попытке подключиться через ChipScope увидел сообщения: INFO: Connecting to cable (Usb Port - USB21). INFO: Checking cable driver. INFO: Driver file xusbdfwu.sys found. INFO: Driver version: src=1027, dest=1027. INFO: Driver windrvr6.sys version = 11.7.0.0. INFO: WinDriver v11.7.0 Jungo Connectivity © 1997 - 2014 Build Date: Oct 26 2014 x86_64 64bit SYS 09:16:51, version = 1170. INFO: Invalid device driver license. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! INFO: Cable connection failed. Нужен совет, может кто-то сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_su 1 29 мая, 2018 Опубликовано 29 мая, 2018 · Жалоба Проблема решилась заменой WinDriver от Jungo - windrvr6.sys на версию 10.2.1.0. Рекомендация на форуме Xilinx https://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Devel...p/753951#M41345 Try these steps: Open Command Prompt as Administrator Navigate to C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\bin\nt64 Open the folder: C:\Windows\System32\drivers Rename the windrvr6.sys to windrvr6.sys_old In Command Prompt, run the following commands:wdreg -inf %cd%\windrvr6.inf uninstall wdreg -inf %cd%\windrvr6.inf install Now verify whether a new windrvr6.sys file is created in the folder: C:\Windows\System32\drivers Now run iMPACT and try connecting the board using the cable. Или вместо п.5 запустить из ...\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\bin\nt64 install_drivers.exe Может кому пригодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрАнс 0 24 июля, 2018 Опубликовано 24 июля, 2018 · Жалоба Нужен совет, может кто-то сталкивался? Та же проблема выскочила на Автоматизированном мониторинговом центе АМЦ 500 ПРОМ , но ее решили по другому Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
