DSIoffe 5 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба Скорее всего придется держать транзисторы в линейном режиме. Стоит посмотреть журнал ПТЭ, 70-80-90-е годы. ps "Мощные каскодные усилители на МДП-транзисторах с временем установления порядка 1 нс" В.П.Дьяконов Полупроводниковая электроника в технике связи Сб. статей Вып. 21 1981г. Вот спасибо! Там даже нарисовано, как раскачать небольшой входной управляющий сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба DSIoffe, простите, что эксплуатирую Вашу тему..., но одна затея покоя не даёт... Её надо либо похоронить, либо использовать... Допустим - нет в природе ни драйверов , ни транзисторов способных работать на частоте F... Руки чешутся сделать так - разделить счётным триггером частоту F на два, получив прямой и инверсный сигнал F/2. Затем, логическим умножением, из сигналов F, F/2, F/2 инверсный, сформировать сигналы FY1 и FY2, и подать их на разные драйверы.... В итоге - в нагрузке получим сигнал с частотой F посредством драйверов с предельной частотой F/2.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuvalu 1 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Есть целая книга Дьяконова "Схемотехника устройств на мощных ПТ" 1994. ПС. И ещё Дьяконов В.П. и др. "Энциклопедия устройств на полевых транзисторах" 2002. Изменено 23 мая, 2018 пользователем Tuvalu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 24 мая, 2018 Опубликовано 24 мая, 2018 · Жалоба Есть целая книга Дьяконова "Схемотехника устройств на мощных ПТ" 1994. ПС. И ещё Дьяконов В.П. и др. "Энциклопедия устройств на полевых транзисторах" 2002. Вот спасибо. А то я подумал и понял, что хорошо бы двухтактный каскад, а то потребление тоже имеет значение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
