Alex_Golubev 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Привет. Как понять, что ЦАП закончил все свои преобразования и выход ЦАП уже готов к использованию? Грубо говоря, записал число в регистр DAC1->DHR12R1 = 0xfff; сколько ждать когда на выходе устаканиться напряжение V_ref? Самое главное в доке не нашел регистра статуса ЦАП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amiller 2 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Привет. Как понять, что ЦАП закончил все свои преобразования и выход ЦАП уже готов к использованию? Грубо говоря, записал число в регистр DAC1->DHR12R1 = 0xfff; сколько ждать когда на выходе устаканиться напряжение V_ref? Самое главное в доке не нашел регистра статуса ЦАП. Как Вы себе это представляете? Схема контроля уровня выходного напряжения будет гораздо сложнее, чем сам выход ЦАП, который достаточно тривиален. Тем более обычно речь идёт о единицах микросекунд. Точное время установления выходного напряжения ищите в электрических параметрах в документации на конкретный чип. В STM32 часто есть ещё возможность включения и отключения выходного буфера. Выходные параметры от этого сильно зависят. Обратите внимание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Как понять, что ЦАП закончил все свои преобразования и выход ЦАП уже готов к использованию? "Чтение даташита вслух - $100/час" tSETTLING 3-4 μs Settling time (full scale: for a 12-bit input code transition between the lowest and the highest input codes when DAC_OUT reaches final value ±1LSB CLOAD ≤ 50 pF, RLOAD ≥ 5 kΩ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба "Чтение даташита вслух - $100/час" tSETTLING 3-4 μs Settling time (full scale: for a 12-bit input code transition between the lowest and the highest input codes when DAC_OUT reaches final value ±1LSB CLOAD ≤ 50 pF, RLOAD ≥ 5 kΩ А я читаю application notes (an 4566) по $200 за штуку. Table 2 shows the maximum sampling rate for different STM32 products. Note:Values reported in Table 2 have been measured on the bench, when bus is not used by any other system: in real applications it's necessary to have some margin. 1.5 Summary By using external high speed OpAmp, it is possible to extend the speed performance of the STM32 DACs more than 1 Msps. In Section 2 we will provide an example showing how to use this technique on STM32 products. Table 2. Maximum sampling time for different STM32 microcontrollers Для STM32F3 Series 4.5 Msps Только внутренний буфер надо отключить и приделать внешний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба А я читаю application notes (an 4566) по $200 за штуку. Дык, каждый выбирает по потребностям - кому-то надо установить full-scale значение на выходе несколько раз в сутки, а кому-то надо непрерывно и быстро делать малое изменение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Дык, каждый выбирает по потребностям - кому-то надо установить full-scale значение на выходе несколько раз в сутки, а кому-то надо непрерывно и быстро делать малое изменение. Почему малое? Непрерывно - это никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Почему малое? Непрерывно - это никак. Наверное потому что малое изменение, например на 1LSB происходит быстрее, чем на full scale. Кто-то иногда изменяет уставку и ему 5 мкс "за глаза", а кто-то синус формирует ему и 0,5 мкс мало - у всех требования разные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
