Перейти к содержанию
Посоветуйте средство для УЗ отмывки
Тогда уж детский стиральный порошок ушастый нянь. У него состав такой же что и для посудомоечных машин.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 24.12.2018 в 06:44, sasabts сказал:
Добавляем в УЗВ ванны моющее средство Фейри - великолепно отмывает флюс
Не участвовал, но слышал от людей, которые хотели применить для обезжирки. Говорили, что очень плохо отмывается сам фэйри. Показывается в анализе даже после 3-й смывки. Это было еще в те далекие времена, когда фэйри действительно был хорошим средством. Ныне - дерьмо полное по прямому-то назначению. AOS куда лучше. Не сочтите за рекламу.
Но вот чтобы флюс отмывать... Как-то совсем сомнительно.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, EUrry сказал:
Может быть люди объясняли, и почему это плохо ?
Ссылка на сообщение
Надо бы определиться, для чего отмывать флюс. Если для красоты - фейри вполне подойдет, потому что следов фейри не видно. Если для защиты от коррозии и снижения утечек по поверхности, то что лучше: безотмывный флюс или следы поверхностно-активного вещества (как правило, щелочного электролита и уж точно - весьма гигроскопичного), то мне не понятно: надо ли так отмывать или лучше не трогать.
Изменено пользователем novikovfb
Ссылка на сообщение
Есть правило - если не можешь отмыть хорошо, лучше не отмывать совсем. Оно касается безотмывочных материалов.
В любом случае, сначала необходимо определиться - для чего и нужна ли вообще отмывка.
Ссылка на сообщение
Очень сильно сомневаюсь.
Ссылка на сообщение
Проверьте сами.
Я проверил после прочтения https://habr.com/post/385143/ и использовал для посудомойки
Ссылка на сообщение
37 minutes ago, uriy said:
Проверьте сами.
Попробую после НГ. По поверхностному сопротивлению.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, novikovfb сказал:
любопытно, спасибо
Ссылка на сообщение
4 часа назад, uriy сказал:
Проверьте сами.
очень интересно, спасибо
Ссылка на сообщение
В 27.12.2018 в 22:59, a123-flex сказал:
Давно дело было... Вы помните, когда фэйри появился? Наверное ПАВы из его состава не смываются так легко, как хотелось.
14 часов назад, novikovfb сказал:
Следов фэйри на глаз и не видно насколько я понимаю. С тех пор я иногда думаю, чего же мы едим моя посуду этой гадостью (ну, не говоря об остальной еде с добавками). Надо вновь переходить на мытье посуды содой и горчицей.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, EUrry сказал:
Имхо для человека следы щелочи безвредны. Среда желудка кислотная, в сумме получится обычная соль.
Ссылка на сообщение
51 минуту назад, a123-flex сказал:
А с чего Вы взяли, что там щелочь остается? Это не сода и не детское мыло. А ПАВ не так просто отодрать, на то они и ПАВ.
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, EUrry сказал:
Написали же выше про щелочной электролит
Ну если их непросто отодрать, значит они в рот не попадают) типа Тефаль) опять-таки все ок))
Серьезно, я думаю по сравнению с консервантами и ГМО это бесконечно малая. У некоторых в водопроводной воде соли радиоактивных находят, а Вы говорите про вред остатков моющих.
Ссылка на сообщение
Только что, a123-flex сказал:
Жирок в еде отдерёт! А возвращаясь к теме, не стоит применять, по крайней мере в технологии, неизвестное по происхождению. Имеется в виду то, что Вас никто не будет предупреждать об изменении состава коммерческих продуктов. И отвечать за проблемы будете только сами Вы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
