leocat 0 6 мая, 2018 Опубликовано 6 мая, 2018 · Жалоба Не надо так делать, и об этом сказано в инструкции к телефону и sim; можно спалить или sim или телефон. Существующие адаптеры своим контроллером эмулируют работу симки, посылая в телефон нужные сигналы, что симка вырубается, затем корректно отключают текущую сим на свитче, запускают другую и отправляют нужную команду в телефон. Почитайте документацию на любой sim-мультиплексор. Проблема в том, что переключалки существуют на 2-3 симки, на 10 симок таких переключалок нет. Зачем так сложно? Можно на али-экспрессе проще купить 32 x SIM GSM to Voip+sms шлюз за 10 тыщ рублей, всяко дешевле и быстрее, чем заказывать тут разработку с нуля + изготовление и монтаж плат, без понятного ТЗ. Я про это уже писал... Проблема в том, что обычно параллельно подцепить на один модем ( читай модуль ) можно 3, максимум 4 симки. Больше модем просто не потянет. Сигналами выборки симки можно скоммутировать хоть 20 симок... Хотя... Если подумать, то симки можно на модем повесить через изолятор типа ADUM. Тогда в принципе можно и штук 10 коммутировать. Только от этого ускорение регистрации в сети не произойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 7 мая, 2018 Опубликовано 7 мая, 2018 · Жалоба Проблема в том, что обычно параллельно подцепить на один модем ( читай модуль ) можно 3, максимум 4 симки. Больше модем просто не потянет... Выдумывать не надо, если чего то не знаете или не пробовали! У нас тот же sim800/sim900 работает с 32 картами. Перерегистрация в сети с новой симкой ~10...50c в зависимости от оператора, загруженности сети и др. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rex555 0 7 мая, 2018 Опубликовано 7 мая, 2018 (изменено) · Жалоба При работающем в сети смартфоне поменяйте SIM. Посмотрите, что получится... Нам потом расскажите, через какое время телефон оказался снова с сети. Попробовал на планшете. Он больше не оказался в сети. А может ТС-у не симки переключать, а выбрать самый дешёвый GSM-модуль (именно модуль, не модем!), купить кучку таких модулей и на плату поставить сразу 10 модулей: для каждой симки - свой. И все будут всё время в сети без всяких переключений и подозрений со стороны ОПСОСа Пока что основная работа идёт на смартфонах, поэтому и подключение нужно к ним, а не к компьютеру. Изменено 7 мая, 2018 пользователем Rex555 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 7 мая, 2018 Опубликовано 7 мая, 2018 · Жалоба посылая в телефон нужные сигналы, что симка вырубается Расскажите что это за сигнал? А то с 7816 работаю давно, а про такой сигнал не знаю. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 7 мая, 2018 Опубликовано 7 мая, 2018 · Жалоба Пока что основная работа идёт на смартфонах, поэтому и подключение нужно к ним, а не к компьютеру. Ну так такую схему Вы и к смартфонам и к компу сможете подключить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 7 мая, 2018 Опубликовано 7 мая, 2018 · Жалоба Попытаюсь объяснить еще раз... В каждом смартфоне есть GSM модем. К нему додключается SIM-карта. Работают в паре. Если смартфон 2-х симочный, то в нем 2 модема. Просто проведите эксперимент, если конечно смартфон позволит, не у всех можно во время работы выдернуть SIM-карту. При работающем в сети смартфоне поменяйте SIM. Посмотрите, что получится... Нам потом расскажите, через какое время телефон оказался снова с сети. Объясните как на смартфоне с одним радиомодулем (но двумя симками, режим Dual SIM Dual Standby) может быть два модема? У меня мультисимка и переключаясь из сим-меню в смартфоне на другого оператора, смартфон тут же начинает соединяться без перезагрузки (но тут да, возможна проблема т.к. сейчас большинство современных смартфонов будет перезагружаться при смене симки сим меню). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rex555 0 7 мая, 2018 Опубликовано 7 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Ну так такую схему Вы и к смартфонам и к компу сможете подключить. Я правильно понял,что систему из платы и на ней 10 радиомодулей с 10 симками можно подключить к смартфону? Можно вас попросить рассказать поподробнее, как это устроено и работает? Изменено 7 мая, 2018 пользователем Rex555 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 7 мая, 2018 Опубликовано 7 мая, 2018 · Жалоба Я правильно понял,что систему из платы и на ней 10 радиомодулей с 10 симками можно подключить к смартфону? Можно вас попросить рассказать поподробнее, как это устроено и работает? Поставить на эту плату любой удобный МК, к нему подключить все эти модули. А смартфон (или что угодно) подключить к этому МК (по любому интерфейсу). Написать в него программу, так чтобы он просто являлся коммутатором этих модулей. Протокол тоже любой, какой удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rex555 0 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 · Жалоба Поставить на эту плату любой удобный МК, к нему подключить все эти модули. А смартфон (или что угодно) подключить к этому МК (по любому интерфейсу). Написать в него программу, так чтобы он просто являлся коммутатором этих модулей. Протокол тоже любой, какой удобно. А какая примерно стоимость у реализации такого проекта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vilkin 0 9 мая, 2018 Опубликовано 9 мая, 2018 · Жалоба В моем непростом детстве делали мультисимки по инструкции из вражеского интернета на базе PIC микроконтроллера в корпусе симкарты... Так вот там эмулировалось, вроде, 8 симок. Необходимо было отсканировать свои симки и вбить в эмулятор коды с них. Тогда это относительно просто делалось. Надеюсь, сейчас дыры залатали защите симок. Так вот переключение между симками производилось через SIM-меню телефона без перезагрузки! Все корректно работало. Ограничение на количество регистраций в сети возможно есть. Но стоит не забывать, что в самих симкартах встроено ограничение на количество включений. На сколько я помню, это количество случайное число от 15 тыщ до 64 тыщ раз. Введено оно для защиты от взлома симкарт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 10 мая, 2018 Опубликовано 10 мая, 2018 · Жалоба В моем непростом детстве делали мультисимки по инструкции из вражеского интернета на базе PIC микроконтроллера в корпусе симкарты... Так вот там эмулировалось, вроде, 8 симок. Необходимо было отсканировать свои симки и вбить в эмулятор коды с них. Тогда это относительно просто делалось. Надеюсь, сейчас дыры залатали защите симок. Так вот переключение между симками производилось через SIM-меню телефона без перезагрузки! Все корректно работало. Ограничение на количество регистраций в сети возможно есть. Но стоит не забывать, что в самих симкартах встроено ограничение на количество включений. На сколько я помню, это количество случайное число от 15 тыщ до 64 тыщ раз. Введено оно для защиты от взлома симкарт. Н-да... Недостаток знаний с лихвой компенсируется домыслами... - Современные симки вы не "отсканируеете". - Ограничение на количество включений специально никто не делал. Просто внутренняя NAND имеет гарантированное количество записей не менее 10000 раз. Та же хрень практически во всех МК ( тоже специально? ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hc13nx2 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Зачем так сложно? Можно на али-экспрессе проще купить 32 x SIM GSM to Voip+sms шлюз за 10 тыщ рублей, всяко дешевле и быстрее, чем заказывать тут разработку с нуля + изготовление и монтаж плат, без понятного ТЗ. Действительно, ведь разработка встанет как минимум на порядок дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба - Ограничение на количество включений специально никто не делал. Просто внутренняя NAND имеет гарантированное количество записей не менее 10000 раз. Та же хрень практически во всех МК ( тоже специально? ) Так, чем дальше в лес тем дальше вылез, когда симки сканируют в них ничего не пишут (используются команды запрос-ответ), почему NAND изнашивается? Вот инфа как происходит формирование КС https://ru.wikipedia.org/wiki/A8_(%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80). И еще все программы сканеры ставили ограничение в сканировании 65000 или около того, что намного больше чем указанные 10000. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба Так, чем дальше в лес тем дальше вылез, когда симки сканируют в них ничего не пишут (используются команды запрос-ответ), почему NAND изнашивается? Вот инфа как происходит формирование КС https://ru.wikipedia.org/wiki/A8_(%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80). И еще все программы сканеры ставили ограничение в сканировании 65000 или около того, что намного больше чем указанные 10000. Вы сцылкой швырнулись, а сами прочитали, что там пишут? Кс не пишется на симку? Про NAND требования: НЕ МЕНЕЕ 10000 РАЗ !!! Далее зависит от производителя. Некоторые и по 100000 пишутся. Для танкистов: В СОВРЕМЕННЫХ СИМКАХ ЗАЩИТА ОТ СКАНИРОВАНИЯ. И хрен вы прочитаете с нёё служебную информацию. Да и общего пользования без знания PIN в общем то тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 16 мая, 2018 Опубликовано 16 мая, 2018 · Жалоба Вы сцылкой швырнулись, а сами прочитали, что там пишут? Кс не пишется на симку? Про NAND требования: НЕ МЕНЕЕ 10000 РАЗ !!! Далее зависит от производителя. Некоторые и по 100000 пишутся. Для танкистов: В СОВРЕМЕННЫХ СИМКАХ ЗАЩИТА ОТ СКАНИРОВАНИЯ. И хрен вы прочитаете с нёё служебную информацию. Да и общего пользования без знания PIN в общем то тоже. Я про защиту от сканирования ничего не пишу, т.к. она уже давно появилась в COMP128-2, и это даже не защита, а простое исправление ошибки в алгоритме. Т.е. вы точно знаете что при запросе-ответе симка этот запрос пишет в NAND или что она пишет в этот момент в NAND? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
