kev09 0 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Есть исходник программы для панели Kinco MT4414. Всё работает без проблем. Требуется дописать журнал действий оператора. Параметров настройки приблизительно 200. Только ввести журнал действий оператора по параметрам настройки при изменении значений. Жду ваших предложений по срокам и стоимости работы. г. Москва. Евгений. пишите на почту [email protected] Изменено 2 мая, 2018 пользователем kev09 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 3 мая, 2018 Опубликовано 3 мая, 2018 · Жалоба Есть исходник программы для панели Kinco MT4414. Требуется дописать журнал действий оператора. Параметров настройки приблизительно 200. * А почему не обратились к изготовителю панели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG 1 3 мая, 2018 Опубликовано 3 мая, 2018 · Жалоба А почему не обратились к изготовителю панели? Это конфигурируемое системным интегратором устройство. Изготовитель и не в курсе кто для чего и как ее использует. Если обращаться, то к тем кто собирал из компонентов систему для конкретной задачи, программировал и конфигурировал, а не к изготовителям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 3 мая, 2018 Опубликовано 3 мая, 2018 · Жалоба Посмотрел характеристики, SD не поддерживается, куда данные складировать собираетесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Manfred 0 3 мая, 2018 Опубликовано 3 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Посмотрел характеристики, SD не поддерживается, куда данные складировать собираетесь? Насколько я понял это HMI интерфейс для ПЛК, т.е. с данными ПЛК должен работать, например по ModBus http://es-electro.ru/market/goods/mt4414t_...el_7_duimov_71/ Изменено 3 мая, 2018 пользователем Manfred Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 3 мая, 2018 Опубликовано 3 мая, 2018 · Жалоба Насколько я понял это HMI интерфейс для ПЛК, т.е. с данными ПЛК должен работать, например по ModBus http://es-electro.ru/market/goods/mt4414t_...el_7_duimov_71/ Мастером выступает обычно панелька, уставки, рецепты, архивы, тренды все в ней. ПЛК в этой связке обычно идет слейвом, в нем - алгоритм, рантайм, РСУ. А то, что хочет видеть ТС должно архивироваться например в CSV, желательно на внешний носитель SD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kev09 0 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 · Жалоба Панель подключается к прибору по протоколу MODBUS. Но тому кто будет дорабатывать это знать не обязательно. Внешняя флешка поддерживается, но изменения параметров будут достаточно редко, можно и во внутреннюю память записать. Глубина архива может быть не очень большой. Человек который писал программу заболел серьёзно, и по срокам не понятно когда сможет сделать. Мог бы и сам сделать, но нет времени разбираться. Есть предложение сделать архив на внешнюю флешку с записью по дням но писаться будут все действия оператора. Так получается много мусора. Нужно только записывать настроечные параметры которые могут повлиять на работу прибора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
