_sda 0 3 мая, 2018 Опубликовано 3 мая, 2018 · Жалоба Это я опечатался ip.dst== 10.0.0.8 & ip.src== 10.0.0.7 вот если вам нужны только определенные IP dst src выбирайте по вашему усмотрению. / после IP это маска класса сети. Более подробно вам ответит гугл. О, спасибо! Я совсем забыл за &. За маски я уже нашёл,не в тему. Получается мне нужен другой фильтр. Нужно смотреть трафик туда-сюда IP 10.0.0.7 и трафик туда-сюда IP 10.0.0.8. Как на рисунке - не фильтрует. Пробовал ||, &&, не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 3 мая, 2018 Опубликовано 3 мая, 2018 · Жалоба О, спасибо! Я совсем забыл за &. За маски я уже нашёл,не в тему. Получается мне нужен другой фильтр. Нужно смотреть трафик туда-сюда IP 10.0.0.7 и трафик туда-сюда IP 10.0.0.8. Как на рисунке - не фильтрует. Пробовал ||, &&, не помогает. Если вам нужно смотреть что приходит и уходит по обоим адресам, то тогда: ip.addr == 10.0.0.7 or ip.addr == 10.0.0.8 когда я писал & я думал, вам нужно смотреть только в одну сторону пакеты этих адресов. То есть когда они встретятся в одной строке. А и еще, не забывайте обновлять фильтр: нажать стрелочку в конце строки фильтра, клавиша Enter не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 3 мая, 2018 Опубликовано 3 мая, 2018 · Жалоба Если вам нужно смотреть что приходит и уходит по обоим адресам, то тогда: ip.addr == 10.0.0.7 or ip.addr == 10.0.0.8 когда я писал & я думал, вам нужно смотреть только в одну сторону пакеты этих адресов. То есть когда они встретятся в одной строке. А и еще, не забывайте обновлять фильтр: нажать стрелочку в конце строки фильтра, клавиша Enter не работает. А вот за стрелочку отдельное спасибо! Сколько ж я нервов потратил!!! Наконец-то работает. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
