ZZmey 8 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба а какой интересно размер у этого утюга ? Обещают, что может работать с платами 400х310 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба Обещают, что может работать с платами 400х310 мм. возможно ракурс неудачный, но я могу поверить в 400, а в 310 нет. мне кажется он сильно УЖЕ чем 310, нет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба Так это доп. опция! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба Так это доп. опция! ну тогда ответ прост: плата с 7 ультраскейлами целиком туда не влезет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
falkoneo 0 16 мая, 2018 Опубликовано 16 мая, 2018 · Жалоба разложенный нижний нагреватель сложенный верхний нагреватель с малой насадкой для удаления припоя верхний нагреватель с насадкой под ддр3 А я разве сказала, что он лучше Ersa? Не пробовала, не знаю. Может, и не лучше. Я была бы очень рада поработать на каждом топовом оборудовании, представленном на рынке, мечта практически. Только кто ж мне даст. На семинарах за один день все не пощупаешь. Поэтому радуюсь тому, что есть. Мне нравится. Если кому важен размер, в след раз сфотаю нижний подогрев разложенный с линейкой. У меня ее нет, надо из дома нести. Большой он, на весь пневмостол раскрывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 16 мая, 2018 Опубликовано 16 мая, 2018 · Жалоба ... А я разве сказала, что он лучше Ersa? ... Да я, собственно не Вам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 16 мая, 2018 Опубликовано 16 мая, 2018 · Жалоба Если кому важен размер, в след раз сфотаю нижний подогрев разложенный с линейкой. У меня ее нет, надо из дома нести. Большой он, на весь пневмостол раскрывается. Спасибо за фото. Я правильно понимаю из Вашей картиночки, что раскрывается ДЕРЖАТЕЛЬ, а сам модуль нагрева узенький, шириной не более 150 мм ? Или все-таки трубочки, которые видны на картинке, с дырочками, через которые выходит горячий воздух также как и через центральную секцию ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
falkoneo 0 16 мая, 2018 Опубликовано 16 мая, 2018 · Жалоба Да. Трубочки с дырочками тоже греют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 16 мая, 2018 Опубликовано 16 мая, 2018 · Жалоба Да. Трубочки с дырочками тоже греют. Спасибо. Значит наш герой rom67 - просто диверсант: он гробит платы: намеренно ухудшая их надежность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rom67 0 17 мая, 2018 Опубликовано 17 мая, 2018 · Жалоба Значит наш герой rom67 - просто диверсант: он гробит платы: намеренно ухудшая их надежность. Что-то с логикой у Вас. Все там греет в самом лучшем виде, как раз к этому претензий нет. Есть за что критиковать данные станции, но не нижний подогрев. На счет уменьшения надежности и пр.: Вам бы не хило прогуляться до любого коммерческого сборщика с аналогичным оборудованием, поучиться бы у технологов. Потом делать выводы. Но, Ваша миссия на данном в форуме в другом. Не судьба. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 12 августа, 2018 Опубликовано 12 августа, 2018 · Жалоба Потом делать выводы. Выводы просты: имея возможность ремонтировать ответственные военные изделия на ремонтном центре, не ухудшая их надежности, вы, при простаивающей линии вместо этого прогоняете платы по дополнительным полным циклам пайки в печи, таким образом ухудшая надежность исправных чипов (нарушая рекомендации производителя по числу допустимых циклов пайки), и таким образом из халатности либо умышленно ухудшаете надежность изделия. Что это, как не диверсия ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 12 августа, 2018 Опубликовано 12 августа, 2018 · Жалоба (нарушая рекомендации производителя по числу допустимых циклов пайки) Число допустимых циклов пайки для чего? Можете состаться рекомендации производителей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 12 августа, 2018 Опубликовано 12 августа, 2018 · Жалоба Число допустимых циклов пайки для чего? Можете состаться рекомендации производителей? http://www.circuitnet.com/experts/87055.html http://www.circuitnet.com/experts/55814.html https://www.intel.com/content/dam/www/publi...tions-guide.pdf https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1...540911011076853 ИМХО, смысл в том, что любой полный цикл ухудшает надежность платы из-за деградации адгезива фольга - текстолит. Поэтому если это возможно, полных циклов нужно избегать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 12 августа, 2018 Опубликовано 12 августа, 2018 · Жалоба ИМХО, смысл в том, что любой полный цикл ухудшает надежность платы из-за деградации адгезива фольга - текстолит. Поэтому если возможно, полных циклов нужно избегать. Я посмотрел, все общие слова. В зависимости от количество циклов для обычных элементов и БГА последствия разные (мое мнение). По источникам по первой и второй ссылке. Так-же можно привести выдержки из топиков Электроникса. Это частные мнения, чем они лучше утверждений rom67? rom67 писал о замене нескольких чипов на плате, что позволит нагреть один раз всю плату с более точной выдержкой профиля, а локально надо будет греть несколько раз. При локальном нагреве еще добавляется деградация за счет большего неравномерного нагрева. Что приведет к проблемам и приведет ли - большой вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 · Жалоба Я посмотрел, все общие слова. В зависимости от количество циклов для обычных элементов и БГА последствия разные (мое мнение). По источникам по первой и второй ссылке. Так-же можно привести выдержки из топиков Электроникса. Это частные мнения, чем они лучше утверждений rom67? rom67 писал о замене нескольких чипов на плате, что позволит нагреть один раз всю плату с более точной выдержкой профиля, а локально надо будет греть несколько раз. При локальном нагреве еще добавляется деградация за счет большего неравномерного нагрева. Что приведет к проблемам и приведет ли - большой вопрос. Вы за свою жизнь много bga поставили ? Во время работы в плате bga всегда "дышит", причем это дыхание, оно всегда идет с перекосом - сперва разогревается (расширяется) чип, затем разогревается (и расширяется) ПП, после этого напряжение с адгезивов снимается, при выключении наоборот. Каждое включение-выключение проходит такой цикл. Соответственно состояние и износ адгезива прямо определяет надежность и ресурс платы, до того момента, как дороги начнут от нее отрываться. Никогда на плате не видели bga чип, висящий на отвалившихся дорожках ? rom вам не родственник случаем ? или чисто из принципа поспорить хочется ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
