kolhoz 0 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба Интересует информация по изготовлению таких изделий. Отличаются ли они по способу намотки от обычных бустерных дросселей, как правлиьно намотать и чем мотать и.т.д. Например, частота преобразования 80 кгц. Допустимо ли использовать провод 0.71 для намотки? При простой прикидке Rc/Rac пусть и не малой, но в пределах 3. Но по идее нужно будет учитывать и то, что многослойная намотка вызовет сложение полей и скин-эффект окажется больше (по идее так, не знаю как посчитать). Помогает ли секционирование катушки, или может и только навредить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба зависит от конкретного ККМ и его режима ССМ или ВСМ. так-как частота будет гулять, и надо избежать насыщения на предельных входных напряжениях, когда частота преобразования минимальная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolhoz 0 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба ККМ сделан на L4981, режим непрерывной проводимости (иначе получались уж больно большие токи ключа) частота фиксирована (с отклонениями, определяемыми допусками компонентов и стабильностью конденсатора). Дроссель получился 1,5 мГн (105 витков на etd44, 7 витков для самопитания, зазор 3мм, N87) при входных параметрах 1) Вход - 160-264 В 2)Мощность 330 Вт 3)Выход 400 в (защита от перенапряжения около 420) 4) Bmax=0.249 Т Что еще смущает, в апноутах от STM вообще нет методики расчета дросселя, а те, что они предлагают в.т.ч. на демоплатах при ручном расчете с проверкой показывают или недопустимое превышение индукции, либо работу "на пределе". То есть, или я что-то не так считаю или у них что-то не то. Проверял свои расчеты программой от Старичка, результаты были крайне близки к моими, STMовские результаты давали ошибку или по индукции, или по заполнению, или показывали, тоже, что режим работы "на пределе". Использую, что есть под рукой -- есть хороший провод 0,71 в шелковой изоляции, и есть немного 0,4. Хотел бы использовать 0,71, но вопрос, не превратится ли дроссель в грелку. Дополнительно, как влияет пропитка обмоток, насколько кретичным может быть превышение паразитной емкости Изменено 19 апреля, 2018 пользователем kolhoz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба Для 80 кГц и непрерывного тока вполне сойдет 0.71. Тем более, если ПЭЛШО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
