Перейти к содержанию
Шина и интерфейс для модульных ПЛК
Что применяется или может применяться в качестве внутренней шины для обмена данными между ЦП и модулями расширения. Как пример на картинке ПЛК Siemens Simatic S7-300
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Насколько помню, у Siemens "местный" последовательный интерфейс MPI, онже используется для программирования.
Для работы с внутрисхемной шиной (внутри блока), уже на S5 стоят чипы с маркировкой Siemens. Там шина еще похожа на параллельную.
см. инф из английской wiki, оттдуа - SIEMENS_NET_DOC
Ссылка на сообщение
Какой-то неудачный пример привел я и забыл дописать, с горячей заменой модулей, как на S7-400.
Ссылка на сообщение
CAN bus.
Ссылка на сообщение
В Beckhof применяется E-bus - Ethercat, только с логическими уровнями и без развязок.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
