STM32F429 и 16-битная SDRAM 16MB /32 MB : практический опыт?
А я вот так реализовал:
#define assert(cond)     (void)assertpass(cond)
#define assertpass(cond) ((cond) ? 1 : 1 / (cond))
Run-time ассерты у меня называются trap() со всякими аргументами. Соответственно просто assert - это только статические.
Макрос assert(cond) вызовет ошибку компиляции, если условие cond ложно. Для этого в настройках компилятора нужно переопределить ловушку "Division by zero" с Warning на Error. Двойной щелчок по ошибочному сообщению покажет место в коде, где сработал статический assert(). Если же условие истинно, вычисление отбросится на этапе компиляции, соответственно в итоговый код оно не попадет.
Макрос assertpass(cond) работает аналогично первому, за исключением того, что используется, обычно, в других макросах, допускающих, если можно так выразиться, вычисление в выражениях. Например:
#define ASSERT_RANGE_X(x) ((x) << 5)
#define RANGE_X(x)        ASSERT_RANGE_X(assertpass((x) > 10) * x)
func(RANGE_X(7)); // ошибка компиляции
func(RANGE_X(15)); // сработает правильно
Придумано не мной, но работает так, что я более, чем доволен:to_become_senile:
8 часов назад, Arlleex сказал:
Сейчас Вам тут объяснят, что у Вас всё не по феншую, и вообще - вздор какой-то.  :hysteric:
#define ASSERT_STATIC(x, n) enum {concatAB(ASSERT_STATIC_, n) = (x) ? 1: 1 / (uint)(x)} //аналогично assert_static(), но для вставки как строка кода, а не как выражение
Объясните, пожалуйста, что делает enum? И что такое строка кода?
3 часа назад, ViKo сказал:
Если по выражению не понимаете, то попробуйте подставить вместо x выражение результат которого != 0 и скомпилить, а потом выражение результат которого == 0 и опять скомпилить. Увидите разницу.
строка кода - это значит используется так:
ASSERT_STATIC(..., 0);
в отличие от выражения (как assert_static()).
Я вижу ваши макросы один в один, отсюда:
http://www.pixelbeat.org/programming/gcc/static_assert.html
Но мне в Кейле на C99 эти "выкрутасы" ничего не дают. Я не вижу в Build Output ни текстового сообщения, ни номера строки, ни счетчика. Тупо "деление на ноль" или "массив не того размера". Вот и недоумеваю, зачем эти сложности?
*** Using Compiler 'V5.06 update 6 (build 750)', folder: 'I:\Design\Keil\ARM\ARMCC\Bin'
creating preprocessor file for ll_core.c...
compiling ll_core.c...
Source\LowLayer\ll_core.c(63): error:  #94: the size of an array must be greater than zero
        COMPILE_TIME_ASSERT(SYSTICK_LOAD_VALUE < (1 << 24));
Source\LowLayer\ll_core.c: 0 warnings, 1 error
"Source\LowLayer\ll_core.c" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
Да, вижу в C preprocessor listing такую фразу:
typedef char static_assertion_static_assertion_at_line_63[((1 << 24) < (1 << 24)) ? 1 : -1];
 Но мне эдакий листинг, как собаке пятая нога.
23 минуты назад, ViKo сказал:
Если вам они не нужны, зачем тогда используете? Кто-то стоит над вами с палкой и заставляет? "Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус".
Или в чём вопрос? я не понимаю....  :wacko2:
Что-то же надо использовать. Перебираю варианты, не вижу пользы. :sad: Спрашиваю у форума, что вам дают эти "выкрутасы"?
18 минут назад, ViKo сказал:
То и дают - проверку условий на этапе build-time. И я не использую никакие C99 и иже с ними.
И вообще - те мои макросы Вы выдрали из сообщения предназначенного для приведённого мной примера кода конфигурирования MPU. Вот и попробуйте этот пример скомпилить без них.
8 минут назад, jcxz сказал:
Что дают эти макросы - понятно. Не понятно, в какой форме и куда они выдают ошибку. Я в Кейле показал - как собаке пятая нога. Может, IAR больше текста выдает? Тогда ладно.
4 минуты назад, ViKo сказал:
Мне текст не нужен. Я по выражению всё вижу. Главное чтоб компиляция не выполнялась при ложном условии.
А если нужен текст его можно в комментарии написать.
1 минуту назад, jcxz сказал:
А как же __LINE__ , __COUNTER__ ? Вы же здесь обсуждали. Если их не видно, и вообще не нужно, зачем пихать в макрос?
2 минуты назад, ViKo сказал:
Затем, что такой макрос может быть использован несколько раз в одной и той же области видимости.
Пустой разговор. Пойду урежу свой ASSERT до минимального, без всяких конкатенаций, строк, счетчиков.
А еще лучше, пойду куда-нибудь на C++11, только бы не вести пустых разговоров.
Подтверждаю. Достаточно в опциях файла прописать --cpp11, как появляется возможность пользовать static_assert. Откуда берется функция (и функция ли?), не нашел, в списках функций не значится.
static_assert(SYSTICK_LOAD_VALUE < (1 << 24), "Over");
А также могу пользоваться в любом C конструкцией вида
#if (SYSTICK_LOAD_VALUE >= (1 << 24))
    #error: "Over!"
#endif
Только русских букв Keil в Build Output (у меня) не пишет.
Кстати, на cppreference говорят, что static_assert есть и в c11 (не путать с c++11).
Можно не изобретать свои велосипеды, а использовать стандартный, из assert.h
