Lelik1 0 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Уважаемые форумчане! Не могу найти в мультисиме аналог нагрузки по мощности. Схема с постоянным током, требуется поставить имитатор нагрузки постоянной мощности, для отслеживания падения напряжения на линиях питания. Просто резистор не подходит, при изменении напряжения будет меняться рассеиваемая мощность... В Multisim'е есть подобные стандартные элементы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба http://russellsrandomthoughts.blogspot.ru/...in-ltspice.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelik1 0 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба http://russellsrandomthoughts.blogspot.ru/...in-ltspice.html Не совсем силён в английском, надо запрограммировать резистор, или как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Не совсем силён в английском https://translate.google.ru/?hl=ru&tab=...in-ltspice.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelik1 0 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба http://russellsrandomthoughts.blogspot.ru/...in-ltspice.html Ввел формулу в резистор, пишет ошибку переменной V(v1) и падает в нижний предел лимита. Как создать переменную, которая снимает напряжение на этом резисторе? Не хочет он брать напряжение с пробника... Что я делаю не так? :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Как создать переменную, которая снимает напряжение на этом резисторе? Preferred net name, Show net name. Что я делаю не так? У резистора два вывода, напряжение на нём — разность напряжений на этих выводах, но в данный момент по неизвестным причинам проименован только один из них, и по ещё более непостижимым причинам ни одного из них нет в формуле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelik1 0 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба У резистора два вывода, напряжение на нём — разность напряжений на этих выводах, но в данный момент по неизвестным причинам проименован только один из них, и по ещё более непостижимым причинам ни одного из них нет в формуле. Я пытаюсь в формулу ввести напряжение с пробника PR6, который как раз снимает разность потенциалов между двумя контактами, но как я понял программа не видит эту переменную... Либо синтаксис не правильный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelik1 0 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Судя по ошибке неправильно указывается ссылка на напряжение... Как указать его правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Правила форума п.п.3.2 запрещают мне создавать копии сообщений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelik1 0 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Собрал новую схему для проверки. При замене постоянного резистора на переменный, ошибка исчезла, но корректной работы добиться не удалось. Сопротивление резистора всё равно падает в нижний предел, что бы я не писал в переменную V. Я пробовал и V(v1), V(R3), V(PR1) и прочие комбинации. Результат один, как на картинке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 · Жалоба Версии pspice сильно отличаются, в Multisim даже порядок переменных у функции limit другой: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelik1 0 9 апреля, 2018 Опубликовано 9 апреля, 2018 · Жалоба Версии pspice сильно отличаются, в Multisim даже порядок переменных у функции limit другой Результат тот же... Дело даже не в функции лимит, проблема в записи переменной V. Использую Multisim 14.1 Нашлось решение!!!!! Ура!!! Ставим в нагрузку VOLTAGE_CONTROLLED_RESISTOR_VIRTUAL и прописываем значение 1/<мощность>. На регулятор этого резистора вешаем ABM Voltage Source в который прописываем квадрат напряжения на требуемых линиях. Прочитав мануала вдоль и поперек, выяснилось что прописывать подобные формулы с напряжением или током можно только в некоторые типы источников: Multisim supports referencing current through four types of SPICE primitive voltage sources: Independent source ("V" source), Voltage Controlled Voltage Source ("E" source), Current Controlled Voltage Source ("H" source), and the ABM source ("B" source). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
