rloc 45 4 апреля, 2018 Опубликовано 4 апреля, 2018 · Жалоба Коллеги, подскажите, какой максимальной производительности можно достичь на современных GPU при вычислении FFT 64К комплексных точек, 24 бит, radix-4 или более, с одинарной и двойной точностью? Среда разработки не имеет значения, нужно понять потолок производительности, с учетом полосы памяти. Если GPU умеет вычислять в потоке (streaming), то интересует минимальное время между загрузкой новых данных и выгрузкой обработанных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 0 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 · Жалоба Занимался подобной проблемой, результат неутешительный. Непосредственно сам расчет FFT на GPU выполняется очень быстро по сравнению с CPU (выигрыш может составлять сотни раз), но главной проблемой, таким себе «бутылочным горлышком» остается обмен данными между хостом и девайсом, который «жрет» 99% времени, особенно это касается передачи данных с девайса на хост, это процедура намного медленнее, чем загрузка данных на GPU. Если данные не забирать после расчета, то смысл в этом есть, а так все печально, конечно. Карточка, с которой игрался - бюджетный GeForce GTX750ti/128 bit/1 Gb GDDR5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 · Жалоба длинные поточные FFT удобно делать на ПЛИСах. под них заточен алгоритм Cooley-Tukey. вполне можно в реалтайме обрабатывать 64Msps 16bit размером в 32M точек в целочисленке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 45 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 · Жалоба главной проблемой, таким себе «бутылочным горлышком» остается обмен данными между хостом и девайсом Вы можете сказать, чем определяется производительность обмена данными? Перейду к конкретике. Допустим, есть 2 квадратурных канала сбора данных по 16 бит, частота 100 МГц (в перспективе больше, до 500 МГц и выше). Квадратурные каналы - аналоговые, нужно предварительно подкорректировать смещение нуля, фазы и амплитуды. Потом - FFT с заданным количеством точек (для конкретики - 64К), матобработка между каналами, накопление. На выходе - поток не большой, возможно в разы меньше входного. Насколько легко современные GPU способны "переваривать" такие задачи? В первую очередь конечно интересует скорость FFT, в идеале - с 50% перекрытием, в худшем случае - с минимальными разрывами в обработке. длинные поточные FFT удобно делать на ПЛИСах. Да, в части FPGA мне все более-менее понятно, по гибкости и ширине полосы памяти (внутренней) возможностей значительно больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 · Жалоба ещё новые шарки SC58x у AD c FFT ускорителями обещают ~5нс на отсчёт, (1к ФФТ за 5 мкс) то есть 100МГц с 50% перекрытием пережевать вроде должны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 45 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 · Жалоба На DSP закладываться опасно, основная проблема - в гибкости проектирования. Скажем, захочу перейти на radix-16, radix-32 ... Что делать в этом случае? Не позволяет DSP разменивать память на вычислительные ресурсы. С GPU чувствую такая же проблема будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 0 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 · Жалоба Перейду к конкретике. Допустим, есть 2 квадратурных канала сбора данных по 16 бит, частота 100 МГц (в перспективе больше, до 500 МГц и выше). Квадратурные каналы - аналоговые, нужно предварительно подкорректировать смещение нуля, фазы и амплитуды. Потом - FFT с заданным количеством точек (для конкретики - 64К), матобработка между каналами, накопление. На выходе - поток не большой, возможно в разы меньше входного. Насколько легко современные GPU способны "переваривать" такие задачи? В первую очередь конечно интересует скорость FFT, в идеале - с 50% перекрытием, в худшем случае - с минимальными разрывами в обработке. Прогнал тест, при таких нач.условиях ( i/q 16 bit, FFT Size = 64K) получилась скорость входного потока порядка 3 Gbit/s, т.е. практически Ваши 100 МГц. если взять более топовую карту, то думаю будет по-веселее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 · Жалоба за/против GPU ещё наверное зависит от того есть ли эти 3, а в перспективе до 15 Гбит/с уже в ПК или их ещё туда засунуть надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 45 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 · Жалоба В моем случае данных в хосте изначально нет, сначала плата оцифровки должна передать их по шине PCIe, и возможно, если она умеет быть мастером, то напрямую в GPU. Вопрос, что является узким звеном в этом обмене? в перспективе до 15 Гбит/с Откуда берется эта цифра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 · Жалоба 2 квадратурных канала сбора данных по 16 бит, частота 100 МГц (в перспективе больше, до 500 МГц и выше) 2*16*100 = 3.2ГБит/с 2*16*500 = 16ГБит/с Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 · Жалоба Приветствую! 2 квадратурных канала сбора данных по 16 бит, частота 100 МГц (в перспективе больше, до 500 МГц и выше) 2*16*100 = 3.2ГБит/с 2*16*500 = 16ГБит/с Если Вам надо закапчить пару гигабайт данных и потом пережевывать FFT и считать хитрую математику то можно попыхтеть и на GPU. Если же надо работать непрерывно с потоком то лучше потратить время с FPGA - лет 7-10 назад делал похоже на 4 Virtex - 2 канала 16 бит/250MHz, 16K FFT с перекрытием 50%, с кросс-кореляцией и с накоплением. Сейчас такое можно собрать на готовом модуле с Artix/Kintex/Zynq от $300 будет заодно и интерфейс к ADC и выдача результата через Ethernet. Успехов! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 45 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 · Жалоба 2*16*500 = 16ГБит/с Решил, что ограничение в 3 Гбит/c (в конкретном примере) было больше связано с интерфейсом, по первым ответам. По моим расчетам, узким местом в GPU может быть ограниченная полоса памяти и возможность ее эффективного использования в случае рандомного доступа. Насколько эффективно компиляторы могут оптимизировать алгоритм - для меня темный лес, что и хотелось выяснить, с экстраполяцией результатов на Pascal GP100/Radeon RX Vega с памятью HBM2 2048 бит. делал похоже на 4 Virtex - 2 канала 16 бит/250MHz, 16K FFT с перекрытием 50%, с кросс-кореляцией и с накоплением. С удовольствием посмотрел бы на рабочий образец в действии ) Продолжение было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 · Жалоба Приветствую! Решил, что ограничение в 3 Гбит/c (в конкретном примере) было больше связано с интерфейсом, по первым ответам. ... С удовольствием посмотрел бы на рабочий образец в действии ) Продолжение было? А че на него смотреть - сначала был PCIX модуль на базе Virtex4SX35 от Московской ISYS. Потом сделали свой на базе модуля на Spartan6 и Artix7. Причем FFT обработка была на Spartan6! а Artix7 использовался для интерфейсов 1G Ethernet и либо PCIe x4 либо Ethernet 10G. Ну а продолжение потом было на Virtex5 - в realtime считался поток 6.6 GByte/s (12 бит/2.2GHz), правда FFT всего 512 точек но зато обработка каждого спектра геморройная. Ну а на сегодняшнем железе ( UltaScale, UltaScale+ ... ) такие чудеса можно наворотить.... Успехов! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 45 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Московской ISYS. БукоФФки не хватает. Знаком с компанией ни один десяток лет. Как раз недавно ведущий разработчик делал доклад в тему: https://www.youtube.com/watch?v=pmLUZ8hFoa0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stealth-coder 2 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба GPU предусматривают 2 режима обмена данными - синхронный и асинхронный. Скорость копирования в асинхронном режиме ограничивается только скоростью памяти хоста и карточки и скоростью PCIe, со скоростью 15 Гбит/с на мощном железе не должно возникнуть проблем, такую скорость дает PCIe Gen 2 x4, для DDR 1600 МГц/64 бита это вообще ни о чем. В задаче ТС больше вопросов может возникнуть к карточке, скорость вычислений сильно зависит, например, от разрядности шины. Вообще информация по FLOP для разных карточек есть в интернете, для БПФ сделать оценку требуемой производительности не составляет труда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
