Ruslan1 16 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба нужно только, чтобы она влезала в квадрантую трубу 40x40mm. Извините за вопрос, а мы покупаем или продаем имеется в виду внутренний реально доступный для размещения размер трубы или наружный? Я уже не говорю про допуски на размеры и на кривизну, возможные деформации при эксплуатации(при установке), а также тип трубы (а вдруг там еще и шов есть). Это я про то что может там и не 40мм, а всего 35 или 37 для платы есть. В свое время делал платы для всовывания в круглые трубки, так даже толщину защитного покрытия (лака) нужно было в уме держать и много прочего. И такие механические игры немалую часть времени разработки могут занять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба ...Вы и за год не сможете создать продукт хоть как то приближающийся по параметрам к продукции производителей одноноплатников. Оценка по расходам. ФОТ схемотехника и конструктора pcb – 3-4чм (человеко-месяц). Размер оплаты 70-120kруб/мес. ФОТ программиста – 2-3чм. Размер оплаты 100-180kруб/мес. Если в белую, то налоги по ФОТ. Расходы на прототипирование 3шт. 90-140kруб. Т.е. надо быть готовым к расходам на 1,7мил руб. Потянете? Проще (дешевле и быстрее) выбрать из готового на рынке... После прочтения, первое, что проскакивает в голове - какая же несусветная хрень, эта SoC ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 11 июня, 2018 Опубликовано 11 июня, 2018 (изменено) · Жалоба После прочтения, первое, что проскакивает в голове - какая же несусветная хрень, эта SoC ... Самое интересное, что автор взял достаточно "жирный" проц с кучей обвеса, необходимостью охлаждения и все это счастье решил засунуть в ножку для стула трубу 4х4 см. Причем, насколько обоснован такой проц в его задаче - непонятно, вполне возможно там достаточно V3s от allwinnerа с минимумом обвески и тепловыделения... Изменено 11 июня, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
