dtmf73 5 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба может есть microSD с двумя портами.....? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба итак есть ус-во , которое 1раз в 5сек делает фото и кладет себе на карточку микросд, хочу вместо карточки подключить малинку , а в малинку уже подключить карточку микросд, задача - нужно чтобы фотки клались на микросд через малинку , а когда фотка записана, малинка считывала ее и отправляла по wi-fi мне эту фотку на почту.. вот и я понимаю что гимор .. но вот есть адаптеры типа EzShare которые как раз такую шнягу делают, но мне охота что бы картинка слалась через LTE а не через Wi-fi .. к тому же Ezshare не может слать на почту или что-то еще.. вобщем слишком тупой - а мне охота свою логику отправки фотки написать вы для начала определитесь - "хочу с вайфай, не хочу с вайфай", что за странные метания? судя по вопросам, вам прямой путь такой - покупаете что-то типа SD с WiFi (врядли существуют uSD подобного конструктива), Raspberry Pi с набортным WiFi и ищете совместимый с этой малиной шилд с LTE. первый адаптер суете в ваше загадочное устройство, через адаптер по WiFi фотки гоните на малину, которая через подходящий пакет или скриптами шлет их по LTE. всё, задача решена, ничего делать не надо, просто дописать под свою задачу.. для справки - адаптер SD с WiFi можно поискать на основе linux и влезть в заводскую прошивку или подсунуть свою кастомную может есть microSD с двумя портами.....? ага, с тремя глазами и шестью ногами.. А если серьезно, то тут приемник на ПЛИСине делать нужно, потом запихнуть или в малину для дальнейшей байт-обработки или отдельный контроллер, потом гнать потоком по УСБ или чему подобному... врядли ТС понимает о чем тут написано.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_by 0 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 (изменено) · Жалоба вы для начала определитесь - "хочу с вайфай, не хочу с вайфай", что за странные метания? судя по вопросам, вам прямой путь такой - покупаете что-то типа SD с WiFi (врядли существуют uSD подобного конструктива), Raspberry Pi с набортным WiFi и ищете совместимый с этой малиной шилд с LTE. первый адаптер суете в ваше загадочное устройство, через адаптер по WiFi фотки гоните на малину, которая через подходящий пакет или скриптами шлет их по LTE. всё, задача решена, ничего делать не надо, просто дописать под свою задачу.. для справки - адаптер SD с WiFi можно поискать на основе linux и влезть в заводскую прошивку или подсунуть свою кастомную линукс это гуд , насчет связки sd-wifi <-> wifi - малина -lte .. нахрена wifi мост? .. он лишний врядли ТС понимает о чем тут написано.. уж точно понимаю) Изменено 27 марта, 2018 пользователем andrew_by Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба линукс это гуд , насчет связки sd-wifi <-> wifi - малина -lte .. нахрена wifi мост? .. он лишний ни разу не лишний - у вас нет другого способа вытащить данные. мечты сделать из малины "хочу вместо карточки подключить малинку , а в малинку уже подключить карточку микросд," останутся мечтами, т.к. у "карточки" после хендшейка частота обмена 25-50-100МГц и малинке просто физически нечем такую скорость прокачать.. всё, что остается, это два варианта не для начинающих - эмулятор флешки на фпга, который прикидывается SD картой для устройства и отдает данные в сторону малины - выпиленный контроллер uSD/SD, к которой вместо nand памяти прикручивается всё та же фпга и далее по варианту 1 единственный легко реализуемый вариант, если ваше устройство не заводское, а кастомное и есть возможность вместо SD интерфейса ограничится каналом SPI, тогда легко цепляется к малине без избыточных телодвижений.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 238 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба - выпиленный контроллер uSD/SD, к которой вместо nand памяти прикручивается всё та же фпга и далее по варианту 1 Откуда Вы знаете по какому интерфейсу работает устройство автора с SD-картой? Может оно с ней по SPI общается. А эмулировать SD-карту через slave-SPI даже на обычном Cortex-M 100МГц - нетрудно. PS: А автор похоже и сам не знает какой там интерфейс используется B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 50 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба Откуда Вы знаете по какому интерфейсу работает устройство автора с SD-картой? Может оно с ней по SPI общается. Издеваетесь? Думаю камера там не 0.3 мегапикселя, а при нормальном разрешении на спи она там столько времени писать будет... :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 238 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба Издеваетесь? Думаю камера там не 0.3 мегапикселя, а при нормальном разрешении на спи она там столько времени писать будет... :rolleyes: И сколько? Частота SCLK по SPI у SD максимум обычно где 20-25МГц, это примерно 3МБ/с. Даже у меня на зеркалке фотки в полном качестве (JPG) обычно 5-6МБ. Т.е. - пару секунд. Так если судить по индикатору записи при использовании некоторых карт, то бывает запись и дольше идёт. Бывает он секунды 3 мыргает на дешёвых картах. А на 0.3 Вы вообще разницы между SDIO и SPI на глаз никак не заметите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 50 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 (изменено) · Жалоба И сколько? Частота SCLK по SPI у SD максимум обычно где 20-25МГц, это примерно 3МБ/с. Даже у меня на зеркалке фотки в полном качестве (JPG) обычно 5-6МБ. Ну уж с калькулятором тогда считайте... С учетом служебной информации, там пару мег макс. получается, плюс двухсторонний обмен, даже с учетом дуплекса по линии данных, команды запроса никто не отменял, плюс тормозуха карты в режиме ответа на команду, итого получаем при чтении макс. 1.5мегабайта в сек, при записи еще меньше. Говорю не от балды, у самого несколько таких реализаций... Ну и ИМХО, разрабатывать устройства с фото-видеоданными и спи на сд карту уже лет 10 как не комильфо... Изменено 29 марта, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 238 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба Говорю не от балды, у самого несколько таких реализаций... Ну если не от балды, то попробуйте как-нить посмотреть осциллографом на линии MOSI/MISO увидите, что все эти служебные информации - ничто по сравнению с блоками данных по 512 байт. Я вообще-то тоже писал SPI обмен с SD на низком уровне и видел осциллограммы. Единственное что будет реально тормозить - это неготовность карты из-за текущих операций записи/стирания. Так длительность этой неготовности не зависит от интерфейса подключения. А только от характеристик массива флешь. :laughing: Ну и ИМХО, разрабатывать устройства с фото-видеоданными и спи на сд карту уже лет 10 как не комильфо... А это уже - гадание на кофейной гуще. Никто кроме ТС тут не знает какой интерфейс используется в его "ус-ве". Да думаю даже он и сам то этого не знает. Но Вы почему-то сразу кинулись советовать про SDIO. Наверное обладаете телепатическими способностями? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
