Zinka 1 17 апреля, 2018 Опубликовано 17 апреля, 2018 · Жалоба Ну дык там много таких усилков. Все по одной конструкции - SBB2089 на входе, запитанная от 5В и копеечный полевик RD01MUS2B ( https://ru.aliexpress.com/item/RD01MUS2B-T1...2836334318.html - по 50руб за штуку ), у которого смещение подбирается под типо требуемую мощность, если неравномерность не очень важна. Обычно треть от 5В. Дроссели в коллекторе и в стоке по 33-56мкГн и какие-то бусины, вроде 0603 последовательно. Согласование по входу дает сбб-шка, по выходу - ну как бог на душу положит. Конструкция понятна - легко можете попробовать собрать на своем фарфоре, извиняюсь, на FR4. Главное этих 4 Ватта отвести. На долго не хватит, ИМХО, но свои идеи проверите. Спасибо ! Прям щас получила из Китая 2 кросавчега. Из тех, на которые давала ссылки. Начинаю мучить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба А усилки на базе NXP BGA3023 и подобных не рассматривали? Это усилки для кабельного ТВ. https://www.nxp.com/products/rf/rf-amplifie...lication:OM7890 А еще вот это балансный усилок мне нравится https://www.nxp.com/products/rf/rf-amplifie...lication:OM7868 Надо только согласование входов- выходов подправить под 50 ом, а то они по умолчанию 75 омные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба Я опять ищу китайский усилочек. На этот раз - на 3 ватта. Тут их вагон и маленькая тележка. Диапазон 2-700 МГц меня вполне устраивает. https://www.aliexpress.com/w/wholesale-RF-amplifier-3W.html?catId=0&initiative_id=SB_20230321070725&SearchText=RF+amplifier+3W&spm=a2g0o.productlist.1000002.0 Как узнать, работают ли они и действительно ли выдают 3 ватта ? И мне немножко маловато усиление 20дБ и многовато - 35. Интересно, они бывают на 25-30дБ ? Или можно взять на 35 и как-то подшаманить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба 15 часов назад, Zinka сказал: Или можно взять на 35 и как-то подшаманить ? Этого шамана зовут Аттенюатор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба 7 hours ago, byRAM said: Этого шамана зовут Аттенюатор С таким я знакома, но это увеличит шумы по сравнению с вариантом усиления 25дБ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 1 апреля, 2023 Опубликовано 1 апреля, 2023 · Жалоба могу предложить D10040230PH1 точка сжатия P-1 36,6dBm (4W) IP3=55dBm даташит https://cloud.mail.ru/public/M3nx/1PRQqvwSa это стоит в Москве 6труб штука ( 2- 4штуки найдеться) если нужно получше то RFPD3580 они будут около 10труб даташит https://cloud.mail.ru/public/w4AW/hFT5oQUzJ последняя позволяет подать питание не 24 а вплоть до 34 вольт при этом мощность её еще выше до 38.5 dBm отвод тепла 11-17 ватт температура её радиатора до 100град - нужен дополнительный радиатор с тепловым сопротивлением 1,5-2K/W увы и ах )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 2 апреля, 2023 Опубликовано 2 апреля, 2023 · Жалоба В 30.03.2023 в 16:18, Zinka сказал: С таким я знакома, но это увеличит шумы по сравнению с вариантом усиления 25дБ Каким образом согласующий аттенюатор на выходе усилителя увеличит шумы, когда это пассивное устройство? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 26 июля, 2023 Опубликовано 26 июля, 2023 · Жалоба Приподним ка старую тему. Усилок китайский как в начале темы. По ссылке схема и некоторые соображения. http://ka7oei.blogspot.com/2023/04/exploring-1-930mhz-2w-rf-broadband.html Теперь вопрос и проблема- усилок самовозбуждается на низких частотах- килогерцы, единицы МГц, очень широким спектром без выраженого резонанса. Как его задавить? Источник питания не при чем- проверено. РЧ параметры в норме, насколько это понятние применимо к изделиям с али. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 26 июля, 2023 Опубликовано 26 июля, 2023 · Жалоба On 7/26/2023 at 2:46 PM, khach said: Приподним ка старую тему. Усилок китайский как в начале темы. По ссылке схема и некоторые соображения. http://ka7oei.blogspot.com/2023/04/exploring-1-930mhz-2w-rf-broadband.html Теперь вопрос и проблема- усилок самовозбуждается на низких частотах- килогерцы, единицы МГц, очень широким спектром без выраженого резонанса. Как его задавить? Источник питания не при чем- проверено. РЧ параметры в норме, насколько это понятние применимо к изделиям с али. Как минимум, на частотах автогенерации сделать низкую добротность. Последовательно с индуктивностями поставить резисторы (вместо L1 и L3, если это не ферритовые бусины). Далее уменьшить ёмкость проходных конденсаторов, выбрать минимальную исходя из нужной рабочей полосы. Исключить пролаз с выхода полевика на его вход (через стабилизатор), как минимум зашунтировать С7 конденсаторами 100 пФ, 1 нФ и 100 нФ. Также можно посмотреть что выдаёт стабилизатор, может он возбуждается от СВЧ наводок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 26 июля, 2023 Опубликовано 26 июля, 2023 · Жалоба 8 часов назад, khach сказал: Источник питания не при чем- проверено. Речь о Кренке, которая на плате? У меня как правило с ними возникают проблемы. Вопрос на скорую руку решается установкой по выходу тантала на 220-330uF, с ненулевой ESR/ESL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 14 часов назад, rloc сказал: Речь о Кренке, которая на плате? У меня как правило с ними возникают проблемы. Вопрос на скорую руку решается установкой по выходу тантала на 220-330uF, с ненулевой ESR/ESL. Спасибо, похожде она и чудила- электролит 5uF припаял на выход кренки и все заглохло. При этом осциллографом помехи по питанию видно не было совершенно, только ВЧ спектр с широченными ушами и подьем РЧ шумов на низких частотах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
