790 0 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба Добрый день! Кто нибудь работал с усилителем Догерти? Повторил топологию усилителя как в PDF A2T26H160-24S. Как то работает, вопрос как его правильно настроить? Выходная мощность увеличивается линейно до +38 dBm потом насыщение на ~5 dB после снова увеличивается линейно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 24 марта, 2018 Опубликовано 24 марта, 2018 · Жалоба Как правильно, не знаю. Думаю, стоит минимизировать искажения, вносимые усилителем в созвездие QAM-сигнала (с максимально допустимым числом позиций). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 24 марта, 2018 Опубликовано 24 марта, 2018 · Жалоба Добрый день! Кто нибудь работал с усилителем Догерти? Повторил топологию усилителя как в PDF A2T26H160-24S. Как то работает, вопрос как его правильно настроить? Выходная мощность увеличивается линейно до +38 dBm потом насыщение на ~5 dB после снова увеличивается линейно. А зачем все это? Вы преследуете цель без гемароя спроектировать усилитель на примитивные 30W и выдать заказчику? Или Doherty любительский интерес. Если первое, то для примера выбираете из массы Power LDMOS transistor и на этом транзисторе (вход-выход и все) получаете мощность любую (ну так до 400W без проблем...). Например я получаю 200W в Х band без наворотов на одном транзисторе (ну раскачка нужна конечно...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 24 марта, 2018 Опубликовано 24 марта, 2018 · Жалоба А зачем все это? Вы преследуете цель без гемароя спроектировать усилитель на примитивные 30W и выдать заказчику? Или Doherty любительский интерес. Если первое, то для примера выбираете из массы Power LDMOS transistor и на этом транзисторе (вход-выход и все) получаете мощность любую (ну так до 400W без проблем...). Например я получаю 200W в Х band без наворотов на одном транзисторе (ну раскачка нужна конечно...) Какой у вашего без наворотов транзистор part number? А то вот мучаюсь с выбором ... то ли LDMOS, то ли GaN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 24 марта, 2018 Опубликовано 24 марта, 2018 · Жалоба Какой у вашего без наворотов транзистор part number? А то вот мучаюсь с выбором ... то ли LDMOS, то ли GaN. Part number CGHV98200R1. На сайте и где либо не найдет. Надо выходить на компанию, вести переговоры и при взаимном интересе наладится контакт, тогда они откроют закрома после подписи NDA. А за ширмой у них много интересного. Проще с китайцами. Они сами приедут к Вам, опять если будете стучаться и что то обещать. Работаю и с теми и с другими и третьи на подходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 24 марта, 2018 Опубликовано 24 марта, 2018 · Жалоба Part number CGHV98200R1. На сайте и где либо не найдет. Надо выходить на компанию, вести переговоры и при взаимном интересе наладится контакт, тогда они откроют закрома после подписи NDA. А за ширмой у них много интересного. Проще с китайцами. Они сами приедут к Вам, опять если будете стучаться и что то обещать. Работаю и с теми и с другими и третьи на подходе. Это вроде как у "кришников" GaN HEMT, никак не LDMOS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 24 марта, 2018 Опубликовано 24 марта, 2018 · Жалоба Это вроде как у "кришников" GaN HEMT, никак не LDMOS Я понял Вас интересует X-Band 200W, а это GAN, а LDMOS это рекомендую применить TS 790 на его низких частотах, там проблем с выбором нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prostograf 0 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба Добрый день! Кто нибудь работал с усилителем Догерти? Повторил топологию усилителя как в PDF A2T26H160-24S. Как то работает, вопрос как его правильно настроить? Выходная мощность увеличивается линейно до +38 dBm потом насыщение на ~5 dB после снова увеличивается линейно. Я сразу оговорюсь, что усилители Догерти не делал, но теорию немного читал. Так вот поведение вашего усилителя, на мой взгляд, полностью соответствует тому что должно быть. Дело в том, что при маленькой входной мощности или по друому при маленькой выходной мощности (в вашем случае до +38 дбм) у вас работает как бы только один усилитель. При большой выходной мощности работают полностью два усилителя. А вот между большой и маленькой мощностью как бы переходной режим, когда начинает включаться пиковый усилитель и поэтому там возникает нелинейность. Поэтому в усилителях Догерти обычно используют ступеньку, ну то есть если сигнал меньше какого-то уровня то включают только один усилок, а если он выше этого уровня на 6 дб , то подключают второй усилок. Если поиграться еще напряжениями смещения для каждоо усилителя отдельно, то можно найти режим соответствующий максимальной линейности при максимальной выходной мощности. Это то что я понял, читав разные статьи, если я не прав, то просьба экспертов меня поправить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stefan1 0 28 марта, 2018 Опубликовано 28 марта, 2018 · Жалоба Если поиграться еще напряжениями смещения для каждоо усилителя отдельно, то можно найти режим соответствующий максимальной линейности при максимальной выходной мощности. Это то что я понял, читав разные статьи... Не могли бы вы дать ссылки на данные статьи или хотя бы названия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба часть Microwave Magazine примерно с 2011 года доступна бесплатно. В MM пишут обзорные и студенческие статьи для расширения кругозора. В частности, там я встречал несколько интересных заголовков, хотя вчитываться и не было времени. например https://www.wolfspeed.com/downloads/dl/file..._at_3_5_ghz.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
790 0 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 · Жалоба Отсканил из "Мощные твердотельные СВЧ-усилители" Ф.Сечи, М. Буджатти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 · Жалоба В ADS есть примеры моделирования усилителей Догерти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prostograf 0 2 апреля, 2018 Опубликовано 2 апреля, 2018 · Жалоба Не могли бы вы дать ссылки на данные статьи или хотя бы названия? ну вот одна из последних, что прочитал. ___________________________________GAN______________NPTB00025.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stefan1 0 3 апреля, 2018 Опубликовано 3 апреля, 2018 · Жалоба Спасибо за статьи. Тема интересная, буду следить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
