celsio 0 14 марта, 2018 Опубликовано 14 марта, 2018 · Жалоба Приветствую, уважаемые. Одно время одная небезызвестная контора выложила в opensource проект GSM сигнализации. Выкладываю его для подробного анализа. Интересно услышать критику схемы и платы. Это вроде как тиражный промышленный продукт, по идее должен работать надежно и стабильно. Потому хочется поучиться, перенять хорошие решения, избежать неудачных. OKO_PRO_SCHEME.pdf OKO_PRO_PCB_TOP.pdf OKO_PRO_PCB_BOTT.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 14 марта, 2018 Опубликовано 14 марта, 2018 · Жалоба Выкладываю его для подробного анализа. По правде говоря тут особо смотреть нечего, т.к. такие проекты тут обычные завсегдатаи: документация авторам по барабану, разбор правил проектирования и подавно, бом никого не волнует,а схемотехника беспросветный мрак скомпилированный с самых темных подворотен интернета. перенять хорошие решения Их здесь нет в opensource проект GSM сигнализации А ссылкой не поделитесь? Или там только пдф и есть? Выкладываю его для подробного анализа. Если просто вкратце пробежать по плате то сходу охарактеризовать как говно можно следующее: - компоновку большого числа близко лежащих компонентов - почти все термалы - землю и питание, а особенно "разделение земель" - разводку преобразователей питания - разводку RF части - разводку кварцев - "фронтенды" для сигналов с внешнего мира - абсолютно все что относится к DFx Уровень дна таков что для значительного поднятия уровня проЭкта достаточно всего лишь вдумчиво прочитать даташиты и применить самый попсовые гайды- по разводке питания и RF, по DFx и пр. Вкл\выкл и некоторую "работу" этот "дизайн" выдавать скорее всего будет, но это все так же мусор. Самые крутые, проверенные и профессиональные решения- на картинках: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
celsio 0 14 марта, 2018 Опубликовано 14 марта, 2018 · Жалоба А ссылкой не поделитесь? Или там только пдф и есть? Вот это все что есть. Cвоеобразное понимание opensource. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 14 марта, 2018 Опубликовано 14 марта, 2018 · Жалоба Вот это все что есть. Cвоеобразное понимание opensource. Понятно- те ребята и в опенсорс не смогли, досада Сугубо ради ликбеза позвольте поинтересоваться: небезызвестная контора не значит ли это что таких проэктов еще есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
celsio 0 14 марта, 2018 Опубликовано 14 марта, 2018 · Жалоба - землю и питание, а особенно "разделение земель" Можно тут подробнее? - разводку RF части И тут тоже подробнее, пожалуйста. - разводку кварцев Да, тоже смущают какие-то дорожки параллельно с дорожками кварца, нет кольца земли вокруг кварца. - "фронтенды" для сигналов с внешнего мира Вроде как по минимум все сделано. Или все бесполезно и можно было просто пины МК вывесчти на клеммник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 14 марта, 2018 Опубликовано 14 марта, 2018 · Жалоба Так на картинках те самые места обведены, плюс обратите внимание на количество земляных виа в непосредственной близости к симу не со стороны вч разъема. На пдф хорошо видно что "землю-с-разъема-до-приемника" авторы режут и/или соединяют где-то перешейком(аля NetTie) что в RF(да и вообще) есть дичайший маразм. Да, тоже смущают какие-то дорожки параллельно с дорожками кварца, нет кольца земли вокруг кварца. Это "кольцо" имеет крайне часто(почти всегда) надуманную значимость, тут больше интересно на какой расстояние и какими трассами развели кварцы, где и как нагрузочные конденсаторы стоят :laughing: Вроде как по минимум все сделано. Вот именно- но особо выдающаяся тут "защита входов", не знаю как лучше сказать не нарушая правила форума Или все бесполезно и можно было просто пины МК вывесчти на клеммник? Только если решите подвинуть авторов с пьедестала на второе место. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 14 марта, 2018 Опубликовано 14 марта, 2018 · Жалоба Сам сделел три проекта охранок с SIM900, STMами которые в серийном пр-ве несколько лет. Могу согласится со многим что написал EvilWrecker. Очень странно что это тиражный промышленный продукт с таким количеством ляп. Есть чего добавить как по схематехнике так и по разводке. Первое что бросилось в глаза отсутствие защиты у SIM карт, будут дохнуть входы SIM900 и изделие в целом. Просто не выполнены требовния SIMCOMа. Также питание SIM900 проблемное по схематике. Ну и то что и как разведено по моему не должно идти в серию, много нужно чего править, проще заново сделать. Тот кто разводил имеет опыт, ... но не для разводки таких плат. Для сборки на плейсере плата не годится, много чего исправлять. Не увидел в схеме, плате ни одной резистивной матрицы при кучи одинаковых номиналов. Количество вредных термопедов зашкаливает. Так давно уже никто не делает. Да, термопед у катушки импульсника это отдельный шедевр, тот кто разводил понятия не имеет как разводятся импульсники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 55 14 марта, 2018 Опубликовано 14 марта, 2018 · Жалоба Не увидел в схеме, плате ни одной резистивной матрицы при кучи одинаковых номиналов. Ну, это вполне допустимо - иногда матрицы сложнее достать, да и разводка отдельными проще. Питание "сигнализации" - мечта угонщика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 14 марта, 2018 Опубликовано 14 марта, 2018 · Жалоба Ну, это вполне допустимо - иногда матрицы сложнее достать, да и разводка отдельными проще. Не соглашусь. Как пишет - пром изгоовление, хотя там этим и не пахнет. Без матриц дороже при сборке, проиграешь конкурентам сразу. ... достать - этот теримн из прошлого, давно уже не проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 · Жалоба В свое время именно этот автор учудил вот такое - https://abino.ru/image/d/fl/fpbvxsef0my52mkz.jpg SSF1919 над GSM модулем. Ну а касаясь выложенного.... Я бы не стал это повторять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 55 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 · Жалоба Не соглашусь. Как пишет - пром изгоовление, хотя там этим и не пахнет. Без матриц дороже при сборке, проиграешь конкурентам сразу. ... достать - этот теримн из прошлого, давно уже не проблема. Конечно это не проблема - это деньги и время. Экономия в несколько центов на пайке компенсируется теми-же центами на цене матриц(в пересчете на элемент). Кроме того, не все монтажники считают монтаж за корпус, очень много тех, кто продолжает считать за точку пайки(SMD точка просто сильно дешевле выводной). Ну и надеюсь Вы не имеете ввиду выводные матрицы - тогда это точно однозначно дороже рассыпухи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 · Жалоба Пардон за оффтоп... прокси на работе не пустил на oko.org.ua с мотивацией: "порнография". :laughing: А вот расположение предприятия - лучше трудно найти, в плане оперативной добычи комплектации. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
