ViKo 1 21 февраля, 2018 Опубликовано 21 февраля, 2018 · Жалоба Здравствуйте! Предполагаю описывать новости в данной одной теме. Сейчас, обновляя содержимое Pack Installer в Keil µVision5, обнаружил Hitex::CMSIS_RTOS_Tutorial. Это переработанный документ (книжка) по RTOS, теперь уже по CMSIS RTOS. Подходит на роль простого и понятного учебника по RTOS. Рекомендую. Решил выложить прямо здесь. CMSIS_RTOS_Tutorial.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 21 февраля, 2018 Опубликовано 21 февраля, 2018 · Жалоба ARMCC - фсё! Теперь на шланг равнение. Вот что интересное с Keil. ARM Compiler 5.06 is the final release series of ARM Compiler 5 and is succeeded by ARM Compiler 6. ARM Compiler 5.06 update 3, will be the last planned release in the normal ARM Compiler 5.06 maintenance period. Further support and maintenance will be available through ARM Compiler Extended Maintenance. Extended Maintenance releases of ARM Compiler 5.06 will be supported by an ARM Compiler Qualification Kit. https://developer.arm.com/products/software...6-release-notes Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 · Жалоба А еще последние версии KEIL for C51 перестали устанавливаться под WinXP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 67 20 марта, 2018 Опубликовано 20 марта, 2018 · Жалоба А еще последние версии KEIL for C51 перестали устанавливаться под WinXP KEIL for ARM v5.18a последняя которая работает на WinXP(подглюкивает, но не критично) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба Вышел Keil 5.25 Из нового - поддержка отладчика ULINKplus. Можно почитать на сайте: http://www.keil.com/ Вечером занесу в ftp хранилище. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба ARMCC - фсё! Теперь на шланг равнение. Вот что интересное с Keil. Что за шланг? GCC arm-noeabi ? Насколько хуже будет код GCC по скорости по сравнению с ARMCC ? KEIL for ARM v5.18a последняя которая работает на WinXP(подглюкивает, но не критично) Да, подвисает зараза, когда много сорцов проекта открыто. По этой причине редактирую код в Блокноте, а фишки компиляции со сборкой в проект - в Кейле. Насколько оправдан и затратен переход на GNU ToolChain? Файлы линкера и мейк-файлы писать умею. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 67 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба Да, подвисает зараза, когда много сорцов проекта открыто. По этой причине редактирую код в Блокноте, а фишки компиляции со сборкой в проект - в Кейле. Тогда вам проще батники написать и запускать сборку из командной строки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба Занес. Добавил бонусом лекарство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
