варп 16 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Caruso, самая простая и самая эффективная антенна для Вас - это ШТЫРЬ длиной 1/4 длины волны ( середина Вашего диапазона ).... Всё, что КОРОЧЕ этой длины - читай - хуже.... Антена короче нужной длины из чисто активной становится ЕМКОСТНОЙ.... Емкостную составляющую можно скомпенсировать добавив последовательную индуктивность...., но при этом антенна становиться более узкополосной.... Не стремитесь уменьшать размеры антенны - это себе дороже... Вот, для примера - http://www.mobilluck.com.ua/katalog/automo...FM-1113764.html Изменено 22 февраля, 2018 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Я правильно понял, что одинаково хорошую антенну на весь диапазон 87,5 - 108 МГц сделать не получится? Ограничение по согласованию высокодобротных нагрузок в широкой полосе частот поясняет теорема Боде-Фано. В таких случаях на практике отказываются от принципа полного согласования по мощности и поступают двумя способами: 1- максимизировать ток в антенне, а для этого надо искусственно повысить напряжение возбуждения антенны. В широкой полосе это достигается широкополосным повышающим трансформатором. У Вас частоты не такие высокие, чтоб нельзя было создать повышающий автотрансформатор, скажем 1:4 - 1:6 (по напряжению). 2 - к антенне тупо прицепить резистивную согласованную нагрузку 50 Ohm. Еще лучше комбинированный способ, когда антенна питается через повышающий трансформатор и к антенне цепляется резистивная нагрузка, сопротивление которой определяется с учетом коэффициента трансформации, например, если трансформатор 1:4, нагрузка должна быть 800 Ohm. Такие методы согласования применяют, например в контрольных миниатюрных излучателях для калибровки антенных систем Изменено 22 февраля, 2018 пользователем Proffessor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба Какая антенна тогда должна быть по волновому? и получим ли хороший ксв во всей полосе? ... и если волновое антенны будет более 120*пи? И какой кпд такой антенны? Сопротивление излучения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Какая антенна тогда должна быть по волновому? и получим ли хороший ксв во всей полосе? ... и если волновое антенны будет более 120*пи? И какой кпд такой антенны? Сопротивление излучения? Конечно же, КПД будет ничтожным, КСВ - очень большой, но для маломощных передатчиков это не страшно. Как правило для ближней связи до 5м хватает. Правда, при резисторном согласовании КСВ близко к 1, что безопасно для передатчика на повышенных мощностях >1W Изменено 22 февраля, 2018 пользователем Proffessor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба Конечно же, КПД будет ничтожным, КСВ - очень большой. Как правило для ближней связи до 5м хватает. Правда, при резисторном согласовании КСВ близко к 1, что безопасно для передатчика на повышенных мощностях >1W Да тут согласен, будет излучать все в таком устройстве кроме антенны. Даже батарейка питающия такой девайс может излучить больше чем антенна. Такое наблюдал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Да тут согласен, будет излучать все в таком устройстве кроме антенны. Даже батарейка питающия такой девайс может излучить больше чем антенна. Такое наблюдал. Тем не менее, такие короткие штырьки используются для калибровки пеленгационных решеток, и если бы здесь "излучаловсе", то как бы это было возможно? Ведь здесь излучатель (вернее его фазовый центр) должен находиться строго в центре кольцевой решетки Изменено 22 февраля, 2018 пользователем Proffessor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT_KRAS 0 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба Батарейка "излучает", когда инженер "инженегрит как может, и просит в него не стрелять".) А "гвоздь", в антенном гнезде - всегда будет излучать. Другой вопрос - эффективность и диаграмма направленности. В данном случае, очевидно, плохое (или отвратительное) согласование антенны и ИМС могут влиять на работу VCO. Причём, самым негативным образом. В даташите, кстати, по S-параметрам - пусто. Рекомендовано нагрузиться на 100R в цепи коллектора и 50R входа последующего каскада. Чисто активные. Желающим поэкспериментировать с укороченными антеннами посоветую ММАНА, что нибудь простенькое с диаграммой Смита и как "например" - AN421 от Silicon Labs. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
