grens 0 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба Добрый день ! Новосибирск. Нужен человек/компания которые разберутся с устройством на базе STM. Внешние проявления проблемы: устройство теряет связь с компом. Сейчас лечится выключением/включением. Я так понимаю нужно изменить прошивку, но не факт. Надо предложить рабочие варианты исправления этого косяка. Деньги - мы заинтересованы в решении, предлагайте - будем обсуждать. контакт: grens собака ya.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба А связь-то по какому интерфейсу идет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grens 0 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба А связь-то по какому интерфейсу идет? через USB ,пробовали подключать через сам COM порт - та же картина можем предоставить комп + связанное устройство + момент работает/неработает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 2 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба Вам не кажется, что проблема на стороне компьютера, а не устройства? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grens 0 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба Вам не кажется, что проблема на стороне компьютера, а не устройства? нет, именно устройство на компе все уже выключено (энергосбережение и пр.) провода интерфейсные меняны производитель признает эту проблему но скорость ее решения не устраивает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v_shamaev 0 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба нет, именно устройство на компе все уже выключено (энергосбережение и пр.) провода интерфейсные меняны производитель признает эту проблему но скорость ее решения не устраивает Связь пропадает после засыпания компа? Насколько я понял, ваше устройство подключено через виртуальный COM-порт поверх USB интерфейса. Опишите подробнее, когда пропадает связь и как это проявляется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grens 0 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба Связь пропадает после засыпания компа? Насколько я понял, ваше устройство подключено через виртуальный COM-порт поверх USB интерфейса. Опишите подробнее, когда пропадает связь и как это проявляется. само собой после засыпания компа - устройство теряется. но, если комп настроить на план энергосбережения + Параметры временного отключения USB портов + поснимать галочки "Разрешить отключение этого устройства ..." то комп работает не отключаясь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grens 0 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба и когда в очередной раз с компа идет команда на устройство, устройство уже не отвечает, хотя порт не отключается. сейчас выключаем устройство/включаем и ничего не делая на компе устройство начинает работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба и когда в очередной раз с компа идет команда на устройство, устройство уже не отвечает, хотя порт не отключается. сейчас выключаем устройство/включаем и ничего не делая на компе устройство начинает работать Попробуйте наоборот, запитать устройство отдельно от компа и перезагрузить сам компьютер и посмотреть может устройство не причем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grens 0 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба Попробуйте наоборот, запитать устройство отдельно от компа и перезагрузить сам компьютер и посмотреть может устройство не причем. устройство запитано отдельно, даже ставился бесперебойник - никак не улучшило ситуацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба Проблема ваша в том что STM использует стандартный microsoft win драйвер виртуального ком порта, своего драйвера у них нет и похоже не будет никогда. С такой проблемой встречался, победить пока не удалось. Да и с этим драйвером других проблем хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба через USB ,пробовали подключать через сам COM порт - та же картина Так там есть еще и такой интерфейс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v_shamaev 0 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба и когда в очередной раз с компа идет команда на устройство, устройство уже не отвечает, хотя порт не отключается. сейчас выключаем устройство/включаем и ничего не делая на компе устройство начинает работать Если ничего не выключать после пропадания интерфейса, а выдернуть/воткнуть USB связь восстановится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба Проблема ваша в том что STM использует стандартный microsoft win драйвер виртуального ком порта, своего драйвера у них нет и похоже не будет никогда. С такой проблемой встречался, победить пока не удалось. Да и с этим драйвером других проблем хватает. Полностью поддерживаю. Так же проходили. Перешли на hid. Решение - заменить системный драйвер usbcdc на сторонний, перейти на HID, либо отказаться от usb вообще и использовать более надежные интерфейсы, например, ethernet. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pouch 0 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба устройство запитано отдельно, даже ставился бесперебойник - никак не улучшило ситуацию. с похожей проблемой сталкивался. вылечилось установкой оптической развязки для передачи сигналов. т.е. потребовалась полная гальваническая развязка устройства и компьютера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
