9 minutes ago, coincidence said:
Можно ли поменять шрифт у нескольких элементов, не меняя размер шрифта этих элементов (элементы разного размера), т.е. чтобы шрифт был одинаковый, а размеры остались те, что были?
Параметр TrueType Font Name поменяйте (если текст именно TrueType, а не Stroke).
Такого нет в старом альтиуме (17 версия) - я правильно понимаю?
Во всех версиях есть. Если выбрать несколько текстовых строк и нажать F11, чтобы вызвать панель "PCB Inspector", то в этой панели будет строка с этим параметром.
Наверное, у меня не truetype. У меня есть строка Font, в ней и шрифт, и размер сразу
Так не бывает. Приложите принт-скрин с панелью PCB Inspector.
8 minutes ago, popms said:
Font со шрифтом и размером в SCH Inspector. На схеме сделать то, что вы хотите не получится.
Точно, забыла про редактор схем.
Тогда - только через выделение FindSimilarObjects выделить сначала Designator-ы с одним размером шрифта и откорректировать, а потом то же самое cсделать для других размеров шрифта.
On 2/9/2018 at 11:35 AM, Владимир said:
В компоненте. (с моей точки зрения это правильно)
Но можно и в настройках аннотации
А если всё равно изменяет? В чем может быть засада? Залочены были еще в библиотеке.
В настройках annotate, правда, не получается найти, где запретить.
Изменено пользователем Паныч
Зафиксировать Designators? И вводить их ручками?
Я правильно понял, что не умеет работать с компонентами, состоящими из разных parts, которые нельзя переставлять?
Например, реле, цифровые микросхемы с секцией питания.
Почему не умеет, умеет, если они взаимозаменяемы.
У таких  флаг Lock Part должен быть снят.
если они не взаимозаменяемы -- то как раз Lock Part-- при аннотации Part не изменит номер части
Да, у микросхем взаимозаменяемы. Хотя, если одноьипные микросхемы запитываются от разных источников питания, тоже гоабли получатся.
А у реле нет :(  И несложная схема превращается в нагромождение связей.
Жаль, что только ручками можно обойти.
Чем отличается УГО микросхем, от УГО реле?
Ничем. Это один компонент, одна позиция.
Подскажите, пожалуйста, можно ли в рамках одного Sheet сделать так, чтобы в нескольких одинаковых Sheet Symbol использовались разные гейты одного элемента, входящего в SS. Например, используется 4-гейтовый операционник. Надо сделать 4 одинаковых фильтра.
Не получится. В Sheet Symbol должен попасть компонент полностью.
да и если бы можно было -- как потом копировать каналы?
