Grigorij 0 30 марта, 2020 Опубликовано 30 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, khlenar said: Спасибо Grigorij. К сожалению компоненты в комнате не попадаютю Или я не правильно готовлю..) Странно. Я сейчас попробовал создать комнату, вроде все работает (версия 20.0.9). Сделал это следующим образом. Выбрал необходимые компоненты, затем Desing->Room->Create Rectangle Room from selected components. Вокруг компонентов появилась комната с названием RoomDefinition_1. Размещение и трассировку потом также получилось скопировать (Desing->Room->Copy Room Formats) Изменено 30 марта, 2020 пользователем Grigorij Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikar77 0 31 марта, 2020 Опубликовано 31 марта, 2020 · Жалоба Доброго времени суток. Подскажите новичку в Алтиуме кто как использует Mechanical Layers и Other Layers? Есть-ли какой-то опытно выработанный набор слоёв или каждый изголяется как может/хочет/получается? Я вычитал такое, что рекомендуется выработать т.н. "стандарт предприятия", чтобы всё было единобразно и стыковалось начиная от создания компонента и заканчивая генерацией выходных Гербер слоёв и документации. Будет ли удобнее переименовать названия слоёв в табах, чтобы они выглядели, к примеру, AST (Assembly Top Layer) вместо Mech-1, Mech-2, ... или это невозможно сделать. Или может не желательно это делать по каким-либо соображениям? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 14 31 марта, 2020 Опубликовано 31 марта, 2020 · Жалоба 3 часа назад, ikar77 сказал: Подскажите новичку Начнем с того что в самом Альтиуме по умолчанию задано назначение слоев Top-Bottom - сигнальные слои Top-Bottom Overlay то что вы хотите отобразить на слое шелкографии Mechanical 13,14 слои графики компонента соответственно для слоев Top и Bottom, в том числе и для сборочного чертежа. По умолчанию на них-же распологается и 3D модель Mechanical 15,16 контур габарита компонента и положения точки привязки Mechanical 1 слой контура платы Переименовывать слои можно но нет смысла чтобы небыло путаницы при передаче проекта. Ведь у других специалистов они могут и по другому называться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 31 марта, 2020 Опубликовано 31 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 4 hours ago, ikar77 said: Будет ли удобнее переименовать названия слоёв в табах, чтобы они выглядели, к примеру, AST (Assembly Top Layer) вместо Mech-1, Mech-2, ... или это невозможно сделать. Или может не желательно это делать по каким-либо соображениям? Надо учитывать, что переименования слоёв будут чисто внешние (для пользователя), при формировании герберов Altium учитывает свои изначальные наименования. Поэтому мы, если хочется конкретизировать, для чего слой, изменяем название, только детализируя: Было "Mechanical17" - стало "Mechanical17, kontur Preprega". 3D-модель я рисую на слое, отличном от слоя графики чертежа, чтобы 3D не мешала видеть чертёжный слой. Изменено 31 марта, 2020 пользователем AnnSchr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikar77 0 31 марта, 2020 Опубликовано 31 марта, 2020 · Жалоба А что значит 3D модель? Имеется ввиду контур, или проекция на плату? Если я добавляю step модель, то это означает, что она сохранятся на этом отдельном слое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 31 марта, 2020 Опубликовано 31 марта, 2020 · Жалоба 18 minutes ago, ikar77 said: А что значит 3D модель? Имеется ввиду контур, или проекция на плату? Если я добавляю step модель, то это означает, что она сохранятся на этом отдельном слое? Когда вы добавляете STEP-модель в библиотеке компонентов, вы её не абстрактно добавляете, а на определённый вами механический слой. https://www.altium.com/documentation/altium-designer/pcb-obj-3dbody3d-body-ad?version=18.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 14 31 марта, 2020 Опубликовано 31 марта, 2020 · Жалоба 2 часа назад, AnnSchr сказал: 3D-модель я рисую на слое, отличном от слоя графики чертежа Да это действительно удобней. И мы так делаем. Тем более 3D модель это всетаки вспомогательная вещь и на конструкцию самой платы не влияет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dist 0 3 апреля, 2020 Опубликовано 3 апреля, 2020 · Жалоба Как в Альтиуме при размещении плат в панели (мультизаготовке, panalizing) сгенерировать баланс меди (Copper balancing)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark Stranger 0 3 апреля, 2020 Опубликовано 3 апреля, 2020 · Жалоба Друзья, лет 10 назад плотно работал в PCAD, потом специфика работы поменялась, забросил это дело. Сейчас начал работать в AD и столкнулся с абсолютно необъяснимой для меня сложностью Как добавить промежуточную точку(вершину, vertex) на проводник(wire) в редакторе схем. С полигонами - аналогично В инструкции сказано вот: Пробовал в AD 17,19,20. В AD19,20 - не работает, проверял горячие клавиши - там все хорошо: В AD17 работает, но только для последней точки. Снял видео: https://youtu.be/mEF-3_p1apo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vzhegva 0 5 апреля, 2020 Опубликовано 5 апреля, 2020 · Жалоба Altium 19.1.9, винда 10, 64-разрядная. Reports-GOST BOM-Make List of Element выдает такую ошибку: При формировании ВП и СП то же самое. Может кто сталкивался с такой проблемой? На windows 7 все нормально формирует... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dist 0 9 апреля, 2020 Опубликовано 9 апреля, 2020 · Жалоба В 03.04.2020 в 10:17, Dist сказал: Как в Альтиуме при размещении плат в панели (мультизаготовке, panalizing) сгенерировать баланс меди (Copper balancing)? Отвечу сам себе. Никак! Ну, разве что в CAMtastic потом пририсовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 8 9 апреля, 2020 Опубликовано 9 апреля, 2020 · Жалоба 1 час назад, Dist сказал: Ну, разве что в CAMtastic потом пририсовать. такой вопросик, а какая у вас версия этого софта ? а то есть у меня 2000 и он косячит порой. Может что поновее есть и отвязано от алтиума ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dist 0 9 апреля, 2020 Опубликовано 9 апреля, 2020 · Жалоба 7 часов назад, megajohn сказал: такой вопросик, а какая у вас версия этого софта ? а то есть у меня 2000 и он косячит порой. Может что поновее есть и отвязано от алтиума ? Он встроен в Альтиум. Версия 20. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ирискин 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба Уважаемые Доны этого раздела, пожалуйста подскажите новичку куда ткнуть в Smart PDF чтобы при просмотре платы в PDF можно было выбрать в закладках цепь/компонент и соответствующая цепь/компонент подсветилась/обозначилась на изображении платы? При просмотре схемы выделение из общего массива компонентов работает норм, а вот в плате только ставит нужный компонент по центру экрана без выделения, не удобно если много близко расположенных компонентов. Наверняка где-то прячется заветная не нажатая галочка. Изменено 16 апреля, 2020 пользователем Ирискин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ирискин 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Ирискин сказал: Уважаемые Доны этого раздела, пожалуйста подскажите новичку куда ткнуть в Smart PDF чтобы при просмотре платы в PDF можно было выбрать в закладках цепь/компонент и соответствующая цепь/компонент подсветилась/обозначилась на изображении платы? При просмотре схемы выделение из общего массива компонентов работает норм, а вот в плате только ставит нужный компонент по центру экрана без выделения, не удобно если много близко расположенных компонентов. Наверняка где-то прячется заветная не нажатая галочка. Сам себе отвечу на вопрос. 1. Поиск по схеме с подсвечиванием компонента, точнее выделение позиционного обозначения, корректно работает при просмотре в Adobe Actrobat Reader, если использовать Foxit Reader (который я использовал по умолчанию) работает только центрирование, без выделения. 2. Поиск компонента на плате с подсвечиваем работает в Adobe Actrobat Reader, но подсвечивается не компонент, а RefDes компонента в слое шелкографии. Я не использовал этот слой в своем проекте, но он есть при печати в PDF и позиционные обозначения компонентов стоят не контролируемо. Часто мимо, получается вот так ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
