alexunder 4 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 · Жалоба Можно на авторазбоке снять с какой-нибудь машины. Думаю, будет копейки стоить, но это надо инвестировать время, которое, как известно, тоже деньги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 · Жалоба Можно на авторазбоке снять с какой-нибудь машины. Что снять? модуль управления стекло подъемников? Снять конечно можно, да и то смотря с какой машины, а дальше что с ним делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 · Жалоба Думаю вам опять будет очень дорого, но все-же. TLE52062GXT VNH7070AS Это даже дешевле и ближе к запрошенным параметрам, но все же наверно будет слишком дорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 · Жалоба Мне нужен управляемый от микроконтроллера ключ. :) Так, всегда все с этого начинается: Сначала, нужен - "просто ключ" или "просто мост", потом - защита от перегрузки и КЗ, потом - защита от перегрева, потом - надо бы стабилизировать скорость, чтобы не "застревало" и так далее... a123-flex, если Вам нужно дешевое серийное изделие (не менее 1000 шт), то, я думаю, мы сможем вам помочь, за скромное вознаграждение. Сформулируйте ТЗ и обращайтесь. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 31 января, 2018 Опубликовано 31 января, 2018 · Жалоба :) Так, всегда все с этого начинается: Сначала, нужен - "просто ключ" или "просто мост", потом - защита от перегрузки и КЗ, потом - защита от перегрева, потом - надо бы стабилизировать скорость, чтобы не "застревало" и так далее... a123-flex, если Вам нужно дешевое серийное изделие (не менее 1000 шт), то, я думаю, мы сможем вам помочь, за скромное вознаграждение. Сформулируйте ТЗ и обращайтесь. ;) Я подбираю комплектацию под изделие. Дешевое. Серия поначалу будет маленькая (сотни устройств), потом надеюсь тысячи. Для Вас @Ark, со всем уважением, задача не подходит - функцию Вашего устройства за 3700 р будет выполнять реле за 1.6$) Думаю будет реле, спасибо Vasily_. Защит и прочего аппаратного не предвидится - при правильной схемотехнике и знании функции устройства все можно решить алгоритмом в контроллере. Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 · Жалоба Защит и прочего аппаратного не предвидится Ужас! все можно решить алгоритмом в контроллере. Нельзя! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 1 февраля, 2018 Опубликовано 1 февраля, 2018 · Жалоба Ужас! Сам боюсь, но задача именно такая - съэкономить каждую копейку. Думаю в итоге там окажется что-нибудь простое, типа плавкого предохранителя, и быстрее сгорит он, чем контакты реле. Кроме того, ограничение по времени работы привода - если больше чем положено, все отключается и падаем в ошибку. Пожар исключен, все остальное нас не парит. China style( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
