MiklPolikov 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Подскажите по кодировке русских СМС в SIM800H Настройки модуля AT+CMGF=1 AT+CSCS=UCS2 При получении СМС с английскими "АААА" Модуль выдаёт строку 0x30 0x30 0x34 0x31 ..... т.е. код символа 0x41 = английское "А" всё верно. При получении СМС с русскими "АААА" Модуль выдаёт строку 0x30 0x34 0x31 0x30 ..... т.е. код символа 0x410 . Вопрос 1: почему не 0xC0 , как написано в таблице ASCII ? Как декодировать эти 0x410 ? Вопрос 2: я правильно подхожу к приёму-передаче русских СМС ? Вопрос 3: с русскими СМС вообще стоит связываться в серийном изделии ? Заранее спасибо за информацию ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wless.ru 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Изучите PDU и забудьте вообще про текстовый режим. Один раз научившись, избавитесь от всех разночтений у операторов. SMS.htm SMS_in_Pdu_mode.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Спасибо!!! А в ASCII модуль то же самое выдавать не может ? А то у меня Keil, в котором я пишу, перекодирует русский текст как ASCII Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Можно и в ASCII - только на одном операторе будет читаться, а на другом можно и на кракозябры нарваться. Если он вместо русского сделает кривую транслитерацию.... Сделайте поиск по форуму - PDU* Эта тема пару раз в год обязательно всплывает. Если не c SMS, то с USSD. :) Уже давно разъяснили что к чему и почему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Вопрос 3: с русскими СМС вообще стоит связываться в серийном изделии ? Внутри страны (любой) национальные кодировки СМС (в Unicode), как правило, работают. А вот при отправке СМС через границы еще не факт, что все дойдет в читабельном виде. Сталкивался с тем, что СМС на русском из России в Европу доходили в виде знаков вопросов (и в PDU были только одни коды знака вопроса). 100% зашифрованный текст, без возможностей дешифровки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба >>>>Сталкивался с тем, что СМС на русском из России в Европу доходили в виде знаков вопросов (и в PDU были только одни коды знака вопроса). Тоже попадалось - тогда или на нормальном английском писать или транслит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Наверно я идиот. Объясните пожалуйста: Как появляется код 0x41 английской "A" понимаю, координата по вертикале 0x40, по горизонтали 0x01 Но как появляется код 0x0410 у русской "А" ? По вертикали 0xB0 , по горизонтали 0x00 , должен быть код B0... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladivolt 0 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Но как появляется код 0x0410 у русской "А" ? https://unicode-table.com/ru/#0410 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Как появляется код 0x41 английской "A" понимаю, координата по вертикале 0x40, по горизонтали 0x01 Но как появляется код 0x0410 у русской "А" ? По вертикали 0xB0 , по горизонтали 0x00 , должен быть код B0... Это просто WLESS.RU подсунул обрезанную картинку, которая запутает кого угодно. Хотя сама это котовасия с кодировками кого хочешь сведет с ума На самом деле, на картинке приведена русская кодировка ISO-8859-5, которая к GSM никакого отношения не имеет. Просто на ней есть верхняя половина с ASCII кодами, которые входят в 7-и битные кодировки "GSM" и "IRA", и возле символов указаны 16-и битные коды кодировки "UCS2" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Хотя сама это котовасия с кодировками кого хочешь сведет с ума Правильно ли я понимаю терминологию: 1)"таблица символов юникод" и UCS2 это одно и то же 2) SIM800, в текстовом режиме, выдаёт в кодировке UCS2 т.е. в юникоде 3) Коды ASCII для русских символов отличаются от UCS2 Верно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Вообще-то неплохо бы хоть Википедию на русском прочесть. Я конечно дико извиняюсь, но ваши посты всегда отличает хроническое нежелание пользоваться Гуглом :rolleyes: 1)"таблица символов юникод" и UCS2 это одно и то же Почти. UCS2 это только 16 бит. А юникод (UTF) включает еще и 4-х байтные. 2) SIM800, в текстовом режиме, выдаёт в кодировке UCS2 т.е. в юникоде С текстовым режимом не работал, не скажу. В PDU режиме, в чем пришло или как сформировали, так и будет. 3) Коды ASCII для русских символов отличаются от UCS2 Русских 8-и битных кодировок много. В GSM они не применяются. Если не английские символы, то только юникод. Именно поэтому русская СМС до 70 символов, а английская до 140. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба А вы команду AT+CSMP=17,167,0,25 использовали? Я входящими смс не пользуюсь, а вот при отправке делаю так. AT+CSMP=17,167,0,25 AT+CMGF=1 AT+CSCS=\"UCS2\" AT+CMGS="телефон в юникоде" >текст в юникоде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
