alvarez123 0 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба День добрый, неспешно собираем мобильное приложение, возникла сложность. Разыскиваю спеца, который возьмется собрать прототип качественного спидометра под андроид и айфон без подключения посторонних устройств. Приложение не автомобильное, скорости планируются небольшие, возможно использование в закрытых пространствах, крайне важно точно измерять разгон и торможение в реальном времени, и самое главное – смартфон скорее всего НЕ БУДЕТ зафиксирован в одном положении, так как, возможно, будет лежать в кармане или в сумке, например, велосипедиста. Сейчас спидометр работает только на показателях GPS, но это очень грубое представление, которое годится больше для автомобилистов, перемещающихся по относительно ровным дорогам на больших скоростях. Обычный GPS спидометр у нас уже есть, и это не совсем то что нужно. Нужно или подключить акселерометр, или сделать качественную пост обработку сигнала GPS, чтобы рассчитывать скорость плавно, без рывков. Если у вас есть опыт подобной разработки или вы точно представляете как это можно решить (с учетом того, что предполагаются небольшие погрешности в положении в пространстве, которые будут постоянно сбивать оси X,Y и Z, добро пожаловать. Проблему уже обсуждали здесь https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=145342 для связи psychoacoustic at yandex dot ru и личка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elsystems 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 (изменено) · Жалоба Посмотрите в сторону Акселерометр + GPS + комплиментарный фильтр (или EKF). Изменено 24 января, 2018 пользователем Elsystems Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 17 февраля, 2018 Опубликовано 17 февраля, 2018 · Жалоба возможно, будет лежать в кармане или в сумке, например, велосипедиста. Возможно стоит посмотреть в сторону датчика на велосипеде :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
