Maverick_ 15 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба Мне один человек утверждает, что при работе с блочной памятью в 7 серией xilinx (в частности Zynq), нужно работать следующим образом при чтении выставил адрес - пропустил такт - прочитал данные с памяти. Получается чтение за 2 такта. Иначе можно прочитать предыдущие данные. При работе с альтерой я не замечал такой "особенности" работы с памятью. Читал данные следующим образом: выставил адрес, на следующем такте прочитал данные из памяти Пример описаниия памяти я привел ниже --пример описания памяти library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; entity bram_tdp is generic ( DATA : integer := 32; ADDR : integer := 8 ); port ( -- Port A a_clk : in std_logic; a_wr : in std_logic; a_addr : in std_logic_vector(ADDR-1 downto 0); a_din : in std_logic_vector(DATA-1 downto 0); a_dout : out std_logic_vector(DATA-1 downto 0); -- Port B b_clk : in std_logic; b_wr : in std_logic; b_addr : in std_logic_vector(ADDR-1 downto 0); b_din : in std_logic_vector(DATA-1 downto 0); b_dout : out std_logic_vector(DATA-1 downto 0) ); end bram_tdp; architecture rtl of bram_tdp is -- Shared memory type mem_type is array ( (2**ADDR)-1 downto 0 ) of std_logic_vector(DATA-1 downto 0); -- FUNCTION initialize_ram return mem_type is variable result : mem_type; -- BEGIN -- FOR i IN ((2**ADDR)-1) DOWNTO 0 LOOP -- result(i) := std_logic_vector( to_unsigned(natural(i), natural'(DATA))); -- END LOOP; -- RETURN result; -- END initialize_ram; shared variable mem : mem_type; -- := initialize_ram; --mem_type begin -- Port A process(a_clk) begin if(a_clk'event and a_clk='1') then if(a_wr='1') then mem(conv_integer(a_addr)) := a_din; end if; a_dout <= mem(conv_integer(a_addr)); end if; end process; -- Port B process(b_clk) begin if(b_clk'event and b_clk='1') then if(b_wr='1') then mem(conv_integer(b_addr)) := b_din; end if; b_dout <= mem(conv_integer(b_addr)); end if; end process; end rtl; Прошу подтвердить/опровергнуть данное утверждение и/или поделиться опытом... Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 30 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба Приветствую! Мне один человек утверждает, что при работе с блочной памятью в 7 серией xilinx (в частности Zynq), ... А мне одна бабка говорила что полезно читать соответствующие доки (ug437) для снятия сомнений. Блочная память в Xilinx и в 7 семействе в частности может иметь 1 или 2 такта latency на чтение в зависимости от того как Вы ее скофигурировали. Соответственно и читать надо на нужном такте. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба Приветствую! А мне одна бабка говорила что полезно читать соответствующие доки (ug437) для снятия сомнений. Блочная память в Xilinx и в 7 семействе в частности может иметь 1 или 2 такта latency на чтение в зависимости от того как Вы ее скофигурировали. Соответственно и читать надо на нужном такте. Удачи! Rob. Да, вы правы этот документ ug437 давно не читал (virtexll)... Читал 7 Series FPGAs Memory Resources User Guide UG473 (v1.12) September 27, 2016 Пример описания я привел, чтение там за один такт(латентность равна1). Человек ссылается на большой практический опыт... Мой опыт не совпадает с опытом человека,. Из-за этого спор и возник просто мне интересно опыт других. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad0512 2 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Пример описания я привел, чтение там за один такт(латентность равна1). Человек ссылается на большой практический опыт... Мой опыт не совпадает с опытом человека,. Из-за этого спор и возник просто мне интересно опыт других. А проверка в банальном симуляторе не поможет уважаемым специалистам установить истину? Как уже говорили - возможны оба варианта. При задержке в 2 такта задействуются (если синтезатор не затупил) регистры внутри примитива памяти и существенно улучшается времянка по выходу порта данных (см. например ds181 p22.). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба А проверка в банальном симуляторе не поможет уважаемым специалистам установить истину? не поверите, но оказывается есть еще люди, которые не верят симуляции, верят только осцилографу. Соответствено в их проектах есть vhdl/verilog для синтеза и С/С++ для процессора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lembrix 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 (изменено) · Жалоба Так у Альтеры тоже два такта на чтение. По фронту 1 выставил адрес, по фронту 2 адрес защелкивается в обязательном входном регистре блока памяти, по фронту 3 можно забирать данные с выхода. А можно включить регистр выходных данных и тогда будет еще 1 такт задержки. Хотя в тех семействах с которыми я работаю используется только M9K память. В MLAB, кажется, можно отключать регистр по входу адреса и тогда действительно чтение будет в 1 такт. Изменено 24 января, 2018 пользователем lembrix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
