iverson9 0 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба Добрый день! Не так давно начал учиться работать с FPGA. Для работы нужно сделать прошивку чтобы максимально все задействовать (FPGA spartan 6 XC6SLX45 CSG324C), подскажите пожалуйста как такое можно попроще и эффективнее реализовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба Для работы нужно сделать прошивку чтобы максимально все задействовать (FPGA spartan 6 XC6SLX45 CSG324C), подскажите пожалуйста как такое можно попроще и эффективнее реализовать. Что значит "задействовать"? По числу выводов? По потребляемой мощности? По внутренним ресурсам? Напишите подробнее.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iverson9 0 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба Задействовать по внутренним ресурсам. Можно ли сделать на столько огромный сдвиговый регистр или счетчик? Нужно задать какую либо последовательность (к примеру 101010..) прогнать через всю ПЛИС и на выходе убедиться что последовательность не нарушилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpeck 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Для работы нужно сделать прошивку чтобы максимально все задействовать (FPGA spartan 6 XC6SLX45 CSG324C) А какая в этом стоит цель? Оценить энергопотребление или какая-то другая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Задействовать по внутренним ресурсам. Можно ли сделать на столько огромный сдвиговый регистр или счетчик? Нужно задать какую либо последовательность (к примеру 101010..) прогнать через всю ПЛИС и на выходе убедиться что последовательность не нарушилась. Смысла в этом почти никакого нет. Ну сделаете регистр. Как будете "проверять"? Осциллом на выходном пине? Так один сбой из 20 никак не увидите. А при этом память, DSP блоки и пр. не будут задействованы. Да и интерконнекты тоже далеко не все... А какой глобальный смысл? Проверить, что "работает"? Или "препод так сказал"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bogaev_roman 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Смысла в этом почти никакого нет. Ну сделаете регистр. Как будете "проверять"? Осциллом на выходном пине? Так один сбой из 20 никак не увидите. А при этом память, DSP блоки и пр. не будут задействованы. Да и интерконнекты тоже далеко не все... А какой глобальный смысл? Проверить, что "работает"? Или "препод так сказал"? Мне такое задание тоже давали на начальном этапе, чтобы мощность потребляемую посмотреть (как мне тогда казалось). А нас самом деле оказалось, что цель была разобраться в архитектуре конкретной ПЛИС и, каким образом эта мощность вообще рассчитывается и от чего зависит. Задействовать по внутренним ресурсам. Какие именно внутренние ресурсы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба А какой глобальный смысл? Проверить, что "работает"? Или "препод так сказал"? Полагаю, это очередная реинкарнация подзаборного Студента (он же - Флюктуация вакуума, и тд). Он тут недавно сильно возбудился от параллельности FPGA. Так что никакого глобального смысла в вопросе нет, а есть желание потроллить как можно больше народу. Вот и выискивает темы, способные как следует "зажечь" публику.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bogaev_roman 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Так что никакого глобального смысла в вопросе нет, а есть желание потроллить как можно больше народу. Вот и выискивает темы, способные как следует "зажечь" публику.. Да не, для "розжига" можно намного актуальнее тему найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Лучше параллельный регистр, сдвигать данные с одной стороны ПЛИС на другую. Можно через память. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба В очередной раз пиарю свою поделку для этой задачи: https://opencores.org/project,highload Можно занять весь объем (+-5%) логики, регистров, памяти и dsp. Трансиверы уж как-нибудь сами ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Полагаю, это очередная реинкарнация подзаборного Студента (он же - Флюктуация вакуума, и тд). Непохож, скорее обычный студень. :) Кстати выискивание троллей, троллей возбуждает и считается за заслугу. Так что во имя качества ресурса и общего улучшения SNR лучше не вспоминать о нём вовсе. Больной человек и не лечится, жаль что помочь ему некому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба В очередной раз пиарю свою поделку для этой задачи.. Ну можно же с помощью generate синтезировать 100500 любых мелких IP блоков и соединить их последовательно.. Эффект будет тот же.. Например, можно взять много мелких FFT и соединив их последовательно задействовать все умножители, всю память и всю логику в ПЛИС. "Или нет?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Ну можно же с помощью generate синтезировать 100500 любых мелких IP блоков и соединить их последовательно.. Эффект будет тот же.. Например, можно взять много мелких FFT и соединив их последовательно задействовать все умножители, всю память и всю логику в ПЛИС. "Или нет?" В теории да. Сложность в том, чтобы обеспечить баланс между всеми элементами. FFT, скорее всего, сожрет все DSP сильно раньше чем логику/триггеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jojo 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Вот простой тест на эту тему reg [100500:0] x; always@(posedge clock) begin x[0] <= !x[0] x[1] <= x[0]; x[2] <= x[1]; x[3] <= x[2]; x[4] <= x[3]; i>=5 x <= x[i-1]^x[i-2]^x[i-3]^x[i-4]^x[i-5]; end Ежели система питания хилая - сразу прошивка слетит. Наверное, если зажать тайминги, то будут ошибки в значениях сигналов. Умножителям, наверное, желательно подобрать паттерны позлее, чтобы была больше потребляемая мощность. Ну я бы так сделал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба 1) На reg [100500:0] x; скорее всего навернется еще синтезатор, надо разбивать на части. 2) Наблюдал падение питания ядра на 20-30% от номинала без "слетания" прошивки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
