juvf 17 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Пытаюсь импортировать проект из Eagle в Altium. В AD есть импортер, но в коробке его нет. Доставляется через Extrnsions->Extrnsions&Update->Configure галочка EAGLE. При попытке установить импортер выскакивает сообщение... Почему? Для AD16 больше нет этого импортёра? или может что в настройках AD нужно докрутить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба У вас в источнике расширений прописана локальная директория. Вам надо прописать в Свойствах установки серверы Альтиума, и при наличии лицензии B) вы получите, что хотите.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Спасибо за подсказку. А где приписывать источник расширений? И какой сервер альтиума нужно прописывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 75 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Preference/System/Installation/Global installation service Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Preference/System/Installation/Global installation service не работает. при обновлении выскакивает такое же окно как в 1 посте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 75 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Во первых следует перегрузится. Во вторых, значит не вошли как пользователь Вкладка System/Accoint Preference Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба перезагрузил АД - не помогло. в менеджере лицензий пишет что я is now signed in, активна ссфлка sing out а офланово есть возможность установить этот импортёр? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 75 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Под рукой не 16 версии. 1. Нужна Offline инсталляция. 2. В соответсвующем окне дать ссылку на нее. В зависимости от компа у мене не всегда давала скачивать что либо. Offline спасала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба соответствующее окно вроде нашел, та же где и Global installation, а какую ссылку дать? Нужно качать что-то или указать ссылку в облаке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Проверил на AD 17.1 с местного FTP. Импортирует, но с ошибками - слои и размеры путаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 75 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба соответствующее окно вроде нашел, та же где и Global installation, а какую ссылку дать? Нужно качать что-то или указать ссылку в облаке? Скачать и достать с архива Offline инсталляцию. Куда разархивировали-- тот путь и указать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба слои имортер не различает, руками нужно будет приводить. а вот размеры - это плохо. ps да нужно готовый птичий проект поправить. я в eagle только посмотреть могу. Не охото eagle осваивать. Хотелось в теплоламповый AD перетянуть. Скачать и достать с архива Offline инсталляцию.Дак это поянтно. А от куда качать? Гугл не знает, или по какому ключевому слову найти? Друзья, помогли ваши подсказки + обменестратор. Кому интересно/пригодиться - вот в чем проблема: я работаю под юзером. альтиум ставился под администратором. При попытки установить дополнение через Global installation, запускался uac и просил права администратора. Я вводил админа и пароль.... дальнейший апдейт шел под правами админа. А под правами админа в альтиуме стоит оффлайн инсталляция с //nx-db/.... , т.е. путь стоял туда, от куда ставился альтиум. этого пути давно нет и ресурса //nx-db/.. давно нет. А пользователю в альтиуме не видны настройки Preference/System/Installation/Global installation service администратора. Я перегрузился админом, указал Global installation - импортер встал как надо. Перегрузился в юзера, импортировал орла в альтиум - плата импортировалась отлично. И пп и схему (правда без библиотек) Всем спасибо!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
