Перейти к содержанию
Разработка акустической системы звукозаписи
Микрофон лазерный без гарантированных параметров можно за месяц сделать.
Если будет интересен, неск тыс штук соберем, уже под ТЗ.
Не факт, что, только, в ветре дело.. Попробуйте, к примеру, поговорить рядом с ревуном корабля, сиреной аварийной ГО..
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ссылка на сообщение
На данном этапе интересно, стоит ли вообще его собирать, для таких условий. И с какой поверхности снимать сигнал.
Микрофон отлично работает при шуме, который для ушей уже неприятен (до сирены возможно не дотягивает, но и запас у микрофона есть). Как только, при этом же шуме появляется ветер, все в огранке.
Ссылка на сообщение
Что можно предложить?
1.Аналоговая фильтрация. Дайте запись сигнала, попробуем по фильтровать.
2.Цифровая обработка в плане выделения шума ветра и его вырезание.
Сколько займет времени неясно..
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
