andrei_moiseev 2 10 февраля, 2018 Опубликовано 10 февраля, 2018 · Жалоба Микрофон лазерный без гарантированных параметров можно за месяц сделать. Если будет интересен, неск тыс штук соберем, уже под ТЗ. Не факт, что, только, в ветре дело.. Попробуйте, к примеру, поговорить рядом с ревуном корабля, сиреной аварийной ГО.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mt_ 0 11 февраля, 2018 Опубликовано 11 февраля, 2018 · Жалоба Микрофон лазерный без гарантированных параметров можно за месяц сделать. Если будет интересен, неск тыс штук соберем, уже под ТЗ. Не факт, что, только, в ветре дело.. Попробуйте, к примеру, поговорить рядом с ревуном корабля, сиреной аварийной ГО.. На данном этапе интересно, стоит ли вообще его собирать, для таких условий. И с какой поверхности снимать сигнал. Микрофон отлично работает при шуме, который для ушей уже неприятен (до сирены возможно не дотягивает, но и запас у микрофона есть). Как только, при этом же шуме появляется ветер, все в огранке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_moiseev 2 12 февраля, 2018 Опубликовано 12 февраля, 2018 · Жалоба Что можно предложить? 1.Аналоговая фильтрация. Дайте запись сигнала, попробуем по фильтровать. 2.Цифровая обработка в плане выделения шума ветра и его вырезание. Сколько займет времени неясно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
