mantech 49 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба компания Apple имеет полярное мнение: google "bq20z80 apple" лично разбирал акк от macbook, там действительно стоит такой чип.. Ой, вот эту компанию я б как раз не писал здесь, ибо они, а затем и все остальные возвели идею купил-сломалось-выбросил до абсурда. Ремонт тут практически невозможен. Сам видел кучу асусовских батарей, которые дохли фатально просто полежав без зарядки пол-года, батареи были почти новые. вот ломает умелец: Умельцы пусть ломают, откуда у них доки неизвестно, у меня их не было. Тут ТС проектирует зарядник "с нуля" и считаю, что ставить подобные чипы в данном случае не желательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба А по сути - балансировочный зарядник без МК - разве, что на куче логики можно сделать... Но не нужно. :rolleyes: Это от того, что неверно понимается сама задача балансировки. Никто о ней всерьез не думал, думают только как трудоустроить микропроцессор и кодера а лучше двух-трех при нем.:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба С балансировкой и прочей фантастикой надо бы малость погодить — автору не помешает хотя бы на пару минут отвлечься от рисования весёлых картинок на изучение, что такое полевой транзистор и как оно работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Микроконтроллер узнает, что подключено внешнее питание, проверяет напряжение на аккумуляторах, если есть разряженные банки- включает ключ зарядки, ток идет на аккумуляторы. Ну это я так думаю... Вот прочитайте свои хотелки раз 20-30 и разок серьезно их обдумайте. ЗАЧЕМ контроллеру проверять внешнее питание, потом проверять напряжение на аккумуляторе? Достаточно просто подключить аккумулятор к зарядному устройству. Будет напряжение в сети - будет оно заряжать или поддерживать неограниченно долго буферный режим. Исчезнет сеть - останется голый аккумулятор с микропотреблением каких-то измерительных цепей зарядника. Волне реально 0.3-0.5 мА. А балансировка ... далеко еще до нее... раз 100 хотелки прочитать и осмыслить: что действительно необходимо, а что просто случайно захотелось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 14 января, 2018 Опубликовано 14 января, 2018 · Жалоба поддерживаю. По аналогии ТС, чтобы заправить автомобиль, надо вставить пистолет в горловину, включить зажигание, затем компьютер автомобиля определит, что вставлен пистолет и открывает какой-нибудь клапан заливки топлива или насос. Но нет же, мы ведь просто открываем крышку бензобака и льём бензин. На выключенном авто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
