aaarrr 63 22 января, 2018 Опубликовано 22 января, 2018 · Жалоба Или в таком случае первое включение по подсоединению батареи? МК же не прошита все в Z... Правильно: МК не прошит, R1 обеспечивает высокий уровень на EN после подключения батареи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVStech 0 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба Правильно: МК не прошит, R1 обеспечивает высокий уровень на EN после подключения батареи. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба Я не пойму, куда в таком случае мы подключаем кнопку включения устройства. Или в таком случае первое включение по подсоединению батареи? МК же не прошита все в Z... Я же ещё в 9-м сообщении писал: https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1540142 На вашей схеме я бы добавил ещё конденсатор между затвором и истоком такой ёмкости, чтобы время зарядки его через R1 обеспечивало временное закрытие транзистора при появлении напряжения питания на некоторое время, достаточное для старта ПО в AVR. А то если AVR уже прошит, но стартует он ведь не мгновенно - пока ПО в нём стартанёт, на питании SOM получим кратковременное включение, а потом выключение (после старта AVR). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVStech 0 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 (изменено) · Жалоба Я же ещё в 9-м сообщении писал: https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1540142 На вашей схеме я бы добавил ещё конденсатор между затвором и истоком такой ёмкости, чтобы время зарядки его через R1 обеспечивало временное закрытие транзистора при появлении напряжения питания на некоторое время, достаточное для старта ПО в AVR. А то если AVR уже прошит, но стартует он ведь не мгновенно - пока ПО в нём стартанёт, на питании SOM получим кратковременное включение, а потом выключение (после старта AVR). Ок Спасибо! Изменено 26 января, 2018 пользователем AVStech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
