jcxz 184 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба снизить крутизну фронтов GPIO ИМХО может помочь Раз товарищ, как видно, не разбирается в своих исходниках (юзает готовое), то этот совет сродни пинанию колеса когда машина не заводится. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба Только на вход ключика нужно ещё фильтр добавить. Чтобы не было чудес в работе ПО при вкл. питания карты. Типа такого: И если есть отдельный LDO, то часто у них бывает вход "EN" - отдельный ключ не нужен. Какова роль этого ключика вообще? Отрубать питание зависшей намертво карты или что еще? Так-то механика разъема подразумевает горячее подключение, как в усб. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба Какова роль этого ключика вообще? Отрубать питание зависшей намертво карты или что еще? В спецификации SD-карт есть понятие "power cycle". Его иногда нужно выполнять. В порядке вещей такое: If the host detects no response, power cycle should be executed. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба Какова роль этого ключика вообще? Отрубать питание зависшей намертво карты или что еще? Так-то механика разъема подразумевает горячее подключение, как в усб. :laughing: Вы меня спрашиваете? В моём устройстве - экономия батареи (многие карты очень прилично потребляют). В устройстве автора - не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 (изменено) · Жалоба многие карты очень прилично потребляют В пассивном режиме (откл. клок)?? Изменено 10 января, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба В пассивном режиме (откл. клок)?? А какая разница какой там режим? Как я понимаю - внутри карты есть кондёр, ток заряда которого и может просадить питание системы если без фильтра. По-крайней мере когда мы разрабатывали свой девайс с этим ключом, пока не поставили фильтр, получали периодические сбои и зависания МК при включении питания карт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба По-крайней мере когда мы разрабатывали свой девайс с этим ключом, пока не поставили фильтр, получали периодические сбои и зависания МК при включении питания карт. Этот ключ сам по себе обеспечивает весьма плавное включение: 2.5-ms Typical Rise Time Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVStech 0 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба Только на вход ключика нужно ещё фильтр добавить. Чтобы не было чудес в работе ПО при вкл. питания карты. Типа такого: И если есть отдельный LDO, то часто у них бывает вход "EN" - отдельный ключ не нужен. Добрый вечер! Спасибо всем за помощь! По вопросу фильтра такой пойдет MPZ1608S601ATA00 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба По вопросу фильтра такой пойдет MPZ1608S601ATA00 ? У нас стоит FB2 = MMZ1608Y601B Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVStech 0 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Перепаял резисторы на 10к, проверил не работает. Поставил подтягивающие конденсаторы на питание побольше. Тоже не работает. Завтра попробую отдельное питание на карту подать, пока без ключика. Посмотрю что будет. А вообще конечно нужно осцилографом смотреть. И еще раз даташит перечитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 14 января, 2018 Опубликовано 14 января, 2018 · Жалоба Перепаял резисторы на 10к, проверил не работает. А что значит "не работает"? Ошибку какую выдает модуль SDIO? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVStech 0 14 января, 2018 Опубликовано 14 января, 2018 · Жалоба А что значит "не работает"? Ошибку какую выдает модуль SDIO? SD card lost. Logger disabling. Я почти разобрался. Посмотрел DS и глянул примеры. Почти все слоты имеющие удаление от камня более 2см питаются от отдельного источника к нему же и подтянуты все резисторы пулл-ап. Плюс как ранее и говорили стоят индуктивности на 470 мкГн. С отдельным питанием и пулл-апами мне все более менее понятно. С землей тоже понятно. Не понятно только с тем питанием которое идет от камня-что с ним делать: 1. Оставить в воздухе? 2. Подсоединить к выходу LDO после индуктивности? Примеры ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 14 января, 2018 Опубликовано 14 января, 2018 · Жалоба Я почти разобрался. Вы скорость IO пробовали настраивать, как советовали выше? Более чем уверен, что проблема не в питании, а в целостности сигналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVStech 0 14 января, 2018 Опубликовано 14 января, 2018 · Жалоба Вы скорость IO пробовали настраивать, как советовали выше? Более чем уверен, что проблема не в питании, а в целостности сигналов. Пока нет. Во первых, прошивку пока не смотрел даже. Во вторых, у меня осцилограф пока в пути. И последнее, я также не знаю пока какая скорость чтения/записи мне нужна. То есть можно ли ее снижать. Пока карта в стандартном разъеме платы SoM - скорости хватает, что будет, если ее снизить - я не знаю. Или мы про разные вещи? Я пока думаю стоит остановится с этим узлом и подождать осцилограф. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 14 января, 2018 Опубликовано 14 января, 2018 · Жалоба Или мы про разные вещи? Да, про разные вещи - я говорю о регулировке скорости нарастания сигналов, а не частоты. Если у SoM'а на выходе CLK не предусмотрен резистор, то он с большой вероятностью звенит жутко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
