litv 0 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Привет! Есть возможность сделать на ПЛИС 2.5 Гигабит Ethernet. Вопрос в том куда его потом девать? :1111493779: Есть ли у народа опыт работы с карточками на 2.5Г что это за карточки, медь или оптика. Может ссылки на такую тему есть. Заранее благодарен и с наступающим Новым Годом! :santa2: PS А если оптический sfp модуль 10G - он поддерживает передачу 2.5G? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба 2.5GBASE-T, 802.3bz медь, и даже 5 категории. карточки ~100$, GC-AQC107 XG-C100C стандарт вроде как довольно новый, соответственно совместимости с 10GBASE-T может и не быть. то есть оборудование которое умеет в 10G про 2.5 и 5 при этом может и не знать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NoMemory 0 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Оптический модуль с большей вероятностью да, там как правило мультигигабитные чипы (могут быть проблемы у SFP+ со со встроенным CDR, но у таких пр-ль может дать запись в регистры на деление частоты), коммутаторы по ситуации. Есть интересные решения сведения двух потоков гигабита в один поток 2.5, видел такие преобразователи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Есть возможность сделать на ПЛИС 2.5 Гигабит Ethernet. раз возможность есть, то для меди, со стороны ПЛИС кто будет PHY делать (название микросхемы)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 21 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба .. для меди, со стороны ПЛИС кто будет PHY делать (название микросхемы)? APAC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент заборстроительного 0 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Что ваяяете если не секрет? Хотите сделать свой велосипед - аналог эзеркат? Мы уже работаем над этим. Поэтому, ребят, можете "расслабиться". Как сделаем Вам написать за сколько у нас Вы его сможете купить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба APAC? соответствие IEEE 802.3az а вот как раз есть сомнения что он знает про 2.5GBASE-T, который 802.3bz. хотя у него есть родственник, который умеет ASFPT-TNBT да и ценник поди некрасивый :) я имел ввиду есть ли уже доступные "медные" phy в виде микросхем, маузер только трансформаторы предлагает для 2.5GBASE-T? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri.job 0 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба физика, да равно как и свичи можно прекрасно взять у тогоже марвела, например синглпорт 88e2110 или 88e2010. свичи типа престера дх, прекрасно почти из коробки работают на медь 1/2.5/5Gbps, допом еще и в оптику траф загнать могут и почти без участия стороннего проца/фпаги. вот только нда с марвелом долго подписывается. разъемы с трансами у того же бэлфуза и пульса на диджи лежат, по вполне гуманным ценам. на 2.5 и на 5 гигов. собственно проблем с физическии уровнем я, например, не вижу. а вот корка под фпагу, чтобы с трафом что то делать этт придется писать, ибо сколько я видел такого, каждый во что горазд, так и делает, универсального как то пока нет. Изменено 27 декабря, 2017 пользователем yuri.job Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
litv 0 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Спасибо за комменты. Делается все сейчас так. В ПЛИС Xilinx из семейства Zynq UltraScale+ MPSoC есть MGT (мультигигабитные трансиверы) . К ним подключаем SFP модули. У нас так работает плата zcu-102(c sfp 10G). Они могут быть и на меди и на оптике и на 1 G и на 2.5 G и на 10 G. Просто для плат возможно хватило бы скорости 2.5G (а 1G точно не хватает). А использовать 10G - все равно комп захлебнется в данных. Кроме того корка 1G-2.5G бесплатная. Но все равно видимо будем делать 10G - чтото не стандартом попахивает от 2.5 . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Но все равно видимо будем делать 10G - чтото не стандартом попахивает от 2.5. рано ещё пока просто On September 23, 2016, The IEEE-SA Standards Board approved IEEE Std 802.3bz-2016 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент заборстроительного 0 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба А использовать 10G - все равно комп захлебнется в данных. Почитайте тему: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=145069 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
devilmike 0 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба On 12/27/2017 at 10:45 PM, yuri.job said: физика, да равно как и свичи можно прекрасно взять у тогоже марвела, например синглпорт 88e2110 или 88e2010. свичи типа престера дх, прекрасно почти из коробки работают на медь 1/2.5/5Gbps, допом еще и в оптику траф загнать могут и почти без участия стороннего проца/фпаги. вот только нда с марвелом долго подписывается. разъемы с трансами у того же бэлфуза и пульса на диджи лежат, по вполне гуманным ценам. на 2.5 и на 5 гигов. собственно проблем с физическии уровнем я, например, не вижу. а вот корка под фпагу, чтобы с трафом что то делать этт придется писать, ибо сколько я видел такого, каждый во что горазд, так и делает, универсального как то пока нет. On 12/28/2017 at 8:37 AM, litv said: Спасибо за комменты. Делается все сейчас так. В ПЛИС Xilinx из семейства Zynq UltraScale+ MPSoC есть MGT (мультигигабитные трансиверы) . К ним подключаем SFP модули. У нас так работает плата zcu-102(c sfp 10G). Они могут быть и на меди и на оптике и на 1 G и на 2.5 G и на 10 G. Просто для плат возможно хватило бы скорости 2.5G (а 1G точно не хватает). А использовать 10G - все равно комп захлебнется в данных. Кроме того корка 1G-2.5G бесплатная. Но все равно видимо будем делать 10G - чтото не стандартом попахивает от 2.5 . сейчас делаю 10G/5G/2.5G/1G/100M на марвеле 3310 и Arria10 Есть некоторые проблемы со стабильным линком на верхних скоростях, надеюсь скоро победить. Если надо "научиться" работать с платной коркой, напиши в личку. Чтобы комп не захлебывался данными есть команда pause Изменено 13 февраля, 2019 пользователем devilmike Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
litv 0 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба Имеется ввиду "захлебывается в данных " что мы стараемся переносить больше обработки в ПЛИС чтобы снизить поток для обработки в компьютере. 6Гигабит полосу с эфира фиг переработаешь даже не в реальном времени в компе. Паузу ставим даже при гигабитном потоке часто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 · Жалоба On 2/13/2019 at 11:35 AM, devilmike said: сейчас делаю 10G/5G/2.5G/1G/100M на марвеле 3310 и Arria10 Есть некоторые проблемы со стабильным линком на верхних скоростях, надеюсь скоро победить. ... - Аляска 3310 - штука прикольная, надо бу попробовать впихнуть в один из очередных проектов. - А вот трансиверы Arria10 мне не очень нравятся. Особливо с учётом того, как Альтера металась с их характеристиками на старте этой самой арии. Да и старт был ещё тот. Фактически, на год замотали. Пытались пропихнуть на Arria10 10G (но не KR) через бэкплейн, получилось только 6G с хвостиком. И самое забавное, на 5-ти работало хуже, чем на 6-ти. До конца так и не разобрались, что там было. Хотели ещё с KR попробовать, но так и не успели. Так что, удачи. Дайте знать, что в итоге получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
devilmike 0 18 апреля, 2019 Опубликовано 18 апреля, 2019 · Жалоба On 2/14/2019 at 3:45 PM, prig said: - А вот трансиверы Arria10 мне не очень нравятся. Особливо с учётом того, как Альтера металась с их характеристиками на старте этой самой арии. Да и старт был ещё тот. Фактически, на год замотали. Пытались пропихнуть на Arria10 10G (но не KR) через бэкплейн, получилось только 6G с хвостиком. И самое забавное, на 5-ти работало хуже, чем на 6-ти. До конца так и не разобрались, что там было. Хотели ещё с KR попробовать, но так и не успели. То что на 6G через backplane работало лучше чем на 5G вполне объяснимо наличием отражений от разъемов. Для работы через backplane трансивер с BASE-КR использует link traning, Auto-Negotiation, Forward Error Correction. Работаю с трансиверами Arria10 - они железные, нареканий нет. Только очень важно на них правильно питание, клоки и pll подключить. Если что-то не так, тогда стабильности не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
