dormouse 0 3 апреля, 2006 Опубликовано 3 апреля, 2006 (изменено) · Жалоба Раньше не требовалось, сейчас необходимо. Постановка задачи: один раз нарисовал T0-92, в схеме несколько разных утройств в таком корпусе (скажем 2 транзистора, один термометр и 78l05). Есть ли в OrCAD _ВООБЩЕ_ промежуточная таблица соответствия между ногами в УГО и номерами/названиями в footprint'e LibraryManager'a. Конкретнее: можно задать все УГО с ногами 1-2-3 и присвоить им имена согласно назначению. После этого я вижу только одно место - поле PCB Footprint, которое получает только "TO-92". В таком раскладе надо либо сразу создавать УГО с правильной последовательностью ног (что противоречит возможность иметь хотя бы 2 разных корпуса для одного УГО), либо иметь промежуточную таблицу соответсвия. Пример: УГО N | УГО Name TRANSLATION | Footprint 1 | E ................. 3 | 1 2 | C ................ 2 | 2 // Нога УГО.1 переходит в ногу footprint.3 3 | B ................ 1 | 3 Альтернатива - рисовать [(Число ног)Факториал] разных корпусов, различающихся только порядком нумерации ног. ------------- Дальше. У одного элемента есть 2 реализации, скажем первая в SO, вторая в DIP. Различия не только в номерах ног, но и в количестве NC ног (в DIP на 2 больше). Как правильно сделать такой элемент? А если в DIP будет не один гейт, а 2 (homogenius) вместо 1 у SO? ----------------------------------------------- На данном этапе я подозреваю, что придётся рисовать по одному УГО на каждый тип корпуса, в качестве PIN Name указывать настоящее название, а PIN Number согласно номеру этой ноги в данном конкретном корпусе (при этом совершенно неясно как быть с многогейтовостью). ------------------------------------------------------------------------- Подитожить можно опять повтором описаня темы: "в УГО компонента только имена, на PCB - только номера. В середине - таблица соответствия". Это решает и проблемы мультигейтовости и heterogen и разное количество ног у корпусов. Только не могу найти, как это сделать. OrCAD 10.x. Жду вашего опыта. Изменено 3 апреля, 2006 пользователем dormouse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikar77 0 3 апреля, 2006 Опубликовано 3 апреля, 2006 · Жалоба Раньше не требовалось, сейчас необходимо. Постановка задачи: один раз нарисовал T0-92, в схеме несколько разных утройств в таком корпусе (скажем 2 транзистора, один термометр и 78l05). Есть ли в OrCAD _ВООБЩЕ_ промежуточная таблица соответствия между ногами в УГО и номерами/названиями в footprint'e LibraryManager'a. Конкретнее: можно задать все УГО с ногами 1-2-3 и присвоить им имена согласно назначению. После этого я вижу только одно место - поле PCB Footprint, которое получает только "TO-92". В таком раскладе надо либо сразу создавать УГО с правильной последовательностью ног (что противоречит возможность иметь хотя бы 2 разных корпуса для одного УГО), либо иметь промежуточную таблицу соответсвия. Пример: УГО N | УГО Name TRANSLATION | Footprint 1 | E ................. 3 | 1 2 | C ................ 2 | 2 // Нога УГО.1 переходит в ногу footprint.3 3 | B ................ 1 | 3 Альтернатива - рисовать [(Число ног)Факториал] разных корпусов, различающихся только порядком нумерации ног. В редакторе УГО, при вставке пинов необходимо указывать название пина и его номер. При создании PCB Footprint используются только номера пинов. Таким образом, названия пинов у всех УГО в корпусе TO-92 могут быть совершенно разные в схеме принципиальной, а PCB Footprint'ы одинаковые. Поэтому альтернативы здесь нет. Дальше. У одного элемента есть 2 реализации, скажем первая в SO, вторая в DIP. Различия не только в номерах ног, но и в количестве NC ног (в DIP на 2 больше). Как правильно сделать такой элемент? А если в DIP будет не один гейт, а 2 (homogenius) вместо 1 у SO? ----------------------------------------------- На данном этапе я подозреваю, что придётся рисовать по одному УГО на каждый тип корпуса, в качестве PIN Name указывать настоящее название, а PIN Number согласно номеру этой ноги в данном конкретном корпусе (при этом совершенно неясно как быть с многогейтовостью). В этом случае, как мне видется, только УГО будут разные. Нумерация выводов корпусов DIP и SOIC всегда неизменна. При создании схемы электрической принципиальной разработчик уже определяется с элементной базой (мощности резисторов, а соответсвенно их типоразмер, корпуса микросхем и т.д.) Нельзя же нарисовать, например, УГО, нумерация выводов которого предназначена для TQFP, а на плате установить BGA корпус. В этом случае даже нумерация выводов для TQFP - просто цифровая, а для BGA - буквенно-цифровая. Да и потом, Вы говорите "таблица соответствия". А где же эта таблица будет фигурировать при документировании проекта? Это, что же надо будет давать схему электрическую принципиальную, спецификацию, таблицу соответствия нумерации выводов на схеме с нумерацией выводов элемента на плате? Мне кажется с такой "каруселью" можно хорошо запутаться. Зачем усложнять себе жизнь? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm_mur 2 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба Раньше не требовалось, сейчас необходимо. Постановка задачи: один раз нарисовал T0-92, в схеме несколько разных утройств в таком корпусе (скажем 2 транзистора, один термометр и 78l05). Есть ли в OrCAD _ВООБЩЕ_ промежуточная таблица соответствия между ногами в УГО и номерами/названиями в footprint'e LibraryManager'a. Конкретнее: можно задать все УГО с ногами 1-2-3 и присвоить им имена согласно назначению. После этого я вижу только одно место - поле PCB Footprint, которое получает только "TO-92". В таком раскладе надо либо сразу создавать УГО с правильной последовательностью ног (что противоречит возможность иметь хотя бы 2 разных корпуса для одного УГО), либо иметь промежуточную таблицу соответсвия. Пример: УГО N | УГО Name TRANSLATION | Footprint 1 | E ................. 3 | 1 2 | C ................ 2 | 2 // Нога УГО.1 переходит в ногу footprint.3 3 | B ................ 1 | 3 Альтернатива - рисовать [(Число ног)Факториал] разных корпусов, различающихся только порядком нумерации ног. ------------- Дальше. У одного элемента есть 2 реализации, скажем первая в SO, вторая в DIP. Различия не только в номерах ног, но и в количестве NC ног (в DIP на 2 больше). Как правильно сделать такой элемент? А если в DIP будет не один гейт, а 2 (homogenius) вместо 1 у SO? ----------------------------------------------- На данном этапе я подозреваю, что придётся рисовать по одному УГО на каждый тип корпуса, в качестве PIN Name указывать настоящее название, а PIN Number согласно номеру этой ноги в данном конкретном корпусе (при этом совершенно неясно как быть с многогейтовостью). ------------------------------------------------------------------------- Подитожить можно опять повтором описаня темы: "в УГО компонента только имена, на PCB - только номера. В середине - таблица соответствия". Это решает и проблемы мультигейтовости и heterogen и разное количество ног у корпусов. Только не могу найти, как это сделать. OrCAD 10.x. Жду вашего опыта. Проблемы многогейтовости и гетерогенности как таковой не существует. Упаковать можно и различныу УГО в один корпус, и много одинаковых УГО в один корпус без проблем. Вот задать для одного УГО разные корпуса с разной цоколевкой невозможно. Нужно рисовать для каждой цоколевки свой УГО. Если корпуса разные, а цоколевка одинаковая (например одна и таже м/сх в дипе и соике)- проблем нет, для элемента можно задавать AlternateFootprint, на плате выбирать. Если описанная вами проблема для вас принципиальна - тогда вам в Ментор. Там можно сделать то, о чем вы говорите. На УГО задать только имена выводов, а в PDB прописать соответствие имен и номеров выводов. Правда, компоненты все равно будут разные и в PDB будет 2 записи, но УГО - только одно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dormouse 0 4 апреля, 2006 Опубликовано 4 апреля, 2006 · Жалоба Вроде разобрался. Текущее понимание: 1. Есть 2 корпуса для одного УГО с одинаковой нумерацией ног 1 УГО + 2 альтернативных footprint'a 2. Есть 2 разных по числу ног или расстановке ног корпуса 2 пары (УГО1,КОРПУС1), (УГО2,Корпус2) 3. Есть 1 корпус с несколькими [N=P+Q] элементами внутри (неважно Pштук homo/Qштук hetero) N штук УГО рисуются "на общих основаниях" в N окошках Package. Номера ног расставляются согласно корпусу. --------------------------------------------------------- Если надо сделать, скажем макетный кусок на плате, это правильный подход? : 1. Размещаем 200 pin в layout'e (Library Manager) 2. Соединяем Obstacle'ом "free track" на слоях top и bot [предположение, что 2-х сторонняя без внутренних слоёв) 3. шины земли и питания макета подключаем к ногам GND (1,3) Vcc (2,4) Сохраняем footprint "maket" 4. Делаем компонент в Capture: homogen, 1 per PKG, 4 ноги, соединяем их с GND и Vcc, footprint: maket 5. Сохраняем УГО "maket". Capture ругнётся, что Duplicate name GND, но сохранит. Про Vcc не спросит. Вставляем и пользуемся? Никаких проблем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
