Перейти к содержанию
Как заставить Quartus сделать то, что я хочу?
Конкретно, 2 желания.
1. От входной площадки тянется связь в недра ПЛИС. Можно ли дать указание сделать эту связь минимальной?
2. Внутри ПЛИС есть некоторый набор элементов (lcell, соединенных в последовательную цепь). Как задать разместить этот набор компактно? Чтобы цепи между ними были короткими. Здесь даже не длина важна, а постоянство вне зависимости от компиляции, хотя бы приблизительное, времени прохождения сигнала по этой цепи.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
в файле .qsf
set_location_assignment
Ссылка на сообщение
в файле .qsf
Это значит жестко задать расположение. Я не уверен, что знаю, как задать оптимально. Хочу отдать это компьютеру.
Помнится, в MaxPlus+ II были некие "клики".
Ссылка на сообщение
тогда можно попробовать LogicLock
Ссылка на сообщение
Тогда он будет размещать элементы только в заданной области, но как захочет.
Тут скорее подойдет какое-нибудь временное ограничение (типа set_min_delay, но лично у меня были какие-то проблемы с его использованием) ну или гвоздями прибивать, как Вы уже советовали.
fast input register, если Вас устроит.
to ViKo асинхронщиной решили заняться?
Ссылка на сообщение
Тут скорее подойдет какое-нибудь временное ограничение ну или гвоздями прибивать, как Вы уже советовали.
Ну он и пишет, что хочет
Ссылка на сообщение
Не устроит. Сигнал асинхронный с тактовыми.
Я-я, натюрлих!
Борюсь со звоном на фронтах сигнала с компаратора, из-за чего триггер срабатывает по обоим фронтам сигнала.
Гистерезис в компараторе помогает, конечно. Но не на 100%. А большой делать - значит, чувствительность ухудшать.
Ссылка на сообщение
IMHO, в *.sdc указать значение set_max_delay:
The set_max_delay and set_min_delay commands specify that the maximum and minimum respectively, required delay for any start point in <from_node_list> to any endpoint in <to_node_list> must be less than or greater than <delay_value>.Typically, you use these commands to override the default setup constraint for any path with a specific maximum or minimum time value for the path.
В RTL при этом для каждой "lcell, соединенных в последовательную цепь" указать атрибут: /* synthesis keep */.
См. Quartus Handbook, p.872, p.1001.
PS. В файле *.sdc для set_max_delay нужно указать суммарное значение задержки для всей цепочки: input_pin -> last_lcell_output_pin.
Ссылка на сообщение
lcell никогда не выкидываются, атрибут не нужен. Насколько я имел опыта.
А насчет set_min_delay сложилось мнение, что это для внешних сигналов. Возможно, ошибаюсь. Будем смотреть. Однако, задашь слишком мало - не уложится. Задашь много - ничего делать не будет. :rolleyes: Как сказать Квартусу - сделай как можно меньше?
Ссылка на сообщение
Можно, для начала, задать заведомо невыполнимое значение задержки, напр., 0.01 ns и посмотреть отчет STA.. ;)
Ну или читать DS на конкретное семейство FPGA и задавать минимально гарантированную задержку.
Ссылка на сообщение
В связке симплифай/вивада развлекался с точками компиляции. Разбиваешь проект на куски по необходимой плотности и задаёшь разные стратегии для маппера(фиттера). Проект и без этого водился, но с точками компиляции была просто песня! Посмотрите, может и в квартусе такое можно провернуть(я, слава богу, с альтерой к этому даже близко не подобрался :) )
Правда, тут надо потратить время, чтоб аккуратно всё сделать. А в реализованном уже проекте это кажется вдвойне проблематичным.
Ссылка на сообщение
У Xilinx есть (были?) т.н. Relatively Placed Macro. Может altera тоже изобрела что-то подобное?
Ссылка на сообщение
В Quartus есть Partition compilation, но я никогда не делал, не знаю, как подступиться. И мне думается, это слишком сложный путь для такой задачи.
Тут бы атрибутик какой задать (group).
Ссылка на сообщение
А думаю я так.
Взять только этот кусочек, скомпилить, расположить. Потом вручную переставить элементы и в списке связей найти, как называются их места расположения. И уже это в виде аттрибутов добавить в проект...
Ссылка на сообщение
Взять только этот кусочек, скомпилить, расположить. Потом вручную переставить элементы и в списке связей найти, как называются их места расположения. И уже это в виде атрибутов добавить в проект...
Что-то такое?:
https://alteraforum.com/forum/showthread.php?t=43255
Лучше оставлю, как есть.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
