Sergey Makarov 0 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба Добрый день! На данный момент существует необходимость выравнивания дорожек. Использую Алтьиум 2017. В нем опцию ручного тюнинга длины перенесли в категорию архивных (для совместимости с предыдущими версиями). При этом существующая функция Equalize Net Length толком не работает (в шине шине одного байта максимум выравнивает пару дорожек, остальные подсвечивает желтым цветом, подразумевая что необходимо пользоваться ручным режимом). Отсюда вопрос, может ли полностью опция Equalize Net Length исключить ручное вмешательство , если например Legacy\Net Equalize Tunning вообще исключат из пакета Альтиум? В моем случае уже разведенные проводники при пользовании данной функции не двигаются и не уплотняются, а просто на открытых участках добавляются петли. При ручном тюнинге же возможности интерактивной разводки (Push/Hug) сохраняются. Второй вопрос. Выравнивать ведь необходимо длины дорожек от мконтроллера до микросхем памяти, а цепь от микросхемы памяти до терминирующих резисторов необходимо отдельно выравнивать. Ведь в Nets это будет одни и теже цепи, и длины их будут рассчитаны исходя из существующей общей металлизации дорожки. Как быть в таком случае? или не стоит обращать внимания на такие мелочи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба В нем опцию ручного тюнинга длины перенесли в категорию Ищите в соседнем с Tools меню Второй вопрос. XSignal вам в помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Makarov 0 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 · Жалоба Ищите в соседнем с Tools меню XSignal вам в помощь Спасибо, Владимир! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Makarov 0 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 · Жалоба Я кажется погорячился, сказав что при ручном выравнивании дорожек доступны опции Hug/Push. Оказалось что нет, с помощью выравнивания можно лишь заполнять пустые неиспользуемые пространства ПП. Я правильно понимаю, чтоб использовать автоматическое и ручное выравнивание необходимо достаточно свободно расположить проводники? Кстати геометрические формы выравнивающих петель при автоматическом выравнивании (меандр, трапеции, радиусы) отличаются от ручного режима (меандр, меандр с 45 градусными срезами и радиусы), зачем так сделали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 · Жалоба Я кажется погорячился, сказав что при ручном выравнивании дорожек доступны опции Hug/Push. Оказалось что нет, с помощью выравнивания можно лишь заполнять пустые неиспользуемые пространства ПП. Я правильно понимаю, чтоб использовать автоматическое и ручное выравнивание необходимо достаточно свободно расположить проводники? Кстати геометрические формы выравнивающих петель при автоматическом выравнивании (меандр, трапеции, радиусы) отличаются от ручного режима (меандр, меандр с 45 градусными срезами и радиусы), зачем так сделали? А чтобы без знания как правильно применять "меандры ( + меандр с 45 градусными срезами, радиусы) трамбоны, гармошки" мучать вас, чтобы побуждать изучать как правильно их рисовать и применять. Автомат для девочек, ручной режим для мальчиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Makarov 0 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 · Жалоба А чтобы без знания как правильно применять "меандры ( + меандр с 45 градусными срезами, радиусы) трамбоны, гармошки" мучать вас, чтобы побуждать изучать как правильно их рисовать и применять. Автомат для девочек, ручной режим для мальчиков. это ответ тока на второй вопрос, спасибо) а что на счет первого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 · Жалоба это ответ тока на второй вопрос, спасибо) а что на счет первого? Ответ в изучении хотябы курса Oxford PCB design. Для упрощения смотрите правила 2W, 3W. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Makarov 0 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 · Жалоба Ответ в изучении хотябы курса Oxford PCB design. Для упрощения смотрите правила 2W, 3W. Вопрос мой был несколько в другом.. Правильно ли я понимаю, что Альтиум не поддерживает hug/push во время выранивания проводников? (у меня по крайней мере это сделать не получилось) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 · Жалоба Даже если бы использовал-- я бы запретил. До добра это не приводит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michkov 0 12 мая, 2018 Опубликовано 12 мая, 2018 · Жалоба А в Альтиуме можно ровнять шины по "электрической длине" ? Как это сделать подскажите пжлста. А то начальник поинтересовался, я начал копать... подозреваю что нужны будут какие-нибудь стороние программы, чтоб промоделировать ..как то :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 12 мая, 2018 Опубликовано 12 мая, 2018 · Жалоба А что это за длина? есть физическая например в мм есть по задержке (в наносекундах) А здесь в чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michkov 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба А что это за длина? есть физическая например в мм есть по задержке (в наносекундах) А здесь в чем? Выяснил , что имелось в виду именно по задержке, те в наносекундах, применительно к DDR4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Выяснил , что имелось в виду именно по задержке, те в наносекундах, применительно к DDR4. Алтиум пока считает только в мм. В наносекунды нужно пересчитывать по формулам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michkov 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Алтиум пока считает только в мм. В наносекунды нужно пересчитывать по формулам. спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
