pvman 0 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба Здравствуйте, коллеги! Для одной задачи нужно собрать девайс с 10 уартами. Уменьшить количество не получается, т.к. нужно работать с этими потоками, смешивать из них данные и т.д. Понадобится как минимум два контроллера STM32, у которых по 6 уартов на борту. Как осуществить обмен между ними? Есть ли грамотные решения для быстрого доступа к данным другого мк? скорость по уартам - 250килобит/с Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба смотря что и как смешивать, и с какими временнЫми (мин, макс) задержками. имхо, так похоже, что это будет нормальная задача для ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба Грамотные решения всегда есть. на бумажке умножаем 250 х 6 = 1500 Исходя из этого и пляшем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба STM32 с FSMC ( например STM32F217) + FPGA ( например EP3C25E144I7N ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба Понадобится как минимум два контроллера STM32, у которых по 6 уартов на борту. Как осуществить обмен между ними? SPI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба Для одной задачи нужно собрать девайс с 10 уартами. Понадобится как минимум два контроллера STM32, у которых по 6 уартов на борту. Как осуществить обмен между ними? Есть ли грамотные решения для быстрого доступа к данным другого мк? скорость по уартам - 250килобит/с Вопросов достаточно... 10 УАРТов, и что данные так и прут потоком? Тогда применяя 2 процессора - считаем. С одной стороны на каждый подвешено 5 УАРТов и надо данные от них получать. А с другой стороны надо получать еще столько же данных из второго процессора и еще столько же туда отдать. Ну это если алгоритм требует полной картины. И при этом, данные от входов могут идти потоком, но данные между процессорами потребуют либо аппаратных сигналов, стробирующих кадры, либо при программной синхронизации потребуется протокол передачи данных. Сборка данных в кадры и разборка полученных данных. Да еще метки времени, наверняка и они понадобятся.... И мне кажется, что весь процессор на это и рухнет... Или с такой скоростью надо опрашивать датчики, чтобы выловить изменения каких-то данных в потоке? Вот тогда здесь другие правила игры. Тогда можно сделать несколько дешевых контроллеров, чтобы они обрабатывали входные потоки на предмет изменений. И уже сжатый поток передавать на обработку... Вот почему сказано "STM32"? Только потому что у него есть УАРТы? Типа это "Гайка М3".... Почему бы не нарисовать алгоритм в виде блок-схемы. На нем указать потоки данных, объемы памяти, требуемые для обмена. И только потом из алгоритма рисовать блок-схему "вычислителя"... И в варианте с отдельным контроллером в ПЛИС или с гроздью 8-ми битных контроллеров для обработки УАРТов... Так что скажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба MAX14830 + STM32 (если так хочется) и никаких вопросов и гемора с FPGA. P.S. Телепатия конечно помогла бы. Но какой вопрос- такой и ответ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба Как осуществить обмен между ними? Есть ли грамотные решения для быстрого доступа к данным другого мк? скорость по уартам - 250килобит/с На i.MX RT1050 можно сделать минимум 16-ть UART-ов на базе Flexible I/O Это не считая 8-и встроенных нативных UART-ов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба Последовательно не хотите подключать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба Если нужно много UART-ов да ещё с большой скоростью, то STM32 пожалуй будет самым худшим выбором. Ну разве, что немного лучше чем AVR Хотя если "без куба - никуда", то тут уже ничего не попишешь.... :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, коллеги! Для одной задачи нужно собрать девайс с 10 уартами... Чтобы получить толковые советы, вам придется раскрыть постановку задачи. Когда вся картина будет понята, тогда и можно будет предлагать решения. Сейчас слишком много неизвестных подробностей, которые кардинально могут все изменить... Изменено 13 декабря, 2017 пользователем @Ark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба Nuvoton семейство NUC970 - даташит говорит о 10 полноценных UART-ах (!). Полноценные - это значит имеющие FIFO. 6 из них - глубиной 64 байта, 4 - глубиной 16 байт. Сколько выведено на пины - нужно смотреть конкретный корпус. Tiva (tm4c129) - 8 полноценных UART-ов (16-byte FIFO) + ещё 2 можно эмулировать программно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Nuvoton семейство NUC970 - даташит говорит о 10 полноценных UART-ах (!). Есть минус - внешняя флешка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Есть минус - внешняя флешка. Этот минус ничтожен по сравнению с необходимостью ставить 2 МК (как собирается автор), писать в них две прошивки, писать между ними обмен и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Вот бы посмотреть видео как будет создаваться программа для NU.... Начиная от монтажа на плату и заканчивая обменом данными. P.S. Видимо простой вариант с MAX14830 не подходит по уровню геморроя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
