Перейти к содержанию
500 кбит/сек по проводам питания на 1 метр
Нужно передавать данные на скорости порядка 500 кбит/сек на расстояние 1 метр по проводам питания. Передача в одну сторону.
На проводах питания 24В, нагрузка потребляет до 20А.
на чем это можно дешево сделать?
В идеале обойтись микроконтроллером stm32.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
если данные DC-BALANCED, то на обоих сторонах (Tx и Rx) - последоветельные трансформаторы по питанию; данные - через вторичные обмотки; на стороне Rx - комператор.
Ссылка на сообщение
Посмотрите вот на эту м/сх от TI AFE032. А вообще поиск по словам Power Line Communications может и выдаст что то больше.
Ссылка на сообщение
Думаю не проблема это сделать. А какое соотношение витков в трансформаторе предлагаете сделать?
Ссылка на сообщение
Вам нужен power transformer который выдерживает не меньше 20A. Например, навскидку, GA3459-BL. Его 4 первичные обмотки соединяете в параллель, на вторичную подаете сигнал. Надо еще выбрать драйвер, который сможет работать на индуктивную нагрузку 50uH.
Ссылка на сообщение
AFE032 и GA3459-BL явно не дешевые решения. Дешевле радиоканал организовать, например, на si4464
Ссылка на сообщение
ну тогда уж вместо STM32+Si4464 поставьте один ATSAMR30G18A
Ссылка на сообщение
информационный сигнал подается и снимается через разделительный конденсатор, питание подается и снимается через дроссель, навскидку конденсатора достаточно 0,1мкФ, дроссель 47-100мкГн(20А)... плюс защита приемника-передатчика от индуктивного выброса
Изменено пользователем stells
Ссылка на сообщение
Тогда уж EFR32, а не гумно майкрочиповское
Ссылка на сообщение
При таких условиях можно хоть 1 Терабит в секунду передавать.
В чем проблема-то?
Поясните
Ссылка на сообщение
В чем проблема-то?
Проблема в схемотехнике.
Ссылка на сообщение
Да нет особых проблем. Расковыряйте копеечный HomePlug модем (вот, например: http://www.conetec.su/catalog/network_equi...ptery_homeplug/ ), отделите модемный выход от 220V и соедините его с вашей 24V шиной. Терабит не получите, а 200 мегабит легко. Вроде, есть такие модемы с USB.
Если у Вас линия, что то вроде витой пары, можно организовать типа Ethernet с PoE, только не ставить квалифицирующий чип.
Ссылка на сообщение
Дайте объявление (на хидхантере или прямо здесь, на форуме) "ищем толкового схемотехника.... "
и распишите задачу и сколько готовы заплатить
Что за народ. Как дети прям. Её Богу. Всему учить надо
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
